1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 38
FAQ Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем al185, 04.10.12.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Здравствуйте, вопрос по уровню пола. С пирогом понятно, а вот возможен ли уровень пола в одной плоскости с фундаментом? Смотрю схемы, в основном везде уровень пола заходит на стену, на толщину утеплителя и стяжки. Хочу все коммуникации заложить и залить пол до установки стен, так ведь проще, чем потом бетон в окна подавать. Я уже делал так не небольшом доме, но возникла проблема с конденсатом по низу стены, то есть низ не прогревается, и на стыке стяжки и стены конденсат, может причина в этом? И надо было поднять уровень пола на один блок?
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @WladWolk, проблем не вижу, я сделал так. Единственное демпферные по периметру сделал. И хорошо утеплился.
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Вместо демпферной ленты у меня с внутренней стороны эппс 5 см. А вот демпферную ленту между чистовой стяжкой и стеной я проигнорировал, да и стык стены с фундаментом сильно не ровные были, вплотную лента бы не легла. У вас чистовое покрытие пола на стены заходит, и на сколько см?
  4. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    ЭППС не является заменителем депферной ленты, так как в отличие от последней работает только в одну сторону - сжимается.
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Тоже об этом думал, он у меня отделяет фундамент от пола по грунту, и выполняет скорее роль теплоизоляции, а не демпфера. Всё,что выше фундамента- чистовая стяжка- вообще без демпфера, о причинах я писал.
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    вы случаем не залили пол по грунту в контакте с фундаментом и стеной одновременно? тогда у вас может быть не конденсат, а влага из фундамента фильтруется через пол на стену
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Между фундаментом и стеной-эппс 5см,я писал об этом. Фундамент перед оклейкой эппс гидроизолирован по периметру всех стен битумной мастикой, перед кладкой первого ряда блоков лежит отсечная гидроизоляция хорошего качества. Сейчас с наступлением плюсовых температур низ стен сухой. Что естественно, ведь разница между внутренней и наружной температурой не так значительна.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @WladWolk, у меня на ЖБ фундаменте еще цоколь из кирпича, гидроизоляция и стена - в сильные морозы тоже стена плакала конденсатом. В прошлом году сделал утепление фундамента и цоколя, температура на стыке пол-стена подскочила с 10 до 15 градусов. Недавно утеплил еще и стены, температура выросла до 20-22 градусов, при 0 на улице.
    В копилку опыта. Пол по грунту у меня с обогреваемый, но допущена одна ошибка - по периметру пущена трасса на радиаторы, запакованная в теплоизоляцию. Из-за этого ближний к стене край теплого пола не прогревается, и до утепления стен и фундамента по плинтусу был конденсат. Если будете делать в добавок к ТП еще и радиаторы - пускайте трубы на батареи ПОД бетонной плитой, а трубу теплого пола - располагайте максимально близко к стене
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Если бы у меня не был утеплён фундамент и стены, тогда ответ был бы очевиден- надо утеплять. Но фундамент утеплен 5см эппс, стеновые блоки с утеплителем, да и морозов в этом году не было. Про трубы теплого пола спасибо, так и планировал сделать. Как можно ближе. А все таки уровень пола у вас по фундаменту-цоколю или по высоте первого блока, то есть там где начинается второй блок?
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @WladWolk, чистовая стяжка выше цоколя на 5-10 см, в основном чтобы дверные пороги лежали на гидроизоляции, и штукатурка начиналась слегка ниже уровня чистового пола.
    Сейчас сделал-бы еще чуть выше, большинство проёмов в несущих стенах у меня с двумя деформационными швами - это неудобно. Если бы в запасе было сантиметров 10, запустил-бы плиту пола по грунту в проём, и шов разместил по оси стены
  11. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Получается полы по грунту вы заливали после кладки стен? Я планировал перед кладкой блоков, пока есть возможность заливки из миксера, тогда высота полов по любому будет не выше фундамента. Или вы заливали полы, а после стен ещё чистовую стяжку 10см,тогда толщина бетона какая общая? А кирпичный цоколь для чего?
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Полы заливал после, почти через 15 лет) после дома.
    Пол заливал в два приёма. Первая плита 10-15см с ребрами, хорошо армированная из-за нескольких приямков коммуникаций внутри дома. Вторым слоем стяжка 5см с трубами ТП
  13. Serga34
    Serga34
    Serga34
    Волгоград
    Одноэтажный дом, фундамент ленточный на глубину промерзания, пол по грунту, несущие стены теплая керамика 380 мм, прегородки из силикатного блока 80 мм, деревянное перекрытие с холодным чердаком.
    У производителей нет технических решений для полов по грунту. Скоро ставить перегородки и возникают вопросы:
    1. Как сделать узел между перегородкой и несущей стеной?
    2. Как сделать узел между перегородкой и потолоком?
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Здесь ищите ответы https://www.forumhouse.ru/threads/419598/page-154#post-25905720
    Ну или в соседних вопрос задайте.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    2/ перегородка не доводится до потолка пара см и оставшийся проем запенивается и затем штукатурится
