1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 27
Мой вариант теплички
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Nikifor333, 04.10.12.
  1. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    Думаю будет не безинтересно изучить опыт старших товарищей из братской Украины в области автоматизации и устройства подобных высокотехнологичных маленьких тепличек.
    https://sites.google.com/site/passivesolargreenhouse/
    PS очень подробно "изучал" в прошлом году. Правда у меня сложилось мнение, что подобная автоматизация и усложнение не приносит никаких значимых результатов. Отработанная агротехника в данном случае первична и приносит реальный экономический эффект. А подобные варианты можно рассматривать только как экспериментальные для отработки технологии для последующего переноса в промышленное производство, где оно имеет шансы окупиться.
    Но и тут опыт наших кетайских товарищей с заглубленными теплицами и ночными опускающимися матами кладет по эффективности и себестоимости даже голландцев.
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Абсолютно согласен, что отработанная агротехнология первична, а техническое оснащение вторично, но именно она, во многом дает возможность соблюсти агротехнологию... Посему будем воевать..:victory:
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ну в кратце продолжу: Дел было передлано много. по участку перечислять пришлось поработать и электричество и воду из дренажного колодца откачать и дренажную канаву покапать и просто перекопать освободившееся от кучи глины место и полив деревьев и т. д. и т. п. А по теплице вот что. По дороге на землю купил другой разветвитель от водоснабжения (по моему его гребенка зовут... фоток опять не сделал. позже отчитаюсь). Приехал, заменил разветвитель на новую гребенку, подятнул и включил. И заработало!, но со многих щелей текла вода, одна последняя капельница не работала, и в одном месте была маленькая (с иголочку) дырочка в трубе полива - вода хлестала на метр вверх. Дырочку обернул изолентой и затянул это место хомутом. Капельницу менять не стал, заменил тройник (вернее четверник) в соединениях подтянул хомуты, кое что заменил и снова включил. Все заработало. Но все равно кое где подсачиваеться вода. Немного, но оказалось критично для центробежного насоса. Вода в нем должна оставться всегда... тогда он будет работать, а вода уша понемногу... Пришлось опять кое что подкручивать и менять. .Завтра посмотрю как это. .А вообще мне нравиться как работает. это все. Отлажу все - буду гордиться собой:|:. Да, большинство томатов выкинули бутончики и некоторые перчики тож... Будем ждать богатого урожая...фотки обязуюсь сделать...
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Сегодня забегал в тепличку не надолго. Был растроен. Почему то сработало УЗО защиты в щитке и обесточило все. Два дня назад, уходя, наставил реле времени на то что бы два раза включалась подсветка (с 5-ти до 8-ми утра и с 18-00 до 21-00) и вечером же одного дня включился бы насос капельного полива и так должно было быть. Но почему то в первый же день отрубило электричество и пока не понятно почему. Из-за этого ночью при охлаждении не включился котел подогрева. И сегодня я увидел, что два огурца конкретно завяли и еще один - немного повял. Холодно однако. Интересно понимуться или нет. Но нет худа без добра. Один томат дал первых два цветка, один перец тоже два цветка и один готовиться... И тыква зацвела:). Два дня назад подрезал у томатов по одному нижнему листку и поставил все это в банки с раствором удобрений...Эти черенки окрепли. Кто знает, может из них новая рассада подняться или я напрастно экспериментирую Фото-1048.jpg . И вот еще два таких вопроса к спецам: На двух огурцах несколько пожелтели листья. Что это? Ожег? Или еще что? Фото-1042.jpg Фото-1043.jpg ...,А уодного томата листья скрутились наружу. Фото-1046.jpg Фото-1047.jpg . ЧТ о это может быть? А вот так в псмурную погоду досвечиваю Фото-1045.jpg . Но надо бы к реле времени еще фотореле поставить, чтоб автоматика не светила в яркую погоду.
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вчера установил один сплинкер в тепице. Примастрячил к стенке где огурцы. включил попробовать и попал под дождь:). Брызгаеться однако. Снова опустил, ранее поднятый полиэтилен и снова включил весь полив. Брызгает почти на все огурцы и даже тыквам досталось малость. Надо еще сделать какой нить навесик, чтоб на крышу не капало, а то по ней потом все утекает на улицу. Вода стекает на бетон и по желобку понемногу стекает в дренажную дырку. Бетон наверно позеленеет скоро от такого, но и не важно. Влажность, в огуречном закутке, при таком поливе, значительно выше чем в остальной тепличке... Надеюсь это то что надо огурчикам. Да, на вчерашний день уже три помидора зацвели, перцы в бюольшинстве своем тоже, иииииии один огурец выбросил цветочек... Будем ждать:victory: сегодня к обеду поеду еще гляну
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Сегодня насчитал штук пять огурчиков по 1,5 см примерно...:victory: Растет закусь;). Томаты зацвели почти все. Перчики понемногу тоже прибавляют. Погибло (засохло) три томата которые стоят на стеллаже еще в рассадных горшках. Жарко и им не хватает той влаги, которая в эти горшки попадает при поливе.
    фотки, недельной давности. Сегодня не делал новых, завтра постараюсь. Изображение 036.jpg Изображение 055.jpg Изображение 056.jpg
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    К сожалению мне так никто и не ответил, на вопросы по поводу листьев огурцов и томатов, заданные в посте 319... Спецы может найдуться... И еще вот у меня томаты зацветать стали... Что делать с подкормкой? кормить сейчас можно\надо или как? И что делать с ботвой на некоторых помидорах. Прет аж жуть и что там с пасынкованием? когда надо делать?
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    :)] На системах жизнеобеспечение установка УЗО - запрещена. Может и Вашу систему можно отнести к системам жизнеобеспечения? :)]
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Дык от сорта зависит? Ну вот пасынки - точно надо убирать. Можете ради эксперимента их попробовать укоренить.
    Подкормка - тоже нужна. Раз в две недели.
    Самое простое, это почитать про агротехнику томатов, определить свой сорт и действовать в соответствии с инструкцией. Отсчитать, прищипнуть, подвергнуть шоку, подкормить.
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Прет ботва - это как раз признак того, что Вы попали в точку. Нравиться растению. И пока плоды давать оно не собирается. А зачем? Все и так хорошо - наращивай себе биомассу. ;) О продолжении рода пока думать рано!
    Вот и выделите несколько кустов под свой эксперимент. Один - уменьшите полив. Второй - проткните медной проволкой у основания. Третий - верхушку прищипните.
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ну да, а то как же. - система жизнеобеспечения комплекса жизнеобеспечения... ну в какой то мере...;) Кушать то надо
    А что? Так и сделаю... Только не пойму. /В принципе вроде зацвели почти все помидоры. и толстые и не очень, Но по разному некоторые поактивней. А все ж нижние листья может почикать? Или как? И если чикать, то в момент цветения можно ли?
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Сие тайна великая есть! :)] А если серьезно - от типа сорта зависит. Их 3 по нашей классификации и 9 по международной. Попробуйте почитать про них - может опознаете свои.
    Зацвели - это мало... Надо чтоб плоды завязались.
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НУ пока читать некогда... Если получиться завтра опять на Темирязевку поеду. Там спрошу у девченок...
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Глянул в инет, а сегодня Темирязевка не работает, пришлось с самого утра на землю. в тепличку и около, а самое главное моих жиганов из Узбекистана проверить ... как они там кирпичики кладут... В тепличке обнаружил, что не понятно с чего УЗО отключаеться. Вспомни слова Лисса, о том что на системы жизнеобеспечения Узо не ставяться. А ведь прав он. И если бы я там сам постоянно не бродил под напругой, то убрал бы... а так будем искать причину. Щелкал все автоматы подряд- отключаеться из за главной линии, на которой все розетки (кроме котла отопления. Думаю при поливе зали вает насос и он где то утечку дает на землю... Сегодня эйфория прошла и обнаружил, что огурцы пошли только на двух (из шести) огурцовых рассад. Сегодня же проредил малость нижние листы у самых загущенных томатов. /Пасынки поставил в ведро с водой. Обратил внимание на то что томаты цветут, а завязей нет... или еще рано. А вот на перцах завязи есть...
