1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 38
FAQ Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем al185, 04.10.12.
  1. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    У них свои обстоятельства, у меня свои)
    Что я теряю в бытовой эксплуатации, при потере половины теплоёмкости? Не имею подобного опыта.
  2. al185
    al185
    al185
    не понял, в этом факе не помню... ссылки можно?
    Нашел в Дневнике...
    ТП без стяжки.
    FAQ - Теплый пол по деревянным лагам, гипсокартон | Форум: дом и дача
    Деревянный пример Екб
    Козин - ТП в четвертях деревянного пола с фольгой 50мк Владимир Козин
    Сухой теплый пол в деревянном доме по профлисту.
    #320#319
  3. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Добрый день.
    Дом из бревна, на ленте. Засыпано и утрамбовано 60см песка. Планируется дальше эппс и стяжку с ТП. Чистовое покрытие плитка.
    Если рассматривать фото, то плитку планируем подвести под дверь. Но не знаем, как обыграть нижний венец.
    Если на бревно набить ленту, потом залить стяжку-не станет под лентой гнить бревно? Кто имел подобный опыт? Дайте наводку, плиз.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Планирую полы по грунту в деревянном доме НЕ пмж фундамент МзЛф. Наезды зимой по 3-5 дней. Под, кадите, если сначала стяжку 5-7 см, сверху ПСБ-25,то перегородки на стяжку ставить или псб. И чистовое покрытие (ламинат, плитку) на что класть? Что между псб и покрытием должно быть? Просмотрел почти все сообщения, но моего случая не нашёл.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @al185, что-то ряд ссылок с первой страницы какие-то кривые. Или это только у меня?
  6. al185
    al185
    al185
    ссылки не вечны... поиск по названиям может дать результат...
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Только обратил внимание. Если на ГТ насыпать щебня и уплотнять его, то что останется от ГТ?
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Может быть имеет смысл рассмотреть вопрос по заливке полов частями. Не думаю, что только меня этот вопрос интересует. Конкретной инфы в инете вообще не нашел. В снипах и сп что-то есть по плоским плитам, есть инфа про швы, из чего можно сделать вывод, что вроде можно ПГ делать по частям причем, цитата: "практически в любом месте" делать стыки, только следить за арматурой.
  9. al185
    al185
    al185
    Спросите у супергрунда... я назначаю по ГТ защитный слой песка...
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Стяжка, гидроизоляции стеклоизолом, перегородки. Потом утеплитель.
  11. Rothmans011
    Rothmans011
    Rothmans011
    Добрый день Уважаемые. Очень нужен ваш совет. Построили дом с полистирол бетона без внутренних перегородок. Фундамент ленточный на глубину промерзания, внутренняя часть грунта не вынималась. Обратная отсыпка послойная с тромбовкой, залита под бетонка, толщина заливки разная от 3 до 7 см. Начали устанавливать перегородки из ГБ 150 мм. Первый ряд на на ЦПС М 300 с сеткой из прутка 3 мм, первый ряд с армированием арматурой 10 мм, с привязкой к основной стене, перегородка в 6 рядов, то есть не полностью. Перегородку планирую разобрать.
    На данный момент, пошли тращины и заметно как от пола отошла сетка с раствором, то есть получается что пол сначало подняло а теперь просел. Основной пол планирую с утеплением ЭППС 8 см, теплый пол с армированием из стеклопластиковой арматуры Ду 12, плиту заливать бетон толщина 6-8 см. Вопрос, либо перегородки возводить уже на чистовой пол. Или ещё есть мысль на подбетонку установить опалубку и залить типо фундамента с армированием из 4 прутков, сталь Ду 10 мм. Высота получится 14 см и ширину сделать 20-25 см. Прошу совета от вас.
  12. al185
    al185
    al185
    риски осадок пола и перегородок...
    осознать существование нагрузок и воздействий на конструкции здания и основание... спроектировать с учетом осознанного грамотный полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку...
    иначе на те же грабли...
  13. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    Добрый день
    Регион Беларусь.
    Ленточный фундамент на глубину промерзания, стены газобетон 400мм. Обратная засыпка песком, к сожалению так получилось что мелким (могильный). Слой приличный. Имеет ли смысл его проливать? Или какие варианты его усилить, расматриваю вариант после тромбовки, дополнительно втрамбовать отсев? Или же просыпаться гарцовкой и полить? Или есть халявный керамзит не поможет?
    Тяжёлых тромбовок или гидротромбовок в регионе нет. Песок засыпан сейчас, полы будут устраиваться через год.
    Второй вопрос, пирог пола представляю так, плёнка, бетон 10-15см с сеткой в местах перегородок (газобетона 100мм) продольный усиления арматурой 12мм в местах перегородки (газобетона 250мм) усиление каркасом мини ленты 25х25см с каркасом арматуры 4 прута 12мм, ЭППС 5см (10?), полусухая стяжка с трубами ТП. Само сабой демферная лента. Скажите что не так в пироге?
    3 вопрос. Хочу весь этот пирог выпустить в уровень с лентой / в уровень с низом 1 ряда газобетона. Почему так не делают? чем чревото, кроме штробления ленты под трубы ТП?
    4 вопрос. Лента получилась не совсем ровной, как решать вопрос с свесом блока внутрь, и наобарот с оголившимся ростверком?
    Перелопатил кучу информации, везде разные мнения. Буду признателен за развёрнутый ответ по каждому вопросу.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Почему они должны быть одинаковыми? У гастеров его (мнения) так и вовсе нет, они полы по грунту делают буквально по грунту.
    Есть в первых постах ссылки, их и надо читать.
    Песок трамбуется послойно, а если уже засыпан, то наверно надо аналогом танка трамбовать или виброногой с соответствующим воздействием по глубине, но секас тот ещё.
  15. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    Приветствую. Нужен совет. Построена коробка под крышей, 1 этажный, залит фундамент по кругу и внутри посередине 5 стена. Фундамент мзлф с сваями. Угв высокий.
    В ближайшее время буду заливать сваи и ростверг для перегородок из силикатного и керамических кирпичей. 2 года назад засыпан песок вместо грунта, примерно 50 см.
    Прилагаю схему, не понятно что делать с этими пустотами, так как опирать вроде нельзя на фундамент? От фундамента делать кладку планировал в полкирпича. Толщина фундамента под перегородки 25. Или выкладывать цоколь тоже в кирпич и не будет этих пустот?
