Столбчатый фундамент и подводка водопровода и канализации
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ктулху, 04.10.12.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    В этом году у знакомой на даче водопровод благополучно перезимовал в "ящике" примерно 400х400 заполненый шлаком...таким же образом утепляются уличные колонки зимой...
  2. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Водопровод был наполнен водой?
    Я тоже думал о сооружении короба, утепленного по периметру и наполненного песком/керамзитом - через него пойдет водопровод. Короб от уровня грунта высотой до перекрытия пола санузла.
    Вопрос: не выдавит ли такой короб зимой пол санузла?
    Короб поднимется вместе с замерзшим грунтом, а пол нет.
  3. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Про канализацию уже наговорили. Что до воды - если она не будет СТОЯТЬ в трубе, а постоянно течь - не замерзнет и без всяких греющих кабелей, хватит оболочки из термофлекса. Надоело рассказывать подробно - поищите в моих сообщениях как сделать - там даже с фотками. Но можете и сами придумать - ключевые слова я написал.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Мне вот искренне непонятно, зачем заниматься ерундой? Чем вам та же трубная теплоизоляция из пенополиэтилена не угодила? Стоит копейки, коэф теплопроводности в 2-2.5 раза ниже чем у керамзита. Монтируется элементарно...
    Ога. только если электричества не будет, то и течь не будет, если конечно у вас не персональная водонапорная башня ;)
    А если есть электричество, то греющий кабель намного более простое решение чем вечно текущая вода :hello:
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ей в прошлом году осенью пробурили скважину, что бы емкость подземного "озера" увеличилась нужно было постоянно пользоватся водой, ну так специалисты сказала... вот всю зиму она откачивала воду из земли...т.е. зимой работал водопровод по полной...
  6. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Блин, ну ты же читал что я писал и не раз. Нет электричества - в трубе нет воды. Пусто там, воздух. Замерзать нечему. Кабель совсем не проще - его надо проложить, подключить, следить чтобы не отключился и т. д. и т. п. Он, в конце концов, денег стоит. Вода в трубе у нас уже по умолчанию, причем априори теплая - зачем ее еще подогревать - непонятно. разве что если деньги девать некуда - в этом случае все вопросы снимаются, можно и прямо в колодце воду кипятить при желании. Подключив местный ядерный реактор к кипятильнику. :aga:
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Греющий кабель, саморегулирующийся нынче стоит 200-400р за метр. Разотрительная цена для того кто дом строит ;)
    Тем более что нам он в большей степени актуален только на открытый участок трубы.
    А будет в трубе вода или нет зависит от самой схемы водопровода. Можно конечно сделать и так с вечно текущей в мороз водой. Тоже решение для когото :)
  8. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Да хоть 20 руб за метр. Зачем покупать, если можно без него? Тут 20, там 20 - на дом уже и не останется. :aga:
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Давайте прекратим бестолковый спор из серии - у кого длиннее :) я ответ и так знаю :)]
    Просто что ваше мнение, то мое - говорят об одном.
    Тезис автора темы о том, что открытое подполье, это только для летних дач и вопрос подвода коммуникаций очень сложен - ошибочен. :hello:
  10. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Это относится к вполне сложно-премудрым схемам.
    Обычно: донный клапан = вода в трубе есть.
    Пока получается два выхода: греющий кабель или постоянно текущая вода в трубе.
    Это не приемлемо...
    Выход, видимо, один: городить санузел на собственном фундаменте.
    Или ленточном с утепленным подпольем.
    Или на утепленной ("шведской" как здесь называют) плите.
    Это всё муторно, дорого и теряется смысл столбчатого фундамента.
    Какие ещё варианты?
    +короб (из чего?) наполненный песком и утепленный пенополистиролом высотой до пола санузла...
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Можете объяснить, чем именно это не приемлемо?
  12. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Ну, не нравится постоянно работающий греющий кабель. Отключение электричества (даже кратковременное на несколько часов, что не редкость) приведет к прекращению водоснабжения.
    Городить цирк со схемой сброса воды каждый раз при выключении насосной станции/насоса не хочется.
    Должно же быть какое то простое и надёжное энергонезависимое решение!
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну например кабель не обязательно должен быть постоянно работающим.
    Да и потом, что именно не нравится? Энергопотребление? Но если у вас трасса не 100 метров по воздуху, то даже если кабель будет не выключаясь работать с осени по весну, потратите на него пару сотен рублей.
    Если не нравится постоянно включенный электрический объект, то рассматривайте его как холодильник или бойлер... они тоже работают постоянно. Или вы их на ночь отключаете? :)
    Трубу в любом случае утеплять. И кабель включать только в сильные морозы или если вода уже замерзла, (как сигнал к включению) :) кабель прогреет трубу за полчаса. Вероятность того, что ПНД труба лопнет при замерзании воды - очень низка.
    Насчет прекращения водоснабжения повеселили. Любая система кроме самоточной подразумевает наличие какого либо насосного оборудования. Оно у вас от печки будет питаться?
    А что, другие схемы не рассматриваются? Схема с погружным насосом вместо станции и электромагнитным клапаном внизу, у выхода насоса - будет (если не ошибаюсь) работать спокойно.
    Нет электричества - клапан отключился, вода ушла.
    Есть электричество - клапан включился, насос заполнил трассу.
    Угу. Намишите жалобу в небесную канцелярию, с требованием изменить законы физики :)
    Если вы помните хотя бы школьную физику, то поймете, вода сама по себе из скважины или колодца наверх в дом не пойдет :)
    Относительно энергонезависимое решение - водонапорная башня или накопительная емкость на чердаке на несколько тонн, которая даст запас воды. Но такие решения имеют свои сложности. И еще неизвестно что лучше.
    Ну и напоследок - вам же уже написали, все эти вопросы не раз рассматривались в разделе
    Водоснабжение
    https://www.forumhouse.ru/forums/148/
    Так что потратьте немного времени, поищите и почитайте, вместо того чтобы сидеть в этой теме и паниковать :)
    И кстати, если вы почитаете темы насчет "замерз водопровод" то поймете что такая беда случается и с ленточными и с плитными фундаментами.
  14. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Имеется в виду: прекращение на долго. Т. е. пока не оттает.
    Раз фундамент столбчатый, строение - карксник, то хочется простых и бюджетных решений: врезка в колодец+насосная станция в санузле.
    Хотелось в случае отключения электричества обойтись печкой - что бы водопровод не замерз.
    Посмотрел, разумеется. Вот и тема такая же: "Водоснабжение и столбчатый фундамент". https://www.forumhouse.ru/threads/166882/
    Робкие советы про "греющий кабель". И всё.
  15. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Нифига не смотрим, не читаем, не думаем... Обратный клапан ставится ДО насоса. Насос в колодце, в тепле, клапан вообще всегда в воде. Слив воды ПОСЛЕ насоса, в трубе, которая идет по поверхности. В заборной трубе слив не нужен - там и так всегда вода теплая. Короче. Сначала найдите ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите - как сделано у меня, потом ХОРОШО ПОДУМАЙТЕ (важен принцип, а не реализация), а потом уже делайте выводы о приемлимости. У меня вся это система работает уже не первый год - ни одного отказа не было и не будет.
    И без всяких греющих кабелей.
