1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 27
Мой вариант теплички
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Nikifor333, 04.10.12.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Анкор. Такую задачу примерно, но применительно к своей теплице я решал... в моей же теме... пост 59 на 4-ой странице... Все вопросы о том сколько надо мощньности додать для поддержания заданной производной - они не сложны (в идеале). В реалии немного сложнее, но многое будем пытаться выявить расчетами и опытным путем...
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Потихоньку сажаю рассаду дома...разную. поздними вечерами... .Домашние стали на меня коситься... Мол здоров ли? :aga: я и сам незнаю...
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Съездил снял показания регистратора. Размещаю. (странно, показания снял часов в 16-00, но по 9-му числу показания кончаються в 10-30... Странно, но потом разберемся). Гружу 6-ое, 7-ое, 8-ое и 9-ое утро...
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    4-ое, 5-ое и половина 6-го размещал ранее. Что я думаю по этому поводу. Радует то что очень стабильна температура земли в мешках. Она легко поддерживаема. Что не радует. Это то что воздух очень плохо прогревается от прогреваемой земли. подозреваю, что основными причинами этому являются: все таки наличие щелей. Снег, прилегающий к поликарбонату расстаял и там большая ниша, куда задуает ветерок: Фото-0979.jpg Фото-0980.jpg Имеется щель между нижней частью поликарбоната и бетоном..Дует холодом оттуда однако. Кроме того достаточно холодом дует от алюминиевых профилей соединяющий поликарбонатные листы. посему, если нет необходимости ставить алюминиевый профиль - ставьте обычный Н - образный поликарбонатный профиль.
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Сегодня подложил под мешки две алюминиевые трубы (ничего другого пока не нашел). Таким образом, немного приподнял мешки с землей, что должно по идее уменьшить отдачу тепла от бетонного пола к мешкам с землей. Что в свою очередь должно меньше прогревать эту землю и по другому регулировать температуру. Кроме того установил новый режим. Поставил температуру земли: 14 минимум + 2 градуса гестерезис. А температуру воздуха - 13 минимум + 4 градуса. Вообще я понимаю, что для более точного поддержания температуры везде надо уменьшить касание земли с бетоном... В общем, будем искать еще...
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    А еще проще, ставить листы внахлест, и просто и прочно.
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вот так вот получилось: Фото-0981.jpg Фото-0982.jpg А вот совсем забыл...фото счетчика: Фото-0978.jpg . После этого решил, то надо рассыпать землю для эксперимента в большие горшки... ЧТО б сравнить результаты потом : Фото-0985.jpg После этого захотел сделать привязки к шпалерам, чтоб подвязывать растения, но нужной проволоки не нашел. Поэтому сделал такие штучки наподобии рыбацких намоток для лески. Сделал их из оставшихся кусков сотового поликарбоната. Фото-0986.jpg
    . Да, это верно... Но хотелось немного эстетики...Но порой - это лишнее.
  8. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Все тепло у тебя под коньком в теплице. Поставь дуги и натяни пленку. И будет тебе счастье.
  9. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    200 квт в неделю. Круто.
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Думаю о конструкции... Не так все просто...
    Эксперимент приближенный к реалиям...
  11. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Кладете свой стеллаж лежа, внутрь ставите ящики с рассадой, укрываете стеллаж укрывным материалом - вот вам и укрытие. На день укрытие снять, чтоб растениям больше солнышка было.
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Тигра, к сожалению я не могу бывать там каждый деньтем более по два раза (в тридцати км живу и работаю). Иначе я бы не заморачивался бы с такой автоматизацией... Рассаду пока дома. В первый раз. Кое что взошло уже, но в разнобой.
  13. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тогда можно этот лежачий стеллаж обтянуть пленкой, чтобы солнце попадало.
    А рассада в этом году у всех всходит в разнобой.
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    У-уф, выдохнул даже. А то уж подумал, что у меня руки кривые на это
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Доброго дня всем. Вчера утром, ожидая привоза опалубки для строики, зашел в тепличку. Первым делом сфоткал расход электричества за прошедшие дни (морозно все же было). Вот оно. Фото-0987.jpg За все время (почти две недели) 320 кВт на обогрев ушло. Не мало все таки. Так как взял комп с собой, то и снял показания регистратора по температурам. Вот они:
