1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Водоснабжение коттеджа своими силами
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем s_e_s_h, 04.10.12.
  1. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Лучше бы было вынести насос в отдельное помещение-так шум от работающего насоса надоест же.
  2. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Спросили и сами правильно ответили! :)
    Так же учитывайте, что любой кран открывает отверстие для воды меньше диаметра трубы. У меня до коллектора метапол 26 мм, а после - 20 мм.
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    :super:
    Наконец-то я нашел практическое использование горизонтальных гидробаков в настенном варианте.
    @s_e_s_h, пара вопросов.
    1. У Вас гидробаки закреплены на стене с сохранением, если можно так выразиться, их горизонтальной ориентации. Это важно? Или их можно крепить произвольным образом, как удобнее для разводки? Например, фланцем вверх или вниз.
    2. Какие у Вас настройки давления вкл и откл. насосной станции? Влияет ли на комфортность водоснабжения изменение напора воды при колебаниях давления от min до max?
  4. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    1. Да, у меня они закреплены горизонтально, но не считаю принципиально важным их горизонтальное или вертикальное положение. Все гидро баки от 100 литров ставятся на пол с фланцем внизу.
    Размещать фланцем наверх я бы не стал, так как в этом случае возникает дополнительное растягивающее воздействие воды на мембрану
    2. Я настроил свою станцию на включение при 1,6 атм., а выключение при 3,5 атм. Верхняя граница регулируется исходя из производительности насоса. Так, например, не каждый насос мощностью меньше 800 Вт. способен накачать такое давление.
    Изменение напора воды при изменении давления min до max практически не заметно, так как краны же обычно открывают не на максимум :)
  5. dimamedovikov
    dimamedovikov
    dimamedovikov
    @s_e_s_h, здравствуйте, очень интересует вопрос, как при коллекторной схеме подключения, у вас организован слив воды из трубопроводов?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это бывает заметно в дУше. Я бы поставил от 2-х до 3-х бар, ибо смысла ставить большую дельту просто нет. Заодно и груша будет не сильно растягиваться, а значит дольше проживет.
  7. s_e_s_h
    s_e_s_h
    s_e_s_h
    Возможность быстрого слива воды организована только на всасывающей магистрали насосной станции.
    Так как в доме живем постоянно, то сливать воду из труб нет никакой необходимости.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Здравствуйте. Тоже не понял такой момент:
    Тогда откуда возникает необходимость сливать воду из всасывающего шланга ?
    Когда вы писали про дачный вариант - понятно расположение ОК перед насосоной станцией для удобного слива без вытаскивания шланга из колодца, если вы живете постоянно - тогда клапан лучше ставить на конце шланга в скважине ?
    И если нужно таки сливать воду из системы полностью: как это лучше делать, где ставить сливные краны? Нужен ли уклон магистралей ?
    И второй вопрос по подключению бойлера: Холодная вода в него заведена с коллектора, трубой меньшего диаметра. Почему не с тройника через шаровый кран ДО коллектора ? (так же как сделали с горячей веткой)
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А можно на кран для заполнения как у автора на входе НС подключить шлангом бачок 25литров с водой и включить НС ? Можно периодически подливать воду в бачок, не будет это самым безопасным для НС вариантом ?
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Задача стоит заполнить всасывающую трубу водой, поэтому через кран заливается вода, кран перекрывается, кратковременно включается НС, выключается, кран открывается (для удаления втянутого из трубы воздуха), подливается вода, кран закрывается и так по кругу пока вся всасывающая труба не будет заполнена водой и не выйдет весь воздух.
    Если Вам удобней поставить бак с водой - ничего не имею против. Но это не означает что Вы подключите бак, включите НС и все сразу заполнится. НС просто высосет воду оттуда, откуда проще, т. е. из бака а не из источника. Поэтому "проще" тут только в том, что не нужно будет вручную после каждого отключения НС подливать в систему воду.
    И да - при правильно смонтированном всасывающем трубопроводе (с уклоном в сторону источника воды) можно и вообще обойтись без всяких кранов и бачков, просто через выходной штуцер залить всю систему водой и запустить.
  11. Serheo
    Serheo
    Serheo
    @s_e_s_h, @Protasevich, Добрый день! Пожалуйста, сообщите где можно посмотреть схемы электрические принципиальные подключения автоматики насоса (РД и РП в цепях управления), схемы монтажные.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Я сделал проще: после НС есть кран на полив огорода. Подключил к нему Малыш и закачал НС и систему.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как такового альбома/описания схем нет, что-то можно найти только в сообщениях форумчан, что-то у производителей оборудования.
  14. Alkot2
    Alkot2
    Alkot2
    Только буквы русского алфавита
    Подскажите, пожалуйста, какой гибкий шланг лучше использовать для подключения насоса. Сейчас у меня стоит жесткая пвх труба, длиной +10 метров. Соответсвенно - чтобы обслужить насос надо спускаться в колодец, разбирать магистраль и вынимать вместе с трубой. Хочу этот участок заменить на гибкий шланг - чтобы можно было бы поднимать насос. Цена непринципиально, главное надежность и удобство
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Армированный посмотрите.
