1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 27
Мой вариант теплички
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Nikifor333, 04.10.12.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    ОТВЕТ:
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Тигра, реально это. еще в прошлый год как то заметил, что на каждом кусту перца плоды созревают поочереди. И мне даже кажется, ч то не первый плод торможит, а каждый торможит последующий... Но может ия и ошибаюсь. А оборвать первый - это надо попробоавть, но на некоторых уже по первому пошло... Посмотрю
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Был на Темирязевке, кУПИЛ рассаду огурцов, томатов, перцев, баклажанов. кабачков, базилика, капусты. Все это под пленку или в открытый грунт. Просто не успеваю все сделать. Посадил под пленку, томаты, перцы, подготовил почву под капусту, парничек под баклажаны. В теплице зацвели баклажаны. оБнаружил, что при включении капельного полива, одна линия, идущая на баклажаны - не включаеться (не капает). и начинает капать только если я закрываю линию томатов с перцами и огурцы. Тогда капает. Надо будет разбираться. Немного водоизолировал центробежный насос от воды - вроде перестало отключаться УЗО. Когда бы еще успевать полить остальное. Вишни взорвались цветом (у всех похоже взорвались). На подходе яблони и сливы.
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Фото-1061.jpg - вот он ... ПЕВЕНЕЦ! Аккурат к 17-му мая будет готов...Будет месяц как были высажены росточки... Фото-1059.jpg - ну и перчики тянутся. Фото-1060.jpg У баклажанов такие лопухи и цветут вовсю... Томаты цветут, н что то завязей не вижу особо. С сегодняшнего дня томаты не поливаю (только два куста подкормил минералами, а то у них ботва посветлела) - посмотрим что будет. Цветут во всю тыквы, но пока не понятно что с ними будет
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Опять регулярно отклячаеться УЗО. Вспомнил слова одного форумчанина, что в системах жизнеобеспечения УЗО не ставиться. Был он прав по всему. Пытался выследить по какой из цепей отклячаеться УЗО, Есть подозрения, но проводку делал сам и качественно. Думаю, что по мсем линиям УЗО собирает утечки, так как влажность большая, а ток оключения всего 0, 0 3 А. По бытовому размер. Или совсем уберу УЗО либо поставляю Узо с током 0,1 А.
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Извиняюсь за ошибки. .печатал уже сонный
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Сегодня радобрался почему одна линия капельного полива не работает когда включена линия огурцов. Оказывается, ввиду того что насосик слабенький, да еще подтравилвал воздух, то при включенном сплинкерном поливе (а он врезан в линию огурцов), просто не хватало мощности на третью линию. Свернул трубку сплинкерного полива и прищепил ее прищепкой... и снова заработала третья линия полива. Досадил четыре огурца на мето погибших (подмерзших) ранее. Высаживал далее рассаду из теплицы в парникик и на улицу. Вот... Помидоры в теплице не поливаю. Креплюсь хоть и жалко.
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А также, сосед с самопальным сварочником, пуск насоса - все может привести к срабатыванию УЗО.
    У Вас схема заземления ТТ? Два провода и все? Там УЗО вообще ненужно. Просто заземлите то что считаете нужным.
    А ставить УЗО более 30 мА - тоже особого смысла нет, оно противопожарное.
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Стремно как то без Узо. .Везде пишут НАДО НАДО
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Сегодня все ж таки не стал срывать свой, единственно - близкий к съедобным рабзмерам, огурчик. Реши отложить сей торжественный момент на воскресенье, когда планируеться выезд всех членов семейства на прирду. Но инетесное не это, а то что будучи сегодня на рынке, я увидел как продавали огурчики Луховицкие (по виду похожие) и пахнущие землей (по 60 рэ за кэгэ, тогда как местные тетки продают разную хрень огуречную по 120 рэ за кэгэ). Ну это ладно. Я провокационно спросил, что мол тепличные? на менфя посмотрели оскорбленно и ответили, чтоб они сейчас были такими их в Феврале на рассаду сажали, а потом сразу под пленку (то есть в марте, когда до середины апреля снег лежал). Здесь должен быть смайлик с вращающимися от офигивания глазами. Или тетка мне по ушам ездит или я не понимаю ничего (скорее всего второе). Известность Луховицких огурцов велика. Так же как и то что в других местностях, говорят, не получаеться того эффекта с этими огурчиками
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    По ушам ездят! :aga: Там тепличные хозяйства - ого. Ибо доход.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    УЗО - вещь нужная, но и пихать его везде неправильно. УЗО спасет от удара током в быту. А насос, к примеру, совсем в УЗО не нуждается - он прекрасно заземлен водой, и при повреждении сразу пойдет ток КЗ и сработает правильно подобранный автомат. А на системы отопления установка УЗО - нежелательна.
    А вот на бытовые линии, и на нагреватели воды - там очень желательно. Т. к. есть вероятность что спасет при неисправностях...
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вы вообще в своем уме? Вы имеете об электрике слабое представление, судя по данным заявлениями - не давайте советов в тех областях, о которых имеете сведения понаслышке. То, что вы советуете, является грубейшим нарушением пуэ и опасно для жизни.
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Про ум заговорили... Это приятно, можно спросить нормы ПУЭ которые нарушаются?
    - Есть ли прямой запрет ставить УЗО на системы жизнеобеспечения?
    - Что требуют ПУЭ в случае ТТ?
    Ну и раз разговор зашел про ум, то уж блесните, расскажите - как поможет УЗО на насосе? Приведите повреждение, которое было бы опасно для человека, и при этом не вызвало бы срабатывание защиты?
    Может Вам известен случай поражения эл. током от установленного и подключенного насоса?
    И на будущее - про ум не надо. Рискуете получить разочарование в себе. Например узнать номера пунктов ПУЭ запрещающие устанавливать УЗО на линии, отключение которых может привести к нанесению вреда, или не рекомендующих ставить УЗО на стационарные потребители.
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Дык же, а что делать, если насос центробежный (для капельного полива) и стоит открыто на полу в теплице, подсоединен к той же линии, от которой питаеться и обычные розетки (чайник у меня там тоже есть;)) и светильники досветки я от них запитываю через реле времени). Моск раскорячился уже с этой УЗОшкой.
