1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 27
Мой вариант теплички
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Nikifor333, 04.10.12.
  1. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    :hello:А теперь чем обогреваете ? И сколько россход топлива ? Проста очень интересно :hndshk: Благодарю вас.
  2. sfilip
    sfilip
    sfilip
    Пятигорск
    Наращивается корневая система постепенно, нет перелива воды при выращивании маленького сеянца сразу в большом объеме. Есть приверженцы двух разных методов. При последнем рекомендуют поливать 1раз в 3-4 недели. А в малом объеме 200гр - поливать по 1-2 ст ложки раз в 1-2 дня.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Летом затенение делается гораздо более простым и дешевым способом-сверху теплицы (настаиваю-не внутри) натягивается сетка. Желательно на расстоянии 100-150 мм от поверхности поликарбоната, стекла. Просто и удобно. Забеливать не рекомендую-потом не отмоетесь.
    Никифор, извините за толкотню в Вашей теме.
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НУ в нашем то климате больше интересует именно теплосберегающие характеристики пузырей... Но геморно что то... Вот все думаю, о пузырьковой пленке в качестве еще одного внутреннего теплового каркаса. Но тут не преодолимая проблема у меня. Воду на полив брать негде до того момента как + на улице будет. Шланг от колодца по земле идет и замерзает.
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Пока не грею, Замин. Рано мне еще. Даже рассадой еще не озадачился реально, только планы строю
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    О как тепличники ожили:)]. Чувствуется телегу готовят:victory:. Что то будет
  7. Tol Pritula
    Tol Pritula
    Tol Pritula
    Красноармейск
    Ничего научно-фантастического в этом нет это действующая модель которой люди пользуются
  8. Tol Pritula
    Tol Pritula
    Tol Pritula
    Красноармейск
  9. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Когда вокруг теплицы такая зелень, у меня и без пены в теплице все растет.
  10. Tol Pritula
    Tol Pritula
    Tol Pritula
    Красноармейск
    Кого интересует по финансам я даю вам видео там все расписано правда это для америкосов у нас может быть что то дешевле а что то дороже для детей летом радость офигенная. А для эксперимента можно по пробывать с советским пылесосом. Или сейчас есть если я правильно пишу электрические воздуходувки (пилесосы) только на выдув https://www.youtube.com/watch?v=0BBd3KXg4dQ
  11. Tol Pritula
    Tol Pritula
    Tol Pritula
    Красноармейск
  12. Tol Pritula
    Tol Pritula
    Tol Pritula
    Красноармейск
    А вообще эта песня про теплицу пляшет с этого сайта https://www.effectspecialist.com/ просто надо мыслить где что можно применить то что видишь.
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну Вы насмешили! Пож. пена - не из мыла делается. Хотя конечно ПАВы там используются. Но вот если ей растюхи полить - будет капут полный и сразу.
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А тут тоже просто: Не существует материалов с теплосопротивлением R лучше чем 0,04. Это минваты и пенопласты.
    И даже предположив что нам каким то образом удалось сделать теплицу из них, все равно теплопотери будут примерно 120 Вт с кв. м. в час при +15 внутри и -10 снаружи. Это для теплиц до 36 кв. м. - слишком велико соотношение площадь теплицы/площадь стен теплицы.
    Вот и считайте - 20 кв. м. - 2,5 квт в час. 60 кВт в сутки. 2000 в месяц.
    Да досветка. До догрев воды. Ее же тоже придется догревать. Или в бочках, или (при капельном поливе) температурой почвы/воздуха.
    Все на круг - 5-7 МВт *час в месяц.
    Так что, если уж фанатствовать - то типо гелиоколлектора, тепло аккумулятора (для ночного тарифа и залповой топке печки).
    А искать "чудо материалы" - смысла нет. Тепловые пробеги частиц воздуха мешают. А вакумные материалы пока не делают.
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НУ Лисс, мечтать не даете, Рубите полет фантазии еще на старте. .Так нельзя;). Вот вчера опять посетил тепличку, повесил еще полочки и начал восстанавливать поливную систему, разобранную для профилактики еще осенью. Ходил кругами и думал. Была у меня мечта еще более полугода назад - сделать кроме стеллажа для рассады под пленкой еще другое: накрыть пленкой почти всю площадь теплицы но пленку не до верха, а ниже. и Уже топить теплыми полами меньший объем. Были подобные идеи у людей, а именно поставить типа парниковых дуг внутри теплицы и накрыть их пленкой. Но это пригодно для тех у кого земля в теплице, а у меня бетон и приспосабливаться не хочется. И вот что я придумал: У меня вообще вдоль тепицы, наверху натянуты тросы металлические в изоляции. Одни из них, Я их использую как шпросы к которым подвязываю веревки для подвязки растений, а на другие вешаю светильники досветки. Вот я и подумал, а что если вдоль тепицы натянуть еще 4-5 таких же тросов и на них положить пленку. Можно еще и пузырчатую. .Объем нагреваемого воздуха уменьшиться раза в три-четыре. возможно это позволит еще на 1-2 недели ускорить в высадке рассады. Конечно еще остается гемор с водой и возможным отключением электричества. Но что скажите спецы. Стоит загемороиться, а то не знаю какой еще себе подвиг совершить...
