Полотенцесушители Тругор ржавеют на глазах в местах сварки! В чём причина?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем burann, 04.10.12.
  1. burann
    burann
    burann
    День добрый.
    Я создавал эту тему несколько лет назад.
    Решения так никакого и не было принято. В моём случае.
    Снял два полотенцесушителя, поставил заглушки и забыл.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @SkiFmaster,
    Вопрос - на что конкретно предоставляется 10-летняя гарантия? На сохранение формы, блестючести - на что? Если таки на протечки, то к производителю ООО «Терминус», что в Электростали.
    Но сдается мне, что это стандартная схема - маленький «свечной» заводик как прикрытие, а 99% объемов идут из Китая. И вот там можно рулить удешевление продукции уменьшая толщину стенки и качеством стали. В итоге может там и нет никакой декларируемой AISI 304L, а под хромированной внешностью стоит обыкновенная черняга(
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стальные стояки ГВС в МКД - НИКАКИХ ВОДЯНЫХ ПС ! гуглите "подшламовая коррозия" - это главное, блуждающие токи - это еще фигня.
    предлагаю вынести в заголовок
  4. SkiFmaster
    SkiFmaster
    SkiFmaster
    Гарантия на сквозные протечки. Но электрокоррозию конечно же не распространяется. Но я был уверен, что заземление решит этот вопрос или хотябы продлит срок службы. Но 4 месяца. Это дно.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Roaroma,
    Электрокоррозия предусмотрена в паспорте изделия как не гарантийный случай. В схемах подключения даже ГОСТ хомута оговорен)
    Кстати, а чего бы не только п/с заземлить, но и стояк ГВС тоже?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это и так понятно. но ее бывает найти сложно (гуляющая) и я писал вообще не про нее.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @SkiFmaster,
    Добавлю - ППР американки злющее зло, оптимально использовать ППР муфту комбинированную с внутренней резьбой, а уже в неё латунную американку
  8. SkiFmaster
    SkiFmaster
    SkiFmaster
    Стояки на половину сталь на половину пластик. Получается в перекрытия между квартирами идёт сталь, в самих квартирах пластик. Вот так выглядит стальная труба где Муфта перехода на пластик
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это сталь, только с точечной заменой на ППР. Такие вещи опасны - и Вы сами видите следы течи.
  10. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    [. Вот так выглядит стальная труба где Муфта перехода на пластик[/QUOTE]
    Я вижу только протекание в подмотке резьбы американки.
    Перекрутить на аэробный герметик с зачисткой резьбы.
  11. SkiFmaster
    SkiFmaster
    SkiFmaster
    Это понятно, спасибо. Буду писать заявление в ук на замену. Вопрос что делать с ПС. Если заземление не помогло. Буду писать продавцу по поводу гарантии. Вроде все условия соблюдены. Заземление присутствует. Тем более точка не на сварном шве образуется.
  12. SkiFmaster
    SkiFmaster
    SkiFmaster
    Перекрутить на аэробный герметик с зачисткой резьбы.[/QUOTE]
    Протекания в данный момент нет. Нарастание коррозии на глазах больше смущает. Думаю трубу в любом случае уже менять
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы невнимательно смотрите, Течь начинается выше, от НГ с прокладкой.
    не факт, скорее всего микротечь - на ГВС она высыхает, не успев стечь ниже.
    не факт что это коррозия, скорее всего, просто шлам. аккуратно почистите до трубы - скорее всего, она начисто снимется.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Такое встречается не редко.
    Течь может происходит из-за разного теплового расширения пластика и металла.
    Да ещё может отсутствовать возможность двигаться пластику при температурных изменениях.
    У вас течь забилась, у других - продолжает сочиться.
  15. burann
    burann
    burann
    Таки, конечно, интересно.
    Все эти случаи с коррозией имеют в основе одну причину или всё-таки, у всех разные?
    Я к тому что это чисто физико- химическая причина или просто банальная жадность производителя и делают говно А мы тут голову ломаем
