1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 27
Мой вариант теплички
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Nikifor333, 04.10.12.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Буду искать:hndshk:
  2. Шумок
    Шумок
    Шумок
    село Демьянское
    Окисливается скрутка медь-алюминий .Если надо соединить то через шайбу стальную.
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ДА, про это знаю, через латунь всегда соединял их ежели что
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Что вы гадаете = медь-алюминий соединять только через клеммный зажим - самый простой продается в магазинах по 10р.
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НУ чтож, всех с Новым наступившим...:victory:. Удачи и счастья всем... Ну и новых теплиц всем:)]
  6. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    И новых фоток вашей теплички .
  7. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    обязательно будут... Как только будет что то новое... А это уже скоро
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    5-го и 6-го ездил в Тепличку. Начал делать электрику. Обнаружил, что торцевые профили в торцах нижних частей поликарбонатных листов отвалились...Наверно всеж надо приклеивать их в теплое время года, не при минусовой температуре. Надо будет авторитетного человека спросить по этому вопросу. Пока снял это и отнес в теплицу... Фотки позже...:victory: Купил металлический щиток и нашел в загашниках кое какие автоматы. Еще в Деруа прикупил три плафона под лампочки... Уже повесил. Тока надо лампы еще ввернуть...
  9. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Может я ошибаюсь, но по моему приклеивать нельзя. Советовали на маленькие саморезы. К Анкору обратись, он спец в этом.
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Прикупил в на фирме электрокотел, расширительный бачек. Сегодня проложил по забору (около 105 метров) старый кабель алюминиевый какой то 4х10. До теплички не хватило всего 8 метров - докуплю, это уже не 100 метров. Доделал розетки по одной стороне теплицы и освещение (не досветка). В лера еще купил уголок оцинкованный перфорированный. Решил из него трех ярусный стеллажик для рассады, цветочков или еще чего... Фотки тож попозже
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Nikifor333,
    Если позволите.
    Вообще то эта проблема присуща только поликарбонатным профилям. У алюминиевых этой болезни нет. Поликарбонатные профиля эластичны и легко раскрываются, потому и слазят. Алюминиевые жестче и не раскрываются. Как с этой проблемой боротся?
    Мировые производители листов (а Российские вообще молчат) не дают никаких толковых рецептов. Один из вариантов который я видел у Данпалона-"на леску". Это когда через соту протягивается леска, в оконечниках (в торце) сверлятся маленькие отверстия и после протяжки через отверстия завязываются узлом. Геморрой.
    Клеить не желательно потому что:
    1. Клей должен быть совместимым (пригодным) для поликарбоната-дихлорэтаны,толуолы не подходят.
    2. Время схватывания должно быть не большим-вы же не будете 20-30 минут ждать пока он прихватит.
    3. Клей должен быть водо и УФ стойким. Клеи моментального схватывания как правило цианакрилатные, не водостойкие. Технологические. Через время отскакивают.
    4. Клеевое соединение-неразьемное. В случае ремонта и необходимости снять оконечник, без разрушения поликарбоната не обойтись.
    5. У клея должна быть хорошая адгезия к поликарбонату. Силиконы для этих целей не подходят. Слазят.
    Посему, рекомендую простой как три копейки способ. Маленькими саморезами (шурупами) фиксируете профиль на краю листа с шагом 500-700 мм. Чем меньше угол наклона листа к горизонту-тем чаще.
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Спасибо, Анкор...А про леску интересно...сам бы не допер наверно...:super:. Попробую на соморезы наверно
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Nikifor333, Ну или очень похожий вариант-засверливаете насквозь одетый на лист оконечник сверлом так не более 2 мм. Протягиваете, скажем медную, проволочку 1-1.2 мм и закручиваете ее.
  14. Десс
    Десс
    Десс
    Теплица симпотная получилась, но уж слишком дорогая. И отопление и освещение. С экономической точки зрения это не оправдано. Эл. энергия это дорогая энергия, её можно использовать только что бы спасти растения от заморозка. В апреле нет смысла эл. лампы использовать для досвечивания, при низкой температуре растения и так не будут тянуться.
    Теплица годиться для выращивания огурцов, а вот для помидоров явно форточек не хватает, они не завязываются когда температура повышается свыше 30оС.
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Я уже подумывал насквозь тонким длинным болтиком... но можно и на проволочку:victory:
    Десс, спасибо. Пока соглашусь (пока не попробовал) лишь с тем, что тепличка получилась не дешевая. По поводу симпотности - хотелось бы надеяться, но это дело вкуса. ДА и во главе угла стояло, что б она была аккуратная, практичная, функциональная... По помидорам - посмотрим. Уже думаю прикупить автооткрывалку как на форточки так и на две двери. Выбор остановил на Красноярском Термоприводе.
