1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 38
FAQ Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем al185, 04.10.12.
  1. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Стяжка 5 см - маловато. В вашем варианте надежнее. Потом под весом стяжки лучше брать XPS, он прочнее, не боится воды, он лучше удерживает тепло.
  2. Арс11
    Арс11
    Арс11
    Вопрос по армированию пола по грунту в гараже. На форуме и в интернете при поиске подобного вопроса, в основном рассматриваются варианты с легковыми автомобилями, и армируют в один ряд, чаще сеткой. У меня гараж под небольшой грузовой автомобиль, массой 10 тонн. Гараж внутри размером 10*6 м., стоит на ленточном фундаменте. Я не специалист в строительстве, и прикинув рекомендации из интернета, посчитал что нужно армирование в два ряда, арматурой минимум 8мм, с ячейкой 150*150, при толщине бетона 150 - 200мм. Грубым расчетом, вместе с армированием смотровой канавы уйдет не менее 1 тонны арматуры. Подскажите - верные мои расчеты или недостаточно, а может излишне количество арматуры?
  3. TR909
    TR909
    TR909
    Здравствуйте. Возможно ли сделать отсыпку только гравием или щебнем и не трамбовать? Какая будет усадка и за какое время?
  4. al185
    al185
    al185
  5. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Нужно обязательно трамбовать, если песком, то желательно еще и увлажнить.
  6. TR909
    TR909
    TR909
    У меня очень большая глубина засыпки 150 см. Хочу засыпать гравием с помощью экскаватора, всего примерно 60 м3 гравия, и я не очень понимаю, как это трамбовать, если сыпать экскаватором.
    Да и если почитать мнения, 50% людей пишут, что гравий трамбовать не имеет смысла.
  7. al185
    al185
    al185
    Экскаватор заказать со сменной вибротрамбовкой
  8. TR909
    TR909
    TR909
    Искал такой и не нашел в подмосковье.
    Да и муторнота какая-то получается: в ленте 5 внутренних элементов (комнат), это экскаватору придется, сначала сыпать по 30 см в каждую комнату, переезжать от комнаты к комнате, потом менять ковш на трамбовку и опять ездить. Так еще с одной стороны подъехать нельзя, т. к. там гора замерзшего грунта.
    Короче геморрой полнейший.
    Я понимаю, что я сам себе всё это организовал, теперь надо найти вменяемый выход из ситуации)
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
  10. al185
    al185
    al185
    этой трамбовкой можно сразу всю засыпку, ими уплотняют грунтовые массивы... не путайте с бытовыми...
    плохо искали, щас многие упакованы всей навеской... аренда экскаватор с вибротрамбовкой москва область - Поиск в Google...
    лучше погрузчик с навесной плитой - без лишних операций засыпет, сровняет заподлицо и уплотнит...
    выдумывать не надо, обсудите с машинистом...
  11. TR909
    TR909
    TR909
    А фундамент не развалится от такой вибрации?
    Если не получится с промышленной трамбовкой, может бытовой стокилограмовой трамбовкой потом раз в пару месяцев пройтись в течение полугода и норм усядет?
  12. al185
    al185
    al185
    Еще про полы без стяжки
    #1116... 8190348 (768×1024)
  13. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Добрый день.
    Лента, обратная засыпка песком сантиметров 60-80, Эппс 150мм по полу +.ленту утеплю. ПМЖ. Планирую полы по грунту, отопление теплым полом. Нюанс в том, что в эту зиму похоже уходим без воды и канализации. А стяжкой придется заниматься уже по холоду. В связи с этим рассматриваю варианты сократить мокрые процессы, например сухой вариант из ссылок ФАКа финский, из ГВЛ. По толщине выходит 60 мм. Теряю немного в стоимости, теряю половину теплоёмкости, часть теплопроводности. Компенсирую - заменой 16 на 20 трубу. Или снивелирую покрытием керамогранитом.
    Удобно чисто и сухо монтирую в свободное время.
    Как считаете? Делал так кто-нибудь?
  14. al185
    al185
    al185
    Таки в факе фоты с конкретных объектов... т. е. можете самостоятельно вывод - "кто-нибудь" делал...
    Чем не устраивают те "кто-нибудь"?
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Видел, как финны обратную засыпку внутри делают керамзито-цементной смесью. У них прямо из бетононасоса такое вылетает. Вот бы нам так. Интересно, это реально или нужна специальная техника?
