1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 27
Мой вариант теплички
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Nikifor333, 04.10.12.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Пока не нашел, но основная суть в том. что бы при оптимальном объеме, минимизитровать отходы поликарбоната. Я тут использовать старался все равное 2 метрам или чуток меньше. Покупая поликарбонат 10 и 16 мм - я его свернуть в очень маленький рулон не мог. посему резал на величины кратные 2 метрам. И так вез уже в ГАЗельке. А дома все расчитывал: высота боковой стены -2 метра, длина ската кровли - 2 метра. Каждый из двух скатов кровли состоял из трех 2-х метровых (по длине) листов 16 мм поликарбоната. В теплице, в каждой стороне у меня 4- стойки и 4 стропилины из профиля 50ммх25ммХ2мм и соответственно три прогона. ПРогоны делал из профиля (не помню что то), но вроде 35х20х. Шестиметровый профиль разрезал ровно на три части и приваривал к стойкам. Получилось по осям между стойками около 2025мм. Таким образом средний лист на каждом скате крыши был шириной 2000 мм (отрезал по 100 мм). Такой же ширины был и средний лист 10мм поликарбоната в стене. Крайние листы 16 мм полкарбоната на скатах крыш я оставил родной ширины по 20100 мм и они образовывали некий свес мм по 80 с каждой стороны крыши. Немного меньше родного вышла ширина боковых листов в стенах. С торца уже нарезал вс из остатков... Но поищу еще размеры
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Наверно откажусь я от второго культурооборота. И это по нескольким причинам:
    1. нет нормальной рассады. В конце июля (я был в отпуске и попросил родных посадить рассаду. Вышли только помидоры, огурцы почти не пошли) Так что рассады только томатов. НО она слишком мала. На второй оборот рассаду надо сажать по огурцам в конце июня, да и по томатам тогда же.
    2. Томаты некоторые еще цветут и может еще поплодоносят.
    3. Ездить только из -за одних томатов и огурцов на участок не хочется. Слишком много времени и накладно, а других дел там особено и нет, если только в тепличке кое что доделывать.
    Ну в общем отказываюсь я до лучших времен от второго оборота.
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    К стати, сорвали арбуз. Когда сорвал он даже треснул, но я думаю, что это не от спелости, а от нехватки каких то микроэлементов, так как помню, что когда высаживал из теплицы в грунт тыквы, то их стебли были тоже очень хрупкими. Арбуз оказался еще розовым, с недозревшим зернами. Но что удивительно, достаточно сладким, и мы его поели.
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вчера посетил свой тепличный комплекс:aga:. Все работает, забилась одна капельница, но это не критично - не жарко же. Начал собирать урожай Фото-0157.jpg Фото-0158.jpg - огурчики еще тихонько идут, но уже на издохе. Вдали ввидны мои любимые "Изумрудный поток". Ищу семена -нету нигде. буду искать. Хорошо себя зарекомендовали и вкус хороший. Собрал сперва три с лишним кила Фото-0162.jpg , но потом еще полазил и добрал до 4-х. При этом оставлял мелкие и средние - завтра поеду. Хотя врядли сильно подрастут - солца то мало. Пособирал и томаты Фото-0159.jpg , чери опять съел на месте:|::aga:. Фото-0161.jpg - а этого тоже брать не стал - зеленый яшо . Фото-0163.jpg - под три кила собрал в итоге (вместе с красным перчиком). Фото-0160.jpg - перчики все вот в таком виде примерно и чувствуют себя отлично. Баклажаны как то мало подратсают, думаю, что в скорости я их ликвидирую.
    сегодня в Ашане (красногрском) закупил землички. 4-ре 65 литровых пакета доброго Грунта (в основоном верховой торф) по 145 рэ. и три 50-ти литровых пакета селигеровского -Агро (торф средней готовности) по 119 рэ. Низинный торф с илом у меня есть, компостная куча потихоньку зреет. Весной буду бодяжить новые смеси под овощи в теплицу
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Судя по названию - это седек (когда я спрашивал сорт - нашел, соответсвенно фирму - http://www.sedek.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=1190). У них есть магазины в мск. Я звонил в один из них, в р-не щелчка (Уральская, 7) - были. Но так и не доехал. Дело было летом.
    PS а у меня как раз начались огурки второй посадки, июльской (прямо в грунт в парнике). Правда, думаю с такой погодой - швах. И первые - тоже до сих еще плодятся, но уже потихоньку :) Баклажаны - тоже как то живы и перцы.
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Щелчек далековато... в лом туда. .буду по леруа-ашано-оби искать
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Фото-0165.jpg Оконячательно решил не делать второго культурооборота. Собрал урожай. (по огурцам и баклажанам последний). Выбросил всю ботву огурцов, баклажан и пару томатов. Оставил немного еще томатов и перцев. Посмотрим что из них будет...Прибрался немного Фото-0164.jpg
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Обработку желательно. Фитофтора, грибковые, корневые. На второй год может и не проявиться, но если последует заражение (что не обязательно, но вполне вероятно) - то это будет кошмар.
    Так что... На б-га надейся, но сам не плошай (с).
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ДА, обрабатывать буду. Фитофторин, слабым раствором марганцовки и наверно медным купоросом.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А можно уточнить неопытному? Вы, всякие капельницы и прочие шланги полива так и оставите на зиму или в дом потащите? А то я только начал шланги по грядкам крепить (капельницы нет), аккурат под зиму.
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Виктар, не знаю пока...ХОчу теплицу вымыть. по хорошему бы надо продуть компресором нормальным и оставить можно... Но сейчыас все ресурсы (кредитные) на крышу дома брошены. КОМПРЕСОРА НЕТ. Н овсе равно наверно оставлю...
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Хороший, от авто не пойдёт?
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Не прбовал, но знающие здесь говорят, что не пойдет, но я все равно попробую
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ну вот, потихоньку доедаем помидоры, которые дозревают дома;) в коробке. Убираюсь 20130921_124658.jpg 20130922_130521.jpg 20130922_144618.jpg
    Вынес всю землю в мешках и горшках на улицу и потихоньку просыпаю ей, компостную яму. Теплицу всю вымыл керхером и горшки все вымыл. Сперва простой водой потом) через два дня, смесью зеленого мыла и фитофторина. Слизней было полно. они ползали везде за железками по бочкам, в сотах. Отключил отопление и все (почти все), которых не смыл, потихоньку уползли.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Nikifor333, обработайте для профилактики серной шашкой.
