1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 27
Мой вариант теплички
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Nikifor333, 04.10.12.
  1. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    Черным геотекстилем обмотать
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Поливаю вот каждый день. насос включается 2 раза по 15 минут. Вроде ничего не цветет. Растюхи малые пока и просят мало воды. Пока в сутки где то литров 50 уходит...
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    По цветению воды. В колодце была такая штука что вода начинала цвести. Я прокачивал колодец но цветение повторялось. А потом повесил в воду гирлянду из сепараторов подшипников покрытых серебром ну и болтов и гаек сыпнул тоже покрытые серебром и забыл про цветение.
    А евро кубы можно и черной краской покрасить и обработать изнутри чем то типа крепкого раствора маргонцовки.
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    По моему - это разумный комплекс мероприятий для тех кого цветение волнует...
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Был сегодня с обходом. Завлек на землю и свою Скво с младшей дочерью. Если по тепличке, то там все растет. Цветущих томатов стало больше и махонькие огурчики висят... 20150523_174856.jpg
  6. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @василий 66,
    Не подскажете, где брать такие сепараторы и подшипники? Или как покрыть серебром болты и гайки,
    поскольку в продаже таких не встречал. :hello:
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну да следовало ожидать такого вопроса :)]. Диаметр шарика на подшипнике 40мм. А подшипник в центральном редукторе вертолета. Ну и болтики и гаечки. В продаже такого точно нет :)].
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Остается только на разборку вертолетов сгонять:aga:,ведро шариков от вертолета набрать и готово:)]Или на завод.,у меня тут под боком завод *Климов*:aga:,остается узнать, как нагрузить у них серебряных болтиков.
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Белоостров, Шарики не нужны они просто каленые. Сепаратор покрыт серебром. Их по технологии в гальванику и серебро снимают перед утилизацией. А серебро служит защитой от коррозии обойм шариков и сепараторов с случае попадания влаги. Серебро как активный метал разрушается при этом защищает более пассивные металлы. Ну и болтики тоже. Ну и думаю закроем эту тему а то хозяин темы по шапке даст.
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Есть еще вариант: Тут в окрестностях Москвы до хрена чего летает...;) вот чем бы тока дотянуться:close::)]
  11. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Посадить в теплице л :)|:) ук, выбросит стрелку, авось зацепит какую, зато потом шариков от подшипников буууудет:aga:,Еще и собирать помогут. :)]
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Да-а... лапник в Сибири собирать помогут... Посему проблему с цветением воды надо как то по своему решать...
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Перекись водорода туда бухнуть. Из расчета 500 грамм 30% на куб. И подождать пару суток. Для справки скажу - формула перекеси Н2О2, и хлора с диоксинами от нее образоваться не может.
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    А это потом промыть надо? или пофиг?
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну в бассейнах не промывают.
    По эффекту это похоже на кипячение. Окислитель же. Всю органику убивает на раз.
    По идее, на входе из баков в систему полива должен стоять фильтр.
