1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 27
Мой вариант теплички
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Nikifor333, 04.10.12.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Интересный вариант. а в действии его бы увидеть...
  2. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Я так думаю вода в любой емкости будет цвести - если она там будет долго стоять. С 1 мая я уже поливаю из еврокуба (3 раза уже наполнял его) правда наполняю из скважины, то есть вода более менее чистая, а вот если его наполнить поливной водой, которая качается у нас из реки, то она возможно и быстрее зацветет. В воде из скважины начинают заводится водоросли примерно через неделю, это я по детскому бассейну сужу. Да и бассейн открытый, все туда падет:)
  3. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    @Nikifor333, В действии не видел, но в руках держал, когда был в гостях у господина вот от сюда https://farmgarden.ru/product_info.php?products_id=649
    @Sergey05, По поводу воды конечно разговор не идет о том, что налил и забыл. Просто у меня в теплице стоят две бочки. Одна пластиковая, вторая металл. Вода одинаковая, условия одинаковые. В пластике зацвела, в металле, нет. Вот и задался этим вопросом.
  4. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Нашел не плохую статью про емкости. http://denisovtech.com/demo/all_hydro_light/gallon.htm
    Просто Еврокуб проще купить, чем металлическую емкость. Скорее всего не надо давать воде застаиваться и периодически опустошать его для последующей промывки
  5. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Спасибо. Особенно познавательно было прочитать про пригодность типов пластиковых стаканчиков и запрет на мытье майонезных ведёрок моющими средствами.
  6. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Про стаканчики мне тоже понравилось:)] А жена то не знает:)] У нее все было посажено в прозрачных стаканчиках:)] Правда ничего не погибло. Странно :)]
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Да, про стаканчики улыбнуло. Про бочки проблема с водорослями - это только в начале сезона пока полива мало. Когда огурцы и томаты вымахают и буду пить в жаркий день так, что только успевай заливать, то это все отпадет. А еще повторюсь, как только я поставил фильтр поле насоса, непосредственно перед гребенкой, которая разделяет линии полива, ТО у меня все проблемы пропали. Вот сегодня запустил капельный полив. Не чистил его с прошлой осени. просто поменял фильтр и включил насос. Заработали ВСЕ капельницы.
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    В субботу (16-го) приехал посмотреть как все работает и как себя зелень чувствует... В общем все нормально. Но было видно, что в отсутствии тепла и света воду стали пить совсем мало. Особенно помидоры. Пришлось приподнять температуру включения отопления. ОБнаружил два цветения: один у огурцов 20150516_111748.jpg . Сорт Маша. Давно его слышал, но пробую впервые. И еще у томата: 20150516_111827.jpg ТОмат с Темирязевки и уже не помню что это за сорт- гибрид...И еще в такую темень решил включить досветку в теплице 20150516_115722.jpg . 20150516_121229.jpg . Всего часа два простояла досветка, а огурцы прям развернулись к лампам... А вот фотка уже сегодняшнего утра. За два дня немного изменилось. 20150518_094939.jpg Все таки прохладно. На момент приезда в теплице было + 16. за бортом +9. В Земле горшка с огурцом (по которому включается котел отопления) было +17,3 градуса. Котел не работал ибо у него включение в +14 и + 3 градуса (до 17 то есть) гистерезис. Прирост идет медленно, влага из горшков пости не уходит, поэтому отключил автополив. Поеду в среду посмотрю тогда. Передают пасмурную погоду посему светилники поставил на вклюение в 8 утра и до 15 часов светят 2 х 600 Вт.
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Сегодня заехал на часик по дороге. Выключил досветку, но теперь включил автополив. Хорошо прибавили несколько рослых томатов. ЗАцвели еще пару штук. Огурчики тож прибавили, а один из "Темпа" сильно так рванул вверх и цветов выкинул штук пять. Вынес остававшуюся рассаду из теплицы и посадил все в компостную яму. Читал, что должно быть гарно... посмотрим.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Везет людям "...по дороге, на часик" Как хорошо, что всё под контролем! А тута жди выходных... :)
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Не всегда так получается, но тут надо было в Истру и выкроил пару часиков на приусадебный участок.
  12. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Неделю не пользовался водой из еврокуба - начала цвести, на стенках появился зеленый налет.
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Неделя -серьезный срок. Да еще в Тольятти. Там небось потеплее будет.
  14. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Вот-вот. Хоть блин в землю его зарывай. Тут на форуме один постоялец типа такого сделал. Вроде подвал хотел делать (то ли бассейн),потом наполнил котлован водой и доволен. Вода круглый год)
  15. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Может закрыть его (еврокуб) от солнца, ну зашить сайдингом или профлистом, трубку вынести только для контроля за уровнем
