1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 27
Мой вариант теплички
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Nikifor333, 04.10.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Весной в конце апреля - начале мая у нас практически никогда не отключают сеть, так как очень мало дачников еще приезжает, нет воды минимум до 9 мая, а колодцев то же нет, вода только с артскважины и глубина залегания водоносного слоя от 100 метров и ниже. Я сделал подземный бассейн на 11 м3 ,так что у меня с поздней осени и до весны нет проблем с водой и летом при аварийном отключении воды то же без проблем, всегда есть запас.
  2. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    А можно про это поподробнее?
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Круто
  4. sfilip
    sfilip
    sfilip
    Пятигорск
    Гидрогель в грунт добавить. И можно шалашом укрывной внутри натянуть, прицепив прищепками к троссу.
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Круто
    А гидрогель для чего и что это такое (хотя догадываюсь)
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Товарищ Сорос или Абрамович? Залогинитесь! :)]
  7. sfilip
    sfilip
    sfilip
    Пятигорск
    Что именно сделать и кому?
    А гидрогель - спасает растения от засухи.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вырыта яма примерно на 18 м3, глубиной примерно 250 см, у дна и вдоль стенок сварена арматура с окнами 50х50 см, потом заливаешь дно слоем см 15 бетона, через пару дней делаешь внутри вертикальную опалубку для стен, делаешь так, чтобы потом ее можно было легко разобрать изнутри, я ставил в углы жестяные уголки из железа 1,5 мм толщиной на саморезах, потом эта конструкция легко разбирается. Заливаются стены толщиной 15 см, высота стен примерно 2 метра, при заливке трамбуется бетон, трамбовал просто длинной палкой толщиной см 5-6, дня через 3-4, когда схватится бетон стен (арматура от стен должна выходить см на 10 выше заливки, чтобы ее потом можно было сварить с арматурой перекрытия верха, сразу делал входную трубу для заливки и трубу от насоса в дом и там же трубу под провод для насоса), делается опалубка для заливки перекрытия (подставок под опалубку нужно ставить примерно через расстояние 50х50 см и толщина брусков минимум 5х5 см), потом варится арматура перекрытия. Я вдоль перекрытия клал две тавры 100мм и сверху и с низу арматура, сразу делал опалубку для колодца выходного. Потом все заливал бетоном см 20-25 толщиной и дня через 3-4, когда бетон нормально застынет, снимал опалубку, потом внутри штукатурил всю поверхность напрягающим цементом, через неделю залил под завязку бассейн, дней через 5-6 слил, это нужно для того, чтобы вымочить все растворимые вредные вещества из штукатурки, потом сверху (у меня перекрытие находится примерно в 50 см ниже грунта) засыпал почвой и растут кустарники и цветы. Вода не промерзла даже когда на улице было дней 10 мороз -35* и не было снега, открыл крышку бассейна, даже ледышек сверху не было. Вот здесь виден выход из бассейна и его люк, левее и до самого забора под землей бассейн.
  9. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    У него ценник, мама негорюй.
  10. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    А вода не киснет в бассейне? Сколько уже пользуетесь им?
  11. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Это в смысле железнить?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Когда первый год залил воду осенью (у нас вода из общей скважины из глубины больше 100 метров), потом приехал в декабре и открыл бассейн, поначалу испугался, думал, что в бассейне нет воды, оказалось, что она стала такой прозрачной, что ее видно только по отблеску. Вода не испортится даже если год ее не трогать, там температура даже летом в жару +8-9*. В прошлом году весной, когда дали общую воду, в бассейне осталось куба 2-3 воды, просто долил до полного и осенью (за лето немного использовали, когда отключался водопровод), добавил до полного воды, осенью немного использовали, в зиму осталось кубов 6-7 воды на весну для теплицы и так пользоваться.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да, есть такой цемент, называется НЦ (напрягающий цемент), есть уже готовая смесь цемент + песок, он получается подороже, но когда я брал на рынке, то была только смесь. Это специально для бассейнов, эта штукатурка не пропускает воду. Штукатурить нужно по свежему бетону.
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вот фотку нашел... Только что повесил полочки белые (справа). И установил бочки заново... 20140114_153305.JPG Работал там и поймал себя на мысли, что напеваю песни только вот такие: "... нам песня строить и жить помогает...", " ...не кочегары мы не плотники да..." ... ну и все такие ... Вот что то ни чего современного на язык не прилипло же...
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    С проводами еще порядок навести и будет нормальный видос. Можно сделать проволочные крючки типа U и туда по мере надобности закладывать или вынимать провода. Розетки впритык к стенкам не делайте, будут заливаться конденсатом от стены.
