1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 27
Мой вариант теплички
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Nikifor333, 04.10.12.
  1. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    А как собственно у тебя будет полив происходить. Когда поливаешь грядку, вся вода уходит в землю. А вот как с мешком (с землей) я что то плохо представляю.
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    В мешках делается несколько дырок внизу, положу на геотекстиль (чтоб земля из мешков не вытекала вместе с лишней водой). Пол у меня под наклоном и даже небольшие желоба есть. Все лишнее должно стекать в дренажное отверстие.
    Сейчас озадачился поливом. Сегодня прикупил от гардены один девайс для капельного полива. Не совсем то что надо, но придется пошаманить что нить еще.
  3. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Думается мне, что столкнешься с закисанием почвы от излишка воды.
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Посмотрим, я разное буду пробовать и в горшках больших тож. А в пром теплицах так и делают
  5. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Я конечно не был в пром теплицах. Но не думаю, что там земля.
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Нет, там кк правило либо в мешках либо гидропоника. Земля осталась в немногих пром теплицах
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    В субботу ездил в тепличку. Посмотрел что там. Отопление было почти отключено (поддержание температуры +2 градуса). Начала устанавливать открывалки для форточек и дверей. На форточки посавил только открыватели от Термопривода, а на двери еще поставил и обратыне газовые пружины... Пока не знаю как будет работать, но там посмотрим. Оставил на недельку регистратор температуры - посмотреть как там по ночам температура. Думаю, может через неделю включить на обогрев и завести уже что нить. если чего то нет - куплю на Мичуринке.
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вот что там как: Фото-1002.jpg - счетчик на вчера. Фото-1003.jpg - форточка (извините, не перевернул фотку), Фото-1004.jpg - дверь, Фото-1005.jpg - она же.
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Сегодня был на участке в теплице. Когда зашел, то обнаружил один из двух термоприводов на фортучки, лежащим посередине теплицы. Я вспомнил, что не отсоединил толкатель, а форточка была закрыта на шпингалет. Температура в теплице под потолком в обед была за 34 градуса. Вырвало все с корнем. - рычаг алюминиевый и сам термопривод слетел с крепежа. Вот силища. Написано, что усилие на открывание до 60 кг. Я думаю там было за все 100 с гаком. Пришлось ремонтировать. Хорошо что сам шток не пострадал. Установил заново и так как солнца было много, то и поэкспериментировал и с форточками и с одной дверью. Работает. Посмещал немного рычаг для изменения величины открвания форточки при определенных температурах. Фоток не сделал. Запенил кое где внизу щели. Сразу заметней меньше стало сквозить
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вчера и сегодня был в теплице. Занимался подготовкой водоснабжения и автополива...Это единственное что осталось сделать. писал уже, что купил две бочки по 227 литров. Хочу купить еще две...Наверно во вторник возьму. Они будут соединены особым образом. Главная моя проблема - это очистка воды от песка - крупного и очень мелкого. Ну вот так колодец дает. Придумываю систему остоя и перелива из бака в бак. Иначе песок очень быстро забьет любую систему капельного полива. Не буду описывать как я тм лазил в бочки, чтоб на их дне прикрутить разные железки. Пока системы еще нет но температура днем уже нормально поддерживается с посмощью форточек на уровне 20 - 25 градусов в зависимости от слонца. Сегодня забрал регистратор температур - посмотрю какие температуры ночью (отопелние не включалось ночью ибо стояло где то на +5 градусов) посмотрю - выложу. Грунтовая вода вчера стояла в 35 см от верха бетона, а сегдня в 25 см (это я увидел через дренажное отверстие. Поднимаеться однако. Надо сажать... Кое что есть свое, а кое что наверно буду покупать на Тимирязевке.
  11. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    У удовольствием почитала вашу тему. Сама озабочена сделать в теплице для выращивания рассады стеллаж по типу теплых полов. У меня стеллаж 2 на 9, пока не определилась сколько трубы и на каком расстоянии. Мне надо, что бы температура была 22-25 градусов.
    Насчет фильтрации. В магазинах капельного полива есть фильтры- дисковый и сетчатый. Я поливаю с реки- дисковый вполне справляется и легко моется.
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Сегодня был в теплице. Привез еще две бочки по 227 литров, но установить их не успел - занимался посадкой рассады. Гемор еще тот, но делалася он с удовольствием. Даже описывать не могу столько всего было сделать... В итоге, посадил огурцы - 10 кустиков. 4 куста в горшки и еще 6 в мешках... В мешках сделал снизу отверстия для стока лишней воды. посмотрим что получиться. Посдадил 8 кустов перца... 6 обычного и 2 острого... Обычный посадил в мешки - по два на 25 литровый мешек, а острый - в отдельных горшках пластиковых. Еще посадил две тыквы в горшках. Еще два горшка отвел на арбузы и еще два горшка на дыни. Но на дыни надежды особой не возлагаю. Фоток не сделал ибо там бардак сейчас, но если полуится, то завтра заеду туда, посмотрю как что взялось и сфоткаю. Еще хочу в пятницу сгонять на Темирязевку, закупить рассады томатов, баклажанов, кабачков. сельдерей, базилика и так по мелочи... Дома взялись два томата .. Гибрид "Спрут"... Остальное докупать надо. Но если завтра покажет, что все или что то не принялось -придеться и другое закупать... Перед ужодом из теплицы поставил автоматику на подогрев: земли в горшках т- 15 гардусов + 2 градуса и воздуха 15 градусов + 3 градуса... Это для того чтоб не померзло... Ное ночь было до - 4 градусов... поствил регистратор температуры н воздух снаружи, воздух внутри и в температуру в земле
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Да, забыл написать... днем в теплице, при открытых форточках, было +33 градуса. А когда еще и двери открыл, то постепенно стало + 26
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    В первые дни на солнечную сторону внутри теплицы тонкий укрывной бы повесить. Рассаду к большому солнцу нужно постепенно приучать.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    У меня, как я уже писал в гидроподъемнике в торце системы стоит кран и расширительный бачек (пластиковая бутылка) на зиму открываю кран и никаких проблем зимой из за вакуума, а весной из за перегрева. Сейчас открывать фрамуги даже при 25* не нужно, должна максимум прогреться почва в грядах, иначе при посадке в почву с температурой ниже 15* вся рассада застопорит в росте и надолго, огурцы вообще могут тронуться в рост через месяц, я в прошлом году посадил семена прямо в гряды и эти обогнали в росте ту рассаду, которую привез из дома.
