1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 27
Мой вариант теплички
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Nikifor333, 04.10.12.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Добрый день (опускаю свое имя)!
    Продолжим про теплицу.
    Генеральное: полив практически для всех культур 100 мл питательное раствора на 100 Дж солнечного света. В апреле-мае начинать надо в 9:00, окончание в 15:00 (примерно 4 - 5 поливов по 100 мл на капельницу или 1 растение) в июне-июле - старт в 7:00, окончание в 16:00 - 17:00 в зависимости от интенсивности солнечного света (солнечный день, пасмурный день).
    Огурец влажность 80 - 90%, питательный раствор рН 5,4-5,7, ЕС 1,9-2,5
    Томат, баклажан, перец влажность 70-85%, питательный раствор рН 5,4-5,7, ЕС 3,2-4,1
    Я взял китайский электронный таймер, насос Аква (Италия), регулятор давления на 1/2 дюйма (можно 3/4), пластинчатый фильтр 100 мкр (от КоролеваВ., цена 600 руб) нормально закрытый клапан на 220 в (защита от утечки через капельницы), емкость на 250 л (лучше на 1 м3, стоит около 6 тыс. рублей) - это мой растворный узел.
    В емкости растворяю потребное количество удобрений (возьми у Шишкина, КОмпас комппексные финские удобрения) отмеренное на электронных китайских весах (1000 -1500 руб в Эльдорадо). Настройка таймера по 3 минуты работы каждые 1,5 - 1 час в зависимости от месяца. Таймер открывает клапан и включает насос одновременно. На мои 80 м2 емкости на 250 литров хватает летом на 1,5 дня (14 поливов) весной на 3 дня (5-6 поливов)
    Выращивать лучше в горшках. На одно растений нужно 4-5 л субстрата. Субстрат лучше всего какавита в блоках или торф от Росторфинвест (ул. Красной сосны д. 2, в зеленых мешках раскислен и заправлен удобрениями).
    Огурец - удали все завязи и побеги в первых 4-5 пазухах листьев, следующие 5-7 пазух - удали побеги, затем оставляй по побегу на котором сформируешь 1 плод, в трех пазухах, затем побег на 2 плода, затем на 3 плода.
    Томат - подбери себе гибрид и не забудь его пасынковать
    Баклажан и перец - оставляй всегда 3 -4 рабочих побега, в каждой пазухе только по одному плоду, все остальное удалить.
    Ты завязал много плодов, но они не налились, не жадничай и оставь половину либо треть -0 плоды будут крупные и вкусные.
    Арбуз можно и нужно растить с огурцом, также и дыню.
    Обязательно сделай трубный обогрев по периметру теплицы - этим ты выровняешь температурное поле теплицы.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Спасибо, распечатал, пошел разбираться, что Гуру намутил :)
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Я тоже еще ничего не понял (ну или почти ничего). Если что то разъясниться, то... если не затруднит - поделитесь. Или давайте составим список вопросов по разъяснению.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Интересный расклад... 250 л на 80 кв. м., на 1,5 дня. Т. е. 3,1 литра на 1 кв. м. (за 1,5 дня), итого порядка 2 литров на кв. м! в день. Ведро на кв. м. в неделю. О, как... Тут явно не по ведру под каждый корень через день-два... А летом, так вообще пол ведра! Или я, что-то не так делю-умножаю?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну про огурцы, это полный п..., если следовать этой логике, то получите десяток огурцов размером с арбуз:)]. У огурца, как минимум, нужно указать сорт. Откуда такая информация ценная?
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Итак, получается, что полив ведут каждые 1,0-1,5 час по 100 мл. Весной это 4-5 раз (400 - 500 мл в день). Летом больше, 0,6-0,7 литра в день. НАдо вопросы позадавать. Все же есть у кого что?
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    С поливом давно какая-то хрень твориться. Никто всякие нормы из энциклопедий не применял и не применяет. Пользуются только своими личными правилами и наблюдениями. А тут полная засада и чехарда какая-то. Понял бы, если бы один жил в Израиле, а второй под Питером, но пишут из одинаковых районов. Что там гуру скажет? :)
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    С поливом однозначно никаких один или десять раз в день, у огурцов однозначно почва не должна пересыхать корни практически все на верху, поэтому только полив по датчику влажности почвы, плюс должна учитываться влажность в теплице и температура, иначе либо зальете при холодной температуре, либо засушите при жаре, и то и другое плохо.
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Получается, что если за один полив надо 100 мл на растюху, то весной в день примерно по 400-500 мл, а летом - по 600-700 мл. Вообще то мне кажется все же маловато, что то на взрослое растение летом. Может быть только если нет перегрева в теплице (очень хорошая вентиляция) и очень равномерная подача воды. Нет переизбытка и не надо скидывать ее...
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    И то и другое было. Это не есть зер гут, но наверно ввиду того что у меня все же были большие мешки (горшки), около 20 литров - это давало возможность прожить подольше при недоливе, а на случай перелива - есть дренаж - все стекало просто. Но это не выход конечно.
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    А кто понял вот это: рН 5,4-5,7, ЕС 1,9-2,5. Ну рН- еще понятно - это кислотность (хотя как ее получают? :faq:). А ЕС 1,9-2,5 что такое?
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    А у меня рассада огурцов вчера проклюнулась. Сегодня уже такие хорошие 16 штук из 18 ти посаженных. И некоторые томаты... И что с ними делать? Закупил пузырьковой пленки прям на заводе у производителя Пленка 250-ой плотности, трехслойная, пузырек диаметром 25 мм высотой где-то 6-7 мм. Рулон шириной 3,4 метра, длиной 50 м. Само собой целиком в машину не полез. Пришлось разрезать на 5 частей и складывать и распихивать по моей камрюшке по частям. Но увез все же... Забацаю п - покажу
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вот это смущает и не смущает. С одной стороны солнечный свет в Джоулях. С другой стороны - чем больше солнца - тем больше полив.
    И полив ведется не водой, а раствором. На практически стерильный грунтозаменитель. Так что по нормам - вполне может быть.
    И пересчитывать горшки с субстратом на кв. м. - занятие не благородное. :pioner:
    Т. е. рекомендация для специфического способа - на замененных грунтах.
    Правда не верится мне в возможность приготовления раствора в бочке более 30 литров. Будет банальное расслоение раствора по высоте - гравитационный градиент. Он есть и от него никуда не деться.
    В какой то момент пойдет концентрированный раствор. В тепличных хозяйствах так не делают, там фертигаторы - специальные насосы, дозирующие концентрированный раствор. Опять же, все эти растворы, ого как, коррозию вызывают.
    Опять же - совет применять удобрение по названию - более чем странен. Обычно, всеж таки, процентное содержание элементов приводят.
    Мне кажется, если уж такой системой заниматься - то выгоднее банальная гидропоника методом затопления. Автоматика таже, а мороки меньше. Знай себе раз в 40-100 минут включай насос.
    А в грунте - 3,5 литра в день под корень за 2-3 часа - никакое не болото, а едва влажно на поверхности.
    Ну и хоть я и без комплексов, но беспрерывно лить удобрения - как то, что то, не очень...
    А как же натур продукт и все такое? :faq:
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Размышляю. Застой раствора и образование градиента возможно только ночью, во время большого перерыва в поливе. В остальное время будет перемешивание за счет слива раствора.
    В тепличных хоз. - то ДАААА, но это дорого и обходиться приходится. Растворы вызывают корозию металлов не защищенных, дешевых.
    Насколько я понимаю (а я практически, ни хрена не понимаю), норму растворения пишут на самих удобрений. Я обычно на глазок, но поменьше чем рекомендуют. Но вот в этом бы разобраться.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну как так? Поливают же не удобрением "СУПЕРПУПЕРКЛАСС", а раствором содержащим определенное количество элементов - кальция, фосфора, азота и т. д. На удобрениях стоят соответствующие маркировки:
    Калия 20%, Фосфора 5%, Азота 40% (к примеру). Вот от этих цифр и считается необходимый раствор.
    В 100 гр. такого удобрения будет 20 гр. калия, 5 гр. фосфора и 40 гр. азота.
    Дальше - считаем сколько грамм чего нужно 1 растению, перемножаем на количество и отмериваем. Потом разводим в том количестве воды, которое намереваемся вылить.
