1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 27
Мой вариант теплички
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Nikifor333, 04.10.12.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Но вот вернуться хочу к своим недавним "баранам". Не дает покоя мне шило, под названием: " более ранняя высадка рассады в теплицу". Напомню: я хотел накрыть рассаду в теплице пузырьковой пленкой и греть меньший объем теплыми антифризовыми полами. Нашел пленку такую. Есть трехслойная, где пузырьки находятся между двумя слоями пленки. И даже есть такие варианты: диаметр пузырька 10 мм толщина пленки в этом случае - 4 мм, а есть диаметр пузырька 30 мм и толщина пленки в этом случае 10 мм. вроде бы бери толстую и все. Но опять же нюансы. Мне нужна ширина пленки хотя бы метров 5. Ну минимум 4 м. А ширина пленок только такая есть максимальная: 2,4 метра при толщине 4 мм и 1,8 метра при толщинах 10 мм. Вот и думай. Сшивать / склеивать как то надо. Как думаете как? Может скотчем с двух сторон. И тогда 4 мм - у можно взять два по ширине, а 10 мм - придется брать три... Поняли ли Вы меня?
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    И еще, все думаю, чем обогревать не затратно (относительно конечно же) воздух в теплице. Под эту самую пузырьковую пленку думаю засунуть дополнительно масляный радиатор с вентилятором. А вообше не дает покоя применение что то типа кондиционера у них же КПД более 100 % на обогрев может быть. Ну вот такой недорогой относительно: http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7266747&hid=90578
  3. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Вот тебе расчет одного из растворов (для огурца) на гидропонике.
    N P K Ca Mg Fe B Mn Zn Cu Mo
    220 40 260 210 40 2 0.3 1 0.35 0.06 0.05
    Количество указано в мг/л.
    То что вы придумали с фильтрами вряд ли имеет право на жизнь в связи с отсутствием контроля за количеством необходимых солей. Я вроде уже писал тут про фертигацию. То что ты пытаешься изобрести как раз и называется фертигационным узлом.http://farmgarden.ru/index.php?cPath=24&osCsid=1f4551b7e989cf9f708742f2b02e5e29
    Для растворов не меньшую важность составляет концентрация и кислотностьhttp://www.ponics.ru/2009/03/ph_tds/. Почитай интересно.
    Если ты планируешь выращивать растения в горшках то как вариант можно не греть теплицу и не заморачиваться с пленкой. Выдели в теплом помещении (квартира,подвал и т. д.)небольшой угол. и рости на полной светокультуре под лампами. Будет гораздо дешевле, нежели греть всю теплицу. Придет стабильная весна вынесешь в теплицу.
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Принцип теплового насоса. Тут главная засада - качество электропитания.
    Насколько мне удалось выяснить, более - менее терпят выкрутасы нашей сети кондиционеры ГРИ.
    https://www.gree-air.ru/
    Сам купил такой. Но вот в теплицу его ставить - нееее. В смысле пресноводное, зеленое, душащее.
    А так, написано что он до -7 градусов работает, и на 700 Вт эл. энергии вырабатывает 2,1 кВт тепла.
    Так что физически возможно.
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Надо будет у них цены запросить...Да вот... не понял, что такое значит: "...пресноводное, зеленое, дущащее.."
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    :)] Это та самая жаба которая конкретно меня душит.
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    :aga: понятно. Торможу что то.
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Мне кажется, газовый обогреватель будет поинтереснее. Баллон литров на 50! :ogo: Наверно на те самые две недели и хватит. И раз так в 5 дешевле. И от электричества не зависит.
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Днем даже сегодня было так, что греть не надо. За бортом - 15 в теплице + 12. Газом не поуправляешь задешево... Nell. cm там поманеньку. Доложу после
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Мгм. Насколько я понял, на газовом конвекторе выставляется температура и все. Даже электричества не надо.
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Спасибо. Может быть. Я даже не знал, что техника сейчас так. Я с газом последнее время общался лет 15 назад - ОГВ тогда было у родителей.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вот тут хорошо обсудили: https://www.forumhouse.ru/threads/55694/
    В "Кастораме" такие были от 2100 руб. в зависимости от мощности.
  13. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Nikifor333,приветствую. Подскажи если знаешь. вот такой пускатель потянет две 40вт лампочки? P2020071.JPG
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Запустить наверно запустит (стартер запустит), но долго не проработает это точно. Даже Италия врядли бы долго протянула, А Китай... НУ может быть протянет еще если 2Х36 Вт...И то ?
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Доброго вечера, други - любители ранних овощей. У меня куча новостей. Самая маленькая - я замутил рассаду. Огурцы, томаты, перцы и баклажаны. По совету местных гуру, выбрал самые скороспелые сорта и гибриды. Постараюсь на этот раз все таки попробовать вести какой то учет дневник. Пока напишу так: Посеял семена на рассаду 10-го февраля. Но я не знаю, может еще усе не получиться, потому не расслабляюсь и готов через месяц примерно, повторно посадить рассаду. Кое что подкупил сегодня. Когда смонтирую - отчитаюсь, а когда получиться (или нет) тоже расскажу. И сегодня я получил ответ от грамотного чела, который прошлый год мне показал направление в котором двигаться, а еще гораздо раньше разъяснил, что при грамотном употреблении удобрений - они безопасней навоза. Его регалии преводить не буду. Когда то он был кандидатом Сельхоз наук. Сейчас - не знаю. Теорию знает (оценить не могу). Практик - с более чем, двадцатилетним стажем на предприятиях защищенного грунта. Кроме того организатор, управленец и т. д. Я ему вкратце рассказал о своих делах и о наших спорах как поливать томаты... Ну ответ смотрите сами.
