1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 27
Мой вариант теплички
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Nikifor333, 04.10.12.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Так это... Развеж всякие науки в таком деле главное? Я так считаю - если хочется, то надо пробовать. :pioner:
    Для надежности - предусмотреть возможность аварийного спасения. Возможность прикрыть буквально по верхушкам растений. А пЭ пленку - лучше скомбинировать - 2 слоя. Внутренний пупырчатая, а сверху - обычная. Чисто на глаз - изоляция будет раза в три лучше чем один слой пупырчатой.
    Какой нить СМС оповещатель прикрутить.
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Экстрасенс, Да? мысли прям из головы читаете
    А вот до этого я еще не додумался бы... Но надо озадачиться...:super:
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Еще двухнедельный прогноз погоды - что бы заранее реагировать. Не панацея, но спокойнее.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Они то на завтра угадывают погоду 50/50, а вы недельный, шутник однако :)], в сказки верите. А недельный и я могу дать, совпадение будет примерно такое же как и от гидрометцентра. Они сами признаются, что еще дня на два могут дать примерный прогноз, на неделю, это пальцем в небо, особенно когда меняется порода.
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Да, ууууж. Дня на два и то хорошо.
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вы просто читать прогнозы не умеете. :aga: По нашему, по растюховодски. Не нужно мне точных температур.
    Мне тенденции нужны. Если при +5 обещают +6 - я спокоен. А вот если при +4 обещают +2 - то это повод для беспокойства. Циклоны, антициклоны, облака и СМС оповещение. :pioner: И печка.
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ну еще печки мне не хватало :aga:;)
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А если обещают +5*, а к утру -5*, тогда как, подавать в суд на гидрометцентр? :)]. Есть места, где температура может отличаться на 5-7* от той, которая в 10 км от этого места, это низкие места и высокие, а в среднем по больнице 36,6* :)].
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    И так может быть. Но редко. Сильное изменение температуры обычно ясно за 1-2 дня.
    Полное спокойствие только от безделья бывает.
    А вообще, прогноз погоды дается среднестатистически, и к концу месяца точность повышается. Но не до 100%. Просто отклонения в среднемесячной температуре - малы и редки. А стало быть, к концу месяца, можно просто по "остатку" предсказать. Ищите прогноз аэропортов.
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ой зря! Бубафоня к примеру. Да и сам процесс. У меня в доме, а так видел и в теплицах - креслице рядом...
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Про аэропорты не знаю, но в своё время, 10 лет, знал погоду на неделю вперед с вероятностью 99,9% и на 80 на пару -тройку недель. Сейчас 20 с лишним лет в ужасе от официальных "гадалок". Флот, штурмана, карты погоды со спутников...
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я сварил в теплицу бубафоню, дешево и сердито и по прикидкам закладки дров должно хватить при подогреве часов на 12, то есть ночь можно спать спокойно, плюс последовательно в прямую вставил самодельный электрокотел на 2 квт, при снижении прямой допустим ниже 30* включится электрокотел и будет поддерживать температуру. У меня такая связка (ТТ котел + электрокотел самодельный) стоит в доме дачном, работает как часы, проблем нет.
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вот! И я про это.
    Можно еще газовый конвертор от балонного газа. Если уж приятнее технологии.
    Разговор то про аварийные режимы. Пискнуло СМС - поехал, включил/затопил.
    Хобби требует жертв! :pioner:
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, это у вас пискнуло поехал и включил, если дача рядом, а у меня и у большинства Москвичей дача в 80-100 км от дома и "пискнуло" по бензину будет стоить до 500 р на поездку :aga:, и в лучшем случае часа полтора в один конец, а то и больше двух часов, в зависимости от пробок, так что лучший вариант это какой то запас по теплу, уж лучше пусть счетчик электроэнергии "пискнет" рублей на сто лишних, чем гонять машину.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Тоже не спорю. Но я имел ввиду случай отключения э/э. Вот уж тогда...
