1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 38
FAQ Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем al185, 04.10.12.
  1. Serga34
    Serga34
    Serga34
    Волгоград
    @Nico71,
    При не равномерной осадке пола и фундамента возможно:
    1. Перегородка подымет деревянное перекрытие.
    2. Пена оторвется от потолка.
    3. Оторвется перегородочный блок от кладки и повиснет на перекрытии.
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Serga34, или ничего из приведенного не будет при нормальной трамбовке, перегородки ставят на полы по грунту усилив место арматурой.
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Читаем название темы и с первой страницы ссылки кликаем.
  4. Сергей_Хоботов
    Сергей_Хоботов
    Дайте критику). изначально сделан свайно-ростверковый фундамент, но из-за не достаточно несущей способности решено сделать по верху плиту. Вопрос о теплоизоляции: строители рекомендуют после бетонной плиты положить ещё ЭППС 50мм (перед чистовым полом с трубами отопления). Не пойму если смысл в таком "пироге". Может вообще сделать только 1 слой ЭППС в 100мм, положить после плиты (сомневаюсь в мостиках холода). Спасибо
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Сергей_Хоботов, https://www.forumhouse.ru/posts/26813639/
    Сообщение выше.
    "но из-за не достаточно несущей способности решено сделать по верху плиту"
    А кто решил, считал и ещё нагружаем дополнительно? Это всё в другой теме.
  6. Сергей_Хоботов
    Сергей_Хоботов
    первоначальный расчет был не правильный, но сейчас интересует пирог в плане утепления
  7. Andrey777_
    Andrey777_
    Andrey777_
    Подскажите можно ли на бетонный пол, положить лаги под них рубероид и утеплить минватой, в частном доме, бетона 15см, отапливаемое помещение будет, как можно сделать?
  8. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    В посте ссылки не работают
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Там одна ссылка, и она работает. Остальное - просто подчёркивание.
  10. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    как-то сложно, можно на бетонное основание положить XPS. Плиты утеплителя никак не крепятся к основанию, сверху распределительный слой из ГВЛ. Листы ГВЛ в два слоя, которые между собой соединены саморезами. Дальше финишная отделка. По монтажу все эти работы гораздо проще устройства лаг по бетону, да высоты столько не отнимет в отличие от лаг.
  11. al185
    al185
    al185
    М. Судоргин #719
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Почему некоторые ссылки на первой странице фака отправляют на сайт охраны труда ?
  13. al185
    al185
    al185
    Некогда это был весьма полный сборник нормативов. Недоступные по ссылкам документы можете по названию самостоятельно гуглом...
  14. Oimumber
    Oimumber
    Oimumber
    Здравствуйте! Нужен совет!
    Есть действующая баня на ленточном фундаменте. Высота ленты от уровня грунта примерно 45 см.
    Предыдущие хозяева не заморачивались с полами, положили лаги 100х150 на ленту, а на них половую доску 40мм с зазором. Просто проливной пол получился - вода стекала в грунт под баню. УГВ высокий в этом районе, вода плохо уходила.
    В итоге пол и лаги сгнили за 5 лет эксплуатации.
    Сейчас все разобрал, высушил первые два венца (доски пола были на уровне второго венца).
    Теперь думаю, какие полы можно сделать в моём случае.
    Хотел изначально сделать утеплённый "пирог" (геотекстиль-песчаная подушка-щебень-плантер-бетон-гидроизоляция-ЭППС-стяжка) и финишное покрытие теплый пол + керамогранит.
    Но вопрос как быть с тем, что у меня чистовой пол будет на уровне второго венца? Т. е. "пирог", который я планирую, должен закрыть полностью первый венец и часть второго.
    Можно ли "закрывать" таким фундаментом деревянный брус? Не будет ли он гнить?
    Или в моем случае лучше сделать простую бетонную стяжку (с уклоном к канализации) на уровне фундамента и положить сверху лаги и половую доску?
    На фото указал, на каком уровне был прежний пол
  15. Andreinfz
    Andreinfz
    Andreinfz
    прокоментируйте пожалуйста данный пост
    собрался заливать полы
    песок, псб25 100мм, арматура 6мм 150*150, бетон 100мм
    потом натыкаюсь на этот рисунок и
    al185 пишет все правильно? арматура 4мм и бетон 50мм?
