1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 38
FAQ Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем al185, 04.10.12.
  1. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    изучу на досуге. себе делал как описал выше, я не профессиональный строитель, но из того что делал (а это уже второй дом) получалось нормально
  2. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Господа, имеется подвал, пол- очень очень плотная глина, которая не режется лопатой. Необходимо устроить по полу стяжку с применением комплексной добавки для водонепроницаемости.
    В СП 31-105-2002. 5. указано, что необходимо выполнять подстилающий слой из щебня или крупного песка. Правильно ли я понимаю, что делается это только для исключения капиллярного подсоса воды? Можно ли исключить подстилающий слой, если используем добавку и стяжка делается водонепроницаемая?
    Стяжку делать планируем 7-8 см, заполнитель- ПГС или мытый песок
  3. al185
    al185
    al185
    1. Водонепроницаемость обеспечивается только устройством правильной напорной ГИ #6, и никакими "волшебными" добавками.
    2. Следует различать, необходима ли водонепроницаемость.
    • Разница между гидро и влагоизоляцией. Необходимость #81 #172
    3. Для минимизации расходов и "неожиданностей" #1 следует сразу проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
    4. Если вместо абстрактной академической дискуссии хотите получить ответ по конкретному 0му циклу, задайте вопрос в Общие вопросы по фундаментам - 2 в формате
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  4. ufa_906
    ufa_906
    ufa_906
  5. Север_Гор
    Север_Гор
    Север_Гор
    Карелия
    Сейчас читаю материалы по свайным фундаментам.
    Наш старый дом 1960 года, достроенный в 2008, стоит на 50см литых армированых бетонных сваях, на скальном грунте.
    Два раза обмерзали коммуникации, сейчас стоит электрообогрев слива и подачи воды из скважины, думаю как дальше утеплять.
    Так вот новейшие Шведские нормативы признают как открытый, так закрытый свайный фундамент ненадежным-
    угроза грызунов, повышенной влажности подпола. У шведов свайный фундамент, часто бетонный залив с армированием в картонные трубы, или установка на бетонные балки с утеплением, достаточно стандартен с 50 года.
    Они с этого года начали рекомендовать в обязательном порядке принудительную вентиляцию цоколя.
    В общем для себя простого решения проблем открытого фундамента моего свайного дома не нашел.
    Популярное решение "обмотать вокруг пенопластом, запенить и молиться, а на зиму продухи тряпочкой затыкать" что-то не вызывает доверия.
    Следующее строительство будет на УШП наверное.
  6. arv13
    arv13
    arv13
    Если заливать бетон по ЭППС и уложенными трубам теплого пола за 2 раза (сначала закрываются трубы без строгого выравнивания стяжки - где-то см 4, во второй этап заливается стяжка по маякам по уровню - еще около 6 см).
    Варианты:
    1. Положить армирующую сетку на первый слой (будут ли первый и второй слой работать как одна конструкция?)
    2. Приподнять сетку над первым слоем (сетка окажется ближе к поверхности).
    4. Положить сетку в первый слой на трубу (проблемы с креплением трубы к пенопласту).
    5. Положить сетку в первый слой под трубу (первый слой будет около 6 см, верхний - около 4 см).
    Исполнить заливку бетона в один прием по трубам, уложенным на пенопласт, у нас никто не берется.
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @arv13, а под эппс-Ом что?
    Сетку все равно приподнять над первым слоем хоть на сантим.
  8. Geneeser
    Geneeser
    Geneeser
    Георгиевск
    А если несущая из СИП? (Балки крыши опираются на неё)
  9. al185
    al185
    al185
    Тему полезно читать с начала... 3-4й посты...
  10. arv13
    arv13
    arv13
    Под ЭППС стандартно - песок.
  11. Ismulin
    Ismulin
    Ismulin
    Что за материал здесь используется, можно ли узнать? Наименования нет, понять сложно...
  12. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    На слой песка техноплекс, закрыть пленкой или проклеить стыки плит скотчем, чтобы раствор не попал между утеплителя. А по периметру демпферная лента.
  13. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Уважаемые форумчане помогите посчитать сколько нужно песка с учетом трамбования под полы по грунту, один подрядчик посчитал 17т, другой 150т
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Странные они, оба - измерять надо в кубах. КУб = 1,5-1,8 тонн.
    @Voronezh123, невозможно точно просчитать, песок разный - завозите по-факту.
  15. Markch
    Markch
    Markch
    V = S*H*Кр*Р*Кв = 97,58*0,5*2,5*1,2 = 146,4 тонн
    Где площадь S= 4,4*8,2+3,5*8,2+4,0*8,2=97,58 м2;
    высота засыпки Н = 0,5м;
    средний объемный вес утрамбованного песка Р = 2,5;
    коэффициент погрешности весов и честности продавца Кв = 1,2.
