1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 27
Мой вариант теплички
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Nikifor333, 04.10.12.
  1. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Ок. Так и сделаю.
  2. Gnomvolga
    Gnomvolga
    Gnomvolga
    Волгоград
    Что-то тема замерла, какой результат.
    Чего добились?
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Потихоньку достариваю. Чуть позже выложу все - расскажу как покрыл теплицу поикарбонатом в один слой и матом - в три четыре.
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ну вот наконец то вроде в основном закончил обшивать каркас ... Намучился донельзя... Одному это убийство... Особенно крыша. Залезешь на крышу, и вдруг винтик упал, вилка выскочила из розетки, сверло сломалось и снова слазить... а потом опять вверх. Мат премат. Но все это позади. если бы я сам себе платил бы деньги за работу, то один бы из меня обогатился, а другой - серьзно бы обеднял:aga:. Ну какие еще засады были при работе: Когда покупал термошайбы, что купил саморезы на 25 мм для крепления 10 мм поликарбоната, то оказалось, что это саморезы на 4,8 мм диаметром для крепления к дереву... после пришивки термошайб к поликарбонату этими саморезами, головки этих самрезов стали прямо отстреливаться как пуговицы на камзоле Мюнхаузена. Не знаю почему это происходило. Толи потому что это были бракованные, толи я их несколько сильнее перекручивал или просто саморезы по дереву гораздо слабее тех которые должны быть или какие то напряжения в поликарбонате настолько велики, что отрывались головки. Одним словом, около 20 % самрезов, которыми я крепил 10 мм поликарбонат на стены, оторвались. Для крепления 16 мм поликарбоната я взял 35 мм саморезы по металлу диаметром 5,2 мм (по моему). Ими я крепил поликарбонат на крышу и потом поменял все оставшиеся слабые саморезы на эти. Те что оторвались саморезы, некоторые я смог выкрутить (если было за что ухватиться плоскогубцами), а те что выкрутить было нельзя - я оставлял и просверливал новую дырочку для самореза рядом. Гемор еще тот
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Фото-0850.jpg Снаружи так выглядело тогда Фото-0851.jpg Изнутри
    Фото-0852.jpg Форточки вот так стеклил.
    Фото-0853.jpg Отдельная песня про крышу. Очень классная штука коньковый профиль, но одному лазить по верху и засовывать поилкарбонат в профиль Фото-0854.jpg Руки изрезал в кровь, попа, простите за подробности, была отсижина на острие листов поликарбоната Фото-0855.jpg Профиль был 6-ти метровый. В легковую машину не лез целиком и не сворачивался. В круг не сворачивался. Что б довезти пришлось разрезать его на два 3-х метровых куска Поэтому появился стык, но он не принципиален.
    Фото-0856.jpg Фото-0862.jpg Коньковый профиль длиной 6 м, а длина крыши получилась 6,25 м. Посему осталось небольшое отверстие... Сейчас думаю чем его прикрыть покультурней...
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Фото-0860.jpg Фото-0864.jpg - Это тот самый мой косяк, когда я по какой то не понятной мне причине, ошибся при кройке средних боковых листов. Пришлось изощряться чтоб заделать эти дыры.
    Фото-0865.jpg Оборвал внутреннюю пленку. Фото-0866.jpg Пришлось подмести. Ввиду того что бетон заливал уже в дождливую погоду и ударяли первые морозы - верхний слой (цементное молочко) не схватилось и теперь отслаивается. давай много пыли. Надо будет хорошую уборку делать.
    Фото-0867.jpg Фото-0868.jpg подмел немного и снял внешнюю пленку с одной торцевой стороны. Фото-0869.jpg . По ощущениям в теплице не намного теплее. Если снаружу было -4, то внутри примерно около 0. Солнца не было совсем. Но надо купить два термометра и посмотреть как там все это...
    НА очереди покупка электрокотла и надо придумать какая автоматика будет и электрическую схему...
  7. 2126666
    2126666
    животные удивительно честны и благодарны
    2126666
    Сан-Барнео :0) 22 (Алтайский край)
    Может самому собрать ? Не так красиво, за то узлы стоят копейки.
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Да в том то и дело, что узлы копейки, а сам котел сейчас уточнил около 5 тыр:(. НА чертежах посмотрел - понял но не все... Может где то взять бы сломанный... и посмотреть детали и конструктив в живую...Не знаю пока...
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Я сделал электрокотел для отопления в доме (он как дополнительный к твердотопливному). Кусок трубы примерно 200мм диаметром и длинной 300-350 мм, в один торец вварил пластину, в ней три отверстия под ТЭНы от накопительных бойлеров по 2 квт каждый, на них уже стоят регуляторы, выставляешь сколько нужно. Учтите, свет вам весной влетит в копеечку, и проводка должна быть не хилой для электрокотла, естественно вход проводов в дом и вся проводка до котла, на такую сумму вы явно не вырастите там помидор и огурцов. Я брату сделал водяное отопление в теплице. Теплица стеклянная, 6х9 м в высотой в коньке примерно 3,5 м. Котел самодельный на дровах, контур вокруг теплицы, трубы 70 мм.
  10. 2126666
    2126666
    2126666
    Всё как написал viktor50. Кусок трубы, ТЭНы, контактор, терморегулятор, насос. Сейчас ТЭНы продают на резьбе, есть на 220, есть на 380. Подбираете по мощности, собираете... всё
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Интересно, но не дописали. Подробней, если можно...на один торец... пластину..., а на другой? А где отверстия под теплоноситель...Регуляторы стоят прям на ТЕНах?...Мне надо примерно 2,5 кВт мощности. Надеюсь хватит поддержать в апреле нужную температуру по ночам. По поводу денег -я уже писал. Хочеться попробовать. НА прибыль не надеюсь особенно. Удовольствие оно тож денег стоит. Кабель надо будет подобрать...
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Весной не температуру воздуха в теплице приходится поддерживать, а прогреть почву на глубину хотя бы см 15 до +20*, иначе высаживать рассаду бесполезно. У меня поднятые грядки и то в этом году почва прогрелась ближе к середине мая, а в апреле и 10 квт будет мало. У меня этот электрокотел стоит горизонтально, вход в заднем пятаке (такой же пятак как и на переднем торце) внизу, выход вертикально вверху рядом с передним пятаком (получается вход-выход типа по диагонали котла). Что непонятно спрашивайте. Регуляторы на ТЭНах.
  13. 2126666
    2126666
    2126666
    Лучше с двух сторон поставить два ТЭНа, навстречу друг другу. Отверстия можно тут же, рядом, труба то большого диаметра. А можно и сбоку. Кстати трубу выбирайте побольше диаметром и подлиннее, но без фанатизма.
    Есть такие ТЭНы типа "ariston", сразу с терморегуляторами, стоят сущие копейки, производство кЕтай. Брендовые если - надёжные, цена соответствующая.
    Может ещё слабенький конвектор поставить в дополнение ? Конвекция воздуха будет. У вас тёплый, бетонный пол как я понимаю, растения в ящиках ? Значит прогревать землю усиленно не надо.
    Я то же буду собирать теплицу больше для удовольствия. Постараюсь продлить сезон на два, а то и на три месяца. Кабель выбирайте из следующих соображений: Если резина - то он мягкий, на морозе не ломается, но репается на солнце со временем. Пластик если - жёсткий и ломкий на морозе, но светостабилизированный, устойчив к ультрафиолету. Оптимально будет взять пластиковый кембрик и в него засунуть резину. По сечению: выбирайте от задействованных мощностей исходя из таблицы
    PS Будьте внимательнее, сейчас производители использую катанку меньше диаметром. На бухте с кабелем написано к примеру 2.5 квадрата, на самом деле там 1.5. Медь то же последнее время не вижу, какая-то жёлтоватокрасноватая субстанция. С алюминием то же не всё так хорошо, стали бодяжить с цинком безбожно.
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ДА, я понимаю, что весной, в первую очередь температура земли (и особенно ночью) тормозит высадку и развитие рассады. Посему и замыслил теплый пол. Все (почти все) хочу высаживать в мешки с землей, лежащими прямо на земле (бетонном полу) и еще хочу в пластмассовые ведра попробовать (тоже здесь читал про это). Кроме того хочу попробовать добавить в землю конский навоз и как удобрение конечно, но главное как биотопливо...А про 10 еВт в Апреле - это вы меня реально растраиваете... Но вы опытней - вам виднее. просто я серьезно вложился в поликарбонат (стены 10 мм, потолок 16 мм- четырех камерный). Стараюсь минимизировать теплопотери через щели. примерный просчет показывает, что 2,5 кВт должно хватить на поддержание температуры с разницей в 10 Градусов без Солнца (то есть ночью), а днем надеюсь меньше. еще конечно хочется узнать инерционность системы, чтоесть узнать как будет набираться и падать температура при вкл.\выкл подогреве. Будет посмотреть...По ТЭНам пока понятно, но надо устроить себе подробный ликбез в этой сфере. Начну с рыка или какого нить магазина... Время еще есть.
    Алюминий с цинком? Обалдеть. Вроде цинк дороже алюминия. А про медь слышал такое. Правда слышал, что не так сильно занижают, а берут минимальный допустимый диаметр к Скажем ГОСТУ или ТУ. Многие доморощенные производители так делают... Для точности конечно же надо брать известные заводы Москабель, подольский, псковкабель, Гомельский, в Сибири какие то (уже не помню) заводы есть. Но мне придеться наверно брать диаметром 4 мм медь. Мощнсть у меня сумарная хоть и небольшая будет - примерно 4,0-4,5 кВт, но тепличка стоит на противоположной от столба, стороне участка. А так какя хочу кабель проложить по забору + ответвления предусмотреть под поливные насосы и подсветку деревьев (в будущем) то получиться более 120 м погонных. Потери даже в меди будут нормальные... Про изоляцию тоже надо подумать. Хотел что то вроде ВВГ 2х4, но еще посмотрю
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не 2х4, а обязательно 3х4. Без заземления не советую ничего делать на улице или во влажном помещении, типа теплица.
