1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 27
Мой вариант теплички
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Nikifor333, 04.10.12.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    :aga: Угу. Слушать интересно. Одно плохо, примерно с 5 -го слова непонятно ничего.
    Я и говорю, совершенно все чужое. :flag::close: Слова умные, моли, элементы, люмены деленные на какую то чертовщину и все это про банальные помидоры. Но, как я понял, это позволяет по 110-130 кг с кв. м. за 130 дневный цикл получать... За цифры, впрочем не ручаюсь, сознание отказалось запоминать. :aga:
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    110-130 кг с метра - ооочень круто. Если мне не изменяет память, то еще лет 10-12 назад, на симпозиумах наших тепличников говорилось о 50-60 кг с метра как об очень хорошем результате. Причем это было за год по моему.
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вот и я про это. Круть неимоверная.
    Работают именно 130 дневными циклами. Со сменой выращиваемых культур. Все не по нашему...
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    дикий народ, дикие нравы:aga:
  5. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    @Nikifor333, спасибо за тему! эх жаль нет никаких познаний в электричестве! у меня в теплице стоят столы на них выращиваю рассаду цветов, сейчас многие сорта вегетативного размножения и приходится всю зиму сохранять их в черенках. В теплицах есть ИК обогреватель, масляные, но посетила меня идея проложить в столах теплый пол. Столы из метала, можно снять сверху фанеру и залить столы бетоном, в них проложить эл. маты. Правда начиталась еще о пленочных теп. полах. Пока не знаю на каких остановится. Может посоветуете? И еще интересует стол снизу изолировать не нужно, тепло ведь будет воздух прогревать?
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ДОброго дня Вам. Трудно давать советы, когда сам не пробовал. Но скажу только что в пром теплицах почти везде рассада выращивается на столах - так удобнее обслуживать, но там полюбому отапливается вся теплица. Вы, я так вижу, с Краснодарского края. У Вас там тепло. Отапливать долго не придется. Я конечно не знаю всего конструктива Ваших столов, но вот что мне приходит в голову: столы утеплите снизу пенофлексом (экструзионный пенополистирол и не слушайте песни про вредность его испарений). Он может быть продаваться листами. Возьмите толщиной 2-3 см, раскроите и пришейте снизу крышек столов. Не нравиться пенофлекс - возьмите на рынке (забыл как это называется) это что то подобное поролону, но обклеиный с двух или одной сторон алюминиевой фольгой и так же снизу столешниц. На худой конец простым поролоном толщино см 5 обклейте снизу. Заливать стол бетоном мне кажется не разумным. Водяные теплые полы там делать - не выгодно. Попробуйте на столы положить электрические маты или, если подберете по размерам - электрические теплые полы. Я не знаю условия эксплуатации электрических теплых полов (надо ли их чем то заливать). если можно эксплуотировать без заливки, то я бы на эти эл. полы положил бы тоненькие рейки, а на рейки положил бы оцинкованный лист металла, а на него бы уже поставил цветы. Но тут опять же надо знать, что происходит у Вс при поливе цветов. Если вода переливается где то, то как отводяться излишки воды. И то опять же надо знать и соблюсти технику безопасности по электричеству, что б Ваши цветы не доставили бы Вам неприятностей. Если возможностей для воды попасть на стол нет, то тогда можно изощриться и насверлить в оцинкованом листе дырочек ля лучшего теплоотвода от эл. полов. Идея в общем такова: Ваш пирог выглядит и работает следующим образом: Снизу, стол с рассадой, защищен от сезонного холодного воздуха слоем утеплителя. Этот утеплитель опять же уменьшает потери тепла от электрополов. Я напоминаю, что электрополы или маты находятся в крышке стола на котором стоит рассада). Электрополы греют лист железа, который в зависимости от ситуации может быть со множеством дырок. Нагретый лист контактным и конвекционным способом отдает тепло таре с рассадой и воздуху. если лист оцинковки будет с дырками теплоотдача будет эффективней. Но тут встает второй вопрос: как сберечь то тепло, которое выдают электрополы (электростолы). Я думаю здесь два варианта. Один по проще, дешевле и не очень удобен, второй - сложнее, дороже, но удобнее.
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    1. вариант: каким то образом на столы надо прикрепить те самые дуги, которые используются при постройке парников. И в общем то сделать парник на столе. На до обработать, полить рассаду - открыли парник, сделали все и снова закрыли. Из покрытий можно так же использовать обычную пленку, но лучше найти и взять пупырчатую. Он так же хорошо пропускает свет, но ее теплоизоляционные качества в разы лучше. В место пленки можно использовать не толстый поликарбонат 4-6 мм. Берете поликарбонат, вырезаете по длине стола. НА одной длинной стороне прикрепляете на петли, а на другой просто какая нибудь Приблуда крепящая лист к столу. Надо поработать с расадой - подошли приподняли поликарбонат как крышку ларца, поработали и снова закрыли.
    2. Варианта. Это сложнее, но тоже из поликарбоната. (наверно я Вам лучше нарисую попозже). Надо сделать что то типа задвигающейся крыши для бассейнов, которые используются для купания в бассейнах зимой. беруться два куска поликарбоната, так же выгибаются аркой, но один должен быть чуто повыше, а другой пониже. И они должны ездить по полозьям, устроенным по длинным сторонам стола. Порпобую нарисовать.
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ну вот кое что накарябал на скорую руку. Надеюсь, что будет понятно:
    20151204_123608.jpg - Это первый вариант с пленкой. Пленка крепиться к крышке стола с одной из длинных сторон стола. По моему мнению, будет лучше если это северная, запалная или северо-западная сторона. А с другой стороны, открывающейся, пленка крепиться к длинной рейке, равной примерно длинной стороне стола.
    20151204_123618.jpg _это тоже вариант, но вместо пленки тут лист поликарбоната. Как ориентировать лист поликарбоната (его ячейки) вдоль длины стола или поперек зависит от многих факторов: длины и ширины стола, высоты арки и толщины листа поликарбоната. Это можно подобрать опытным путем. 20151204_123632.jpg 20151204_123640.jpg - это вариант второй, где арки поликарбоната ездят по полозьям и задвигаются один в другой. Надеюсь все понятно.
    по моему мнению высоту дуг и соответственно - арок малыми делать не надо. Высота их должна быть исходяи з расчета самых высоких растений, которые будут там расти и еще прибавить бы 20 - 25 см. А я бы еще, в верхних точках дуг прикрепил бы одноламповые люм светильники на 36 Ватт Для досветки.
  9. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    @Nikifor333, Спасибо огромное! Про вариант парника на столе тоже подумала, раньше просто именно пупырчатой пленкой накрывала, сильные морозы у нас не каждую зиму бывают, а теперь хочу из остатков поликарбоната " сваять" просто по величине стола большой ящик из реек и обшить. Заделать все швы селиконом и в сильные морозы накрывать рассаду
    уже купила, испарений не боюсь, не диван же ими обшиваю...
    Вам большой удачи и отличных урожаев! да и самое главное побыстрее закончить строительство дома!
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Nikifor333, Много труда положено, идеи интересные-респект.:super: Смущает большой расход электроэнергии на досветку. Сколько за сезон кВт?
    Покажите пожалуйста Ваши томаты в парнике, фотки;)
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Лифтанутый, я много не свечу. Если только рассаду свечу в рассадном стеллаже. А досветку при цветении и плодоношении - почти не делаю. Очень редко, только если уж совсем темно бывает. И подогрев включаю редко. Усиленно займусь этим вопросом когда дом дострою и перееду в него. А то так не удобно уж больно. Какая бы автоматика не была, лучше все ж когда глаз свой рядом.
    По фоткам сейчас посмотрю где то делал хронологический архив... надо найти.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я почему то так и подумал. У меня примерно такие же задачи по срокам сбора урожая, но без искусственного подогрева парника и тем более досвечивания в нем- это слишком накладно. Поэтому я больше внимания уделяю качеству самой рассады и считаю что она многое определяет. В начале апреля я слегка вкапываю в парник два пенопластовых ящика от рыбы, которые выбрасывает м-н "Перекресток", и насыпаю в них подготовленный грунт для огурцов. Через несколько дней сажаю проросшие семена и укрываю поликарбонатом в два слоя с промежутком.
    Перцы привожу уже с цветущие и сажаю также в ведра и вкапываю в грядку, но в конце апреля.
    Томаты раньше 9 мая не сажаю, но первые помидорки снимаю в июне. Когда тепло установится несколько ведер выношу в огород., осенью пару ведер забираю домой и снимаю до марта еще два урожая. Но плоды уже мелкие. А сельдерей сажаю в огороде на высокую грядку без укрытия.
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Про сельдерей понятно - он терпит. А вот про томаты буду подробней Вас читать когда немного туту с делами разгребусь. Я так понял у вас много сообщений и дневники есть :victory:
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ну вот нашел несколько фоток. Описывать особенно нечего. В основном все одно и тоже. Конечно каждый год отличается от другого. Но расписывать не буду просто фото и дата:
    20150728_135240.jpg - 28.07. 20150827_135624.jpg - 27.08. 20150827_142748.jpg - 27.08. 20150827_152124.jpg - 27.08. 20150827_152133.jpg - 27.08. 20150827_152323.jpg -27.08.
    20150903_102610.jpg - 03.09.
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    20150903_105608.jpg -03.09. 20150906_112510.jpg -06.09. 20150906_112528.jpg -06.09. 20150911_151128.jpg -11.09
    20150912_165206.jpg -12.09. 20150917_114337.jpg -17.09 20150920_180148.jpg -20.09.
