1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 27
Мой вариант теплички
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Nikifor333, 04.10.12.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    20150922_142654.jpg -22.09. 20150922_142705.jpg -22.09. 20150922_152512.jpg -22.09. 20150926_125239.jpg 26.09. 20150926_125246.jpg -26.09 20150926_134707.jpg -26.09. 20150926_125307.jpg -26.09.
  2. sfilip
    sfilip
    sfilip
    Пятигорск
    Купила ИК пленку для теплого пола самой низкой мощности, чтобы не обжечь корневую. На пробу взяла 1,5м длиной, 40см шириной. Смонтировала ее на тонкую фанеру, таскаю куда надо. В апреле перенесла в пристенный парник на стол уложила, на пленку еще слой тонкого картона положила, на него ящики с рассадой. Рассада в 500гр стаканах. Натянула веревки и к нему прикрепила укрывной прищепками. Между ящиков положила бутылки с водой. И градусник в грунт сунула. Нормуль получилось. Правда поливать каждый день почти надо, т. к. грунт грелся ночами и вода испарялась. Да! Если поверх укрывного накинуть пленку, то утром на пленке был конденсат. Днем подогрев выключала, укрывной можно снять, вечером опять накинуть.
  3. sfilip
    sfilip
    sfilip
    Пятигорск
    Вот так китайцы подогревают рассаду
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    sfilip, мне кажется очень грамотное мобильное решение. Единственно, что я бы сделал, так это поменял бы картон (он является хорошим теплоизолятором и препятствует теплоотводу и следовательно уменьшает ресурс Вашей ИК пленки.) на что то другое и одновременно с этим поставил бы теплорегулятор-теплореле (их обычно продают те кто торгует электрическими теплыми полами). Он позволит Вам, подобрав нужный режим, автоматизировать процесс подогрева.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Да, картон ненужное звено. Просто обеспечить небольшой воздушный зазор между нагревателем и ящиками с рассадой. например провод и пр... сетку
    Еще вариант (только для электрика!) - в цепь 220в поставить диод. мощность нагрева уменьшится почти в 2 раза:)
  6. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Эх! Вечно тороплюсь! Только вчера купила мат, в разы дороже пленки, но продпавец уверял, что пленка влажности боится...почему и повелась. Но все равно спасибо, пока только на один стол купила...если понравится на второй уже пленку куплю
    а вот эту " штучку" рекомендую, все же удобно регулировать температуру самой, самая простая 1200
    @Nikifor333, Вы уж простите за болтовню в Вашей теме, если мешаем говорите...
  7. sfilip
    sfilip
    sfilip
    Пятигорск
    Спасибо, подставлю снизу пустые ящики. Реле купила, подсоединила, оказалось не нужным. На полной мощности температура пленки была как раз в самый раз.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Реле еще пригодится -спрячьте:aga:
  9. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Запустила я свой " теплый стол". Ребята, какая веЩЬ! В теплице очень комфортно, растения можно поливать не только в солнечный день, а в любое время! Ведь " ноги" даже если мокрые, при довольно не высокой температуре окружающей среды, все равно в тепле или вернее " на тепле" Черенковать очень удобно. Всем спасибо за внимание и советы!
    Хочу порекомендовать ИК обогреватель световой, хорошо прогревает, тепло мягкое и очень приятное. Как мне кажется не очень сушит воздух, ну и лампу ДнаТ, установила и очень довольна.
  10. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    А что за пленка боится влажности? ;) Бумажная пленка ? что ли? :|: Пленки 300 лет сохраняется под земли. :um:
  11. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Доброго вечера. :hello: Не надо обрезать. лучше заново посадите. Вам говорит бывшей тепличник с 1984 года :)]:hello:помидоры.огрцы.гвоздика выращивали. Толка у нас сейчас нормальные семена нету. Сколько раз покупал СТЕЛЛА F1 совсем другой вышло, пустоцвет :)]
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Давненько тут не писал. Весна наступила. Пора работать. Уже прикупил 500 литров разного торфа для горшков своих. Опять зуд сделать свою рассаду, и наверно немного сделаю. Совсем упало давление в системе отопления теплого пола. Надо озадачиться подкачать. В пролом году частично получилось сделать два (все же полтора) культурооборота по огурцам. Это когда первые, посаженные весной огурцы, уже отдали почти все что могли и на их месте в июле посадил новые, которые плодоносили почти до ноября... Вот хочется все же еще пораньше посадить огурцы и томаты (ну хотя бы в конце марта - начало апреля) и посмотреть. Но опять же проблема пока я там не живу - это сложно сделать.
  13. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Я уже посадил огурцы в теплицу в землю. В теплице из поликорбаната сделал внутри дополнительный пленочный контур. И обогреватель поставил с терморегулятором на 1/2 кв. Температура днем на слонце поднимается до 35 С. Ночью около 15 С. Будем следить...
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    То же было желание сделать дополнительный контур из пленки. Даже купил и сшил этот контур из пузырьковой трехслойной пленки. Но пока там не живу - не буду пробовать. очень многое еще надо сделать, что бы это работало в автомате. Да и немного интерес упал.
  15. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Почему интерес упал? Новое увлечение?
