1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 27
Мой вариант теплички
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Nikifor333, 04.10.12.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если бочки будут черные и закрытые, шансов на необразование водорослей больше. Водоросли, те же растения-нет света-нет фотосинтеза-нет роста.
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Да понимаю. Не знаю, красить что ли :faq:. Анкор, пользуясь случаем хочу помучить вопросом. Я туту конкретно накосячил. Снял нижние торцевые заглушки на 16-ти мм поликарбонате, что на крыше. Поликарбонат Титан. Нижние части загрязнились и я решил их промыть керхером. Промыл блин. Загнал грязюгу разную в соты узкие титановские. И обратно они не выходят. Грязь в основном. Теперь там серо. Снова керхером не промывается... Что делать ?
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Nikifor333, да, бывает.
    Вариантов как всегда два.
    1. снять коньковый профиль и промыть с верху.
    2. ничего не делать-не заморачиватся.
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Склоняюсь ко всторому варианту. Когда пробовал промыть керхером снизу, то струя пробивала скат крыши на сквозь снизу до верху. Вода под давлением поднималась до верхнего торцевого профиля. Он не плотно там прилегает, растекалась и спускалась по другим соседним сотам. Но грязь особенно не смылась. Боюсь там цвести будет будущим летом...
  5. sfilip
    sfilip
    sfilip
    Пятигорск
    У меня вода в 200л бочках, набирается с крыши. Перед поливом приходится сначала спустить с крана на бочке грязную воду, 500гр примерно, и потом фильтр цеплять. И даже после этого были вкрапления грязи во второй сеточке, которую вставила в коннектор перед капельной лентой. Сеточка мелкая на резиновом колечке, как для смесителей. По диаметру хорошо подошла.
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Тоже хочу сделать автоматическую систему сбора воды с крыши. В голове уже есть идея, но пока попозже.
  7. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Приветствую. Добавление удобрений при поливе называется фертигация. Почитай здесь http://farmgarden.ru
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вах, пропавший Седой вернулся:hello:. А я только вспоминал Вас. Думаю, что не слышно и не видно. Как у Вас успехи?
  9. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Да хвала богам, все хорошо. Бьюсь с познаниями по гидропонике. оказывается это все очень даже не просто, но чертовски интересно.
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ну удачи. Рассказывай о результатах когда будут. Интересен результат и способ (детально) его достижения. Насколько я понял, у меня тож получается гидропоника, но в очень грубом приближении. Реальная гидра требует высокой надежности всех систем (особливо полив-подкормка). Этого не легко достичь. Дорого получится
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Все придумано и весьма надежно. Но непривычноооо...
    Там, сейчас, перешли на метод "затапливания". Он простой и эффективный. Но требует строгого и ответственного подхода. А надежность там обеспечивается просто - дублированием.
    Ставятся три устройства, с контролем их исправности.
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Лисс, так ведь ТРИ устройства... И с контролем... Это же деньги... .А чего ради... Только чтоб уйти на малообъемку?
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну, насколько я понимаю, эти три устройства описываются следующим образом:
    Три насоса, три датчика температуры. Все. Два таймера - насосов и подсветки.
    Но нам то это зачем? И по одному достаточно. Насос раз в Х минут наполняет ванну. Датчик температуры следит за температурой раствора. Если нужна автономность установки - то ставим датчик уровня простейший. Если он не замкнется допустим 3 часа - обьявляем тревогу.
    Производительность насоса сбалансирована со сливными отверстиями ванны. Всеееее...
    Остальное - регламент. Сколько чего добавить в раствор.
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НУ может быть кто сделает это в простейшем варианте, да, покажет:victory:. Что то у меня запал пропал на кулибинство. Да и силы в этом годе надо на стройку поболее кинуть...Но..., скомуниздить грамотную идею - это мы завсегда с превеликим удовольствием.
  15. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
