1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 27
Мой вариант теплички
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Nikifor333, 04.10.12.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Жду заказанных недорогих:
    - циркуляционного насоса для теплых полов,
    - временных и термореле для системы управления,
    - Трехканального регистратора температуры для анализа зависимостей,
    - закрывалок для форточек из Красноярска
    И может кто знает, где можно взять подешевле Аквадусю автомат и пластиковую емкость литров на 100-150, желательно более вертикальную и очень желательно не круглую, а прямоугольную
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Получил наконец то трехканальный регистратор температуры атакомовский. Но оказалось, что в комплекте у него идет только одна термопара, батареек нет, как нет в комплекте и Карты памяти... Докупил все кроме одной термопары. Найду нужную буду пробовать снять температуру в теплице, на улице и в грунте. Благодаря форумчанам приобрел так же два датчика температур и два временных датчика. Температурный один хочу использовать вкупе с тем. что идет в комплекте с электрокотлом, но чтоб включался скажем в зависимости от температуры в почве (или воздуха), а второй тепературный, хочу поставить на включение вентилятора (которого еще нет). чтоб нагретый под коньком воздух выдувал наружу (ну или куда еще придумаю). Временные реле купил в основном для будущего досвечивания в теплице и включения ландшафтной подсветки деревьев, которую планирую сделать в будущем. Фотки выложу позже, поскольку сейчас идет сборка этого шкафчика управления...
  3. Десс
    Десс
    Десс
    А у этого прибора есть выходные контакты для включения или отключения эл. потребителей?
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Нет. Это регистрационный прибор. Три канала на температуру, с записью на карту памяти в Эксел формате. Хочу отследить теплоинертность системы и вообще тепловые зависимости. Чтоб потом котел включать более менее вовремя...А на включение-выключение я взял термореле... Но об этом чуток позже
  5. Десс
    Десс
    Десс
    Просто, есть приборы которые имеют выходные реле. Например ИРТ 5920, у которых можно выставить три уставки включения или отключения эл. потребителей. Думаю что они больше бы подошли в данном случае. Всё можно сделать в автоматическом режиме.
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вы наверно не правильно поняли. Я взял трехканальные регистратор температуры АТЕ-9380 Атакомовский. Где три канала измерения температуры и записи всего этого на карту памяти в формате эксел. Я его кладу в тепличку, один зонд на ружуна воздух, другой зонд на воздух в теплице и третий зонд - в мешек с землей. И записываю несколько дней информацию. какая температура на улице и как она корелирует с погодой в теплице. Потом, после подключения котла, буду включать котел на 1-2-3 часа в разное время суток и смотреть с какой скоростью прогревается воздух и земля в мешках и как она остывает. И уже в зависимости от этого выбрать алгоритм обогрева теплицы. так что это только регистрационный прибор. Кстати, то что вы предлагаете ИРТ 5920 - это вообще никуда не годиться. Он одноканальный, а самое мощьное реле - 5 А на активную нагрузку... Это что я ей включать буду? И это более чем за 7000 рэ. У меня Котел 2,5 кВт + циркуляционный насос 60 Вт, + 1,9 квт освещение, + еще розетки на всяк случай. Понятно, что все вместе они работотать не будут, но для одного котла надо 13 А. Управляющую электроннику я всю взял за около 6000 рэ а там и два термореле (одно - двухканальное) и 2 временных реле (одно - двухканальное) и ампераж там по номиналу 16, 10, 8, 6 А. Доделаю - сфоткаю
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    + к этому набору измерений нужно мерять интенсивность освещенности. Так как при одной и той же температуре за бортом, но при "солнышке" и "пасмурно" температура внутри будет кардинально разная.
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Да да да. Есть такая буква. Но искать и покупать что то, что автоматически будет снимать освещенность и цифровать это - как то не хочеться... Буду вести ручной журнал из дома, мол такого то солнечно, переменная облачность, пасмурно, потом подставлю в графики... Но конечная информация - это то какая температура воздуха и земли в тепличке. А от чего она, толи от солнца, то ли от того что просто тепло - не так важно...
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В принципе по динамике изменения темп. внутри будет видно наличие солнца.
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НУ собрал щиток. Терпежу нет похвастаться хоцца. Протестировал в разных режимах и оба термореле и оба Временных реле...Сейчас выложу. Назвал его громко ЦУППТК - Центр Управления Производственным Процессом Тепличного Комплекса... IMG_1661.jpg IMG_1663.jpg :aga:. Скромность из меня так и прет:|:. Установлю на место, подключу - тоже отсниму... А сейчас приступаю к упаковке Электрического котла. :victory:
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Позвонили утром из Красноярска, из Термопривода. Уточнили номер паспорта и сказали, что отправляют мне знаказ.
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Я вообще то понимаю, что здесь темы про теплички, а не про то как строить дом. И здесь не принято подробно расписывать все этапы строительства. Но всеж, седни сделал несколько фоток рабочего процесса, что б не создалось впечатление, что все само там делаеться: IMG_1666.jpg - здесь видно повешенный щиток управления и самодельный стеллаж для рассады и горшечных. Зделал так же подводку электрокабеля. Его запихал в металлорукав и еще в трубу ПНД. Трубу пнд ПРОЛОЖИЛ в паз, сделанный, отчасти в самом бетоне, а отчасти в месте где проходил утеплитель, отжеляющий фундамент от бетонного пола. Еще повесил лампочки. А вдруг придеться работать ночью:pioner: в теплице IMG_1664.jpg IMG_1665.jpg плафончики купил в Леруа по 85 ре, а энергосберегающие ламопчки у меня были... Сегодня сошел снег с крыши. причем тольк с одной стороны - с северо-западной. И солшнца не было... Потом натянул еще 7 тросов тонких. 4 - для подвеса будушего, бурно-растущего:aga: урожая. А три - для подвеса в разных местах светильников досветки...
    Продолжение следует...
  13. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Почему не рассматривали ИК излучатели вместо котла? Греют поверхность, включаются термоконтактом, можно греть часть теплицы отгороженную например пузырьковой пленкой.
    Не верьте скептикам на счет сезона. У меня в прошлом году с масляным радиатором 800 вт огурцы и перцы росли до ноября. Правда медленно. И помидоры доснимал в конце октября. Итого примерно + 40-45 дней. Это без досветки и пк=4 мм.
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Еще в бытность, когда очень плотно занимался светотехникой для тепличных хозяйств, была тема заняться и инфракрасными отопителями для тех же самых тепличек. Мы начали прощупывать рынок и поставщиков. Но пром теплицы после нескольких попыток отказались: дорого и не эффективно. А когда они это доложили на очередном съезде Ассоциации теплицы России, то совсем убили эту тему... ДА и частникик и фермеры, попробовав, не понесли нам денежки... Как не крути, а самый выгодный - это контурный обогрев и грунта и воздуха...
    Ну а часть тепицы - это Да. можно, но мне опять же видиться что экономичнее тем же маслянным радиатором. Я так и планирую сделать..Покажу потом если что получиться
  15. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Я так думаю, что здесь порылась собака в дороговизне электричества. Ни частник ни фермеры им не греют ;). Продукция будет золотой. Для контурного обогрева они применяют дрова и газ. А в нашем с Вами случае "догрева" дорогим электричеством - мы уже его выбрали ;). Соответственно два излучателя по 0.8 кВт общей стоимостью 3.5 тыр все равно проще чем содержать систему с котлом и антифризом.
    А вокруг масляного, довольно неудобно прыгать, + он слишком греет крышу теплицы. Да еще пол теплицы у меня засыпан толстым слоем скошенной травы, что добавляет пожарной опасности... Трава позволяет лучше прогреть воздух (земля не берет тепло).
    В случае с контуром Вы еще часть электричества тратите на согрев бетона. Правда инерционность системы выше... Однако система сложновата... Вот на магистральном газе она была бы в самый раз...
    Я подумывал сливаемый водяной контур от дома бросить, но уж очень сложно... Это если бы теплица была метров 300... А ради 24 и которых нужны только 8 пока испытаю ИК.
    Кстати, слышал, народ утепляет пузырьковой пленкой ПК изнутри, что позволяет еще и бороться с конденсатом. Даже какая то латышка говорила о 2-4 градусах плюсом. Однако прямых рекомендаций не нашел.
