Арболитовый дом 11*9 в свободное время
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юриан, 28.09.12.
  1. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    Первые наброски по теплым полам. буду вносить еще изменения
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По картинке не совсем понятно, сколько у вас петель и какая у них длина?
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Я посчитал 9 петель, а вот по метрам там разнобой. Балансировать замучаются.
  4. Владимир770
    Владимир770
    Владимир770
    Стерлитамак
    Ни чего не замучаются если поставят коллектор с расходомерами и низкотемпературный контур (комбимикс)
    и главное чтобы каждый контур был не больше 20 кв/м
  5. Владимир770
    Владимир770
    Владимир770
    Стерлитамак
    А какую трубу планируете укладывать в пол ?
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    и не длиннее 70мп...
    И трубу бы я укладывал "змейкой"-подачу к наружным стенам-где больше теплопотери...
  7. Владимир770
    Владимир770
    Владимир770
    Стерлитамак
    Лучше всего улиткой)
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    У каждого своя религия;)
  9. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    Всего 9 петель по 60 метров одна 75 она в комнате 3 уменьшать ее не буду. дополнительно хочу поставить радиаторы лучевой обвязкой. трубы думаю купить рехау из сшитого полиэтилена 16 или 17 диаметр.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    метров не критично:)
  11. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    Добрый день всем. Решил написать что было сделано зимой. В первую очередь утеплил монсардные стены утеплителем кнауф котедж толщиной 20 см. И чердачное перекрытие на чердаке сделал пирог 5см ут кнауф котедж и на него насыпал еще 15 см эковаты под низ проложил пароэзоляцию. После этого включил два радиатора по 2 кв на втором этаже и начел отапливать помещения чтобы было комфортно работать. Всю зиму температура помещений второго этажа была 15-20 гр. На первом неотапливаемом этаже около 5гр.Если отключать радиаторы температура в сутки падает на 2-3 градуса
  12. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    После прогрева помещений начял обшивать комнаты второго этажа вагонкой (эмитация бруса).также сделал сан узел из облегченных гипсовых плит Волма
  13. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    Сейчас занимаюсь разводкой труб отопления на втором этаже и укладываю сухой пол под чистовую отделку из керамзитного песка (отсев) и элементов пола кнауф. Трубы на отопление взял Uponor mlc 16×2,0 их утепляю энергофлексом чтобы не было потерь тепла при проходе к радиатору и монтирую евро конусами к общему коллектору. Пол делать достаточно удобно и быстро комнату в 24 кв. м сделал за пол дня. для этого нужно лазерный нивелир, направляющие (я использовал от гипсокартона 60×27 кнауф они пожеще), правило, пва, саморезы по гвл.
  14. Юриан
    Юриан
    Юриан
    Серпухов
    Одну комнату второго этажа оставил под обои. ее оштукатурил и привернул гибсокарток сразу к стене без направляющих. саморезы в стене держатся очень крепко за счет арболитовых блоков .
  15. HolIy
    HolIy
    HolIy
    Красноярск
    @Юриан, я не очень поняла с составом штукатурки - вы без перлита, вермикулита штукатурили? (внутри и снаружи)
