1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 27
Мой вариант теплички
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Nikifor333, 04.10.12.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Василий, ну здесь просто категорически откажусь... Уже сейчас в теплице чуток пошевелишься и жарко. Температура при солнце около 30-33... А еще и черный пол... С теплом не проблема сейчас... Реально 800 литров воды прогретой делают свое дело, да и отопление включается как только температура снижается до 17-ти градусов (ну так выставил)...
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    В качестве идеи: Мож воздух из под верха теплицы прогонять через воду? Ну типа радиатора туда воткнуть и вентилятором гнать. Хотя, конечно, эффективность мизерная теоретически.
    Даже и просто вентилятором с верху гнать воздух на емкость. Обычным компьютерным.
    А вот если сделать подобие солнечного коллектора - это будет круть неимоверная (с) Бо! Купить шланг не прозрачный на 1/4 " его под крышей развесить, и насосом от отопления гнать через него воду из емкости. Теоретически можно и жару сбить и воду хорошо нагреть. Все соединять на быстроразьемных соединениях - и не затратно по времени получится.
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Не-е, не буду ноне ничего более придумывать...Усталла Алла. И так пашу в огороде и теплице. Что то рассада немного прижухла. Солнечные ожоги у большинства томатов и огурцов (пожелтели края листвы) и у некоторых перцев - точечки желтые. Хотя все стоят со влажной землей...
  4. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Похожие симптомы на нехватку кальция.
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Спасибо, Седой. Пораобую. И еще щас Инет буду штудировать... Не знаю, что делать. Подумал было, что ночью холодно бывает и не срабатывает автоматика на обогрев. Проверил - работает нормально все. В теплице тепло, а влагу растюхи почему то не берут в себя. Обратил внимание, что та рассада, что не посажена в большие горшки- чувствует себя лучше. Начал думать, что это новый торф, который добавлял горшки, плохой... Может быть он кислый. Расколол в пыль несколько камней изчестняка, растворил в воде и полил им несколько томатов и огурцов... И to полил немного некоторые гумусом...Когда высадил рассаду в горшки, вроде вначале был скачек хороший, а потом все как то стало хиреть. Теперь два дня туда не поеду. посмотрим что к чему попозже. А вообще землю делал так: 1 часть простой земли, 1 часть песка, 2 части уличного (нового) торфа, 1 часть покупного торфа...Ну это примерно...Вот за эту 2 части уличного торфа и переживаю. .Может они что то внесли...
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Проверить просто: Купите готовый грунт и пересадите томаты (только их). Если Ваш грунт виноват - пересаженные сразу в рост пойдут. А если не пойдут, значит, скорее всего виновата вода.
  7. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Еще проще постелить б/ушный баннер. А потом скатать в рулон. ИМХО.
  8. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    По моему скромному мнению горшки для растюх выбраны слишком большие и почвогрунт киснет.
    Размер горшка надо увеличивать постепенно и понемногу.
    А для корневой системы огурцов лучше ведер подойдут тазики или что-то вроде - широкое и неглубокое.
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вот и я думал, использовать полиэтиленовую пленку... Зимой -черную, летом - белую.
  10. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    А толку с этих пленок? Они пол нагревать не будут.
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Да пол то котлом прогревается нормально...НО ТП не прогревают воздух. А черная пленка будет греть воздух...А белая летом - наоборот - будет отражать больше света назад...
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вот очень похоже, что почвогрунт киснет...НО в прошлом годе, у меня половина рассады была в эти горшки посажена - и ничего, нормально все прошло...Вот все же думаю, что либо торф новый кислее, либо, действительно почва киснет из-за того, что я возможно слишком быстро залил горшки водой, акорни еще не сформировались...
  13. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Черная пленка очень эффективно поглощает солнечное излучение и нагревается и начинает сама излучать в инфракрасном диапазоне волн. Пол отлично поглотит инфракрасное излучение. Ну и часть тепла пойдет на нагрев воздуха путем теплопередачи.
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Все более склонряюсь к мнению, что во всем виноват, новы торф (привез осенью 15 м3), который я активно добавлял везде...Но некоторые растюхи его приняли на ура.
