1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 38
FAQ Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем al185, 04.10.12.
  1. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Можно попробовать ещё верх песчаной подушки сделать пескоцементом. Если песок не слишком загрязнен, то достаточно 5% цемента, т. е. это получится ~8,5кг цемента на 1м2 песка при глубине перемешивания 10см. Перемешивать лучше всего граблями. Смесь полить, ещё раз перемешать и хорошо утрамбовать. Закрыть сразу п/э плёнкой на 10сут.
    Пескоцемент широко применялся в аэродромном строительстве. Применялся и в дорожном. У меня так сделан пол в гараже. Поверх пескоцемента гидроизоляция, на неё деревянные лаги и пол. За 15 лет ни одна доска не подгнила.
    Процент зависит от гранулометрии песка и желаемой прочности пескоцемента. Находится он путем подбора и раздавливания экспериментальных образцов, сделаных в приборе стандартного уплотнения при максимальной плотности и оптимальной влажности. Я их в своё время надавил горы, когда занимались дорогами Вологодкой обл. и Удмуртии, а также аэродромами... в различных районах бывшего СССР.
    5% достаточно для тех условий и задач, для которых я писал. Если песок загрязнен немного, можно просто увеличить процент до 7-8. Если загрязнен прилично, то к 5-и процентам цемента можно добавить 2-3% извести. Только с известью работать сложно, нужно серьезно защищаться.
    Прим. Читать далее #6
  2. al185
    al185
    al185
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пол по грунту без ТП для каркасной 2-х эт. пристройки, размером 6*9 м. Нет фото этапа земляных работ: заглубление ленты на 300 мм. с расширением основания до 400 мм. Общая высота ленты 500 мм. Толщина ленты - 200 мм.
    "Пирог":
    1. материковый грунт, с проложенными коммуникациями (вода, канализация)
    2. гранотсев 100мм. с проливкой,
    3. ПЭ пленка 200 мк.,
    4. ПСБ-25 (50+50) + внутренняя вертикальная "отсечка" ПСБ-25 = 20 мм.
    5. стяжка 80 мм., армированная кладочной сеткой.
    В основании ленты 2 нитки арматуры АIII d-14 (что было в наличии).
    Заливалось из миксера одним "заходом", с одновременным устройством стяжки. Под внутренние стены устроены "ленточки" до материка, т. е. разрывы в ПСБ для бетона.
  4. al185
    al185
    al185
    Пол по грунту сверху на ленту или внутрь. От конструктора.
    #20 #22 #24 #26
  5. al185
    al185
    al185
    #7
    Для дипломированных специалистов это ересь, только под личную ответственность...
  6. al185
    al185
    al185
    Пирог от конструктора.
    #313 #316 #318 #321
    Обращаю внимание:
    Михаил применил ВрII, при замене на ВрI или А3
    #4х70
    #5х100
    #6х150
  7. al185
    al185
    al185
    Либо как в плите, см. отчеты с фотами #3.
    Либо с приямком и футляром Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
  8. ЕвгенийХХХ
    ЕвгенийХХХ
    ЕвгенийХХХ
    Ростов-на-Дону
    У меня к вам вопрос, у нас в местности работает застройщик он делает такой пирог при ленточном фундаменте: глина трамбованная слоями, песок также трамбованный армирование в один слой и бетон 20 см, цоколь обязательно высокий 70 см и что самое интересное несущие стены из кирпича прям по "плите" хотя лента залита только под наружные стены. Насколько это правильно? пока в его домах у людей проблем не возникало.
  9. al185
    al185
    al185
    Убедиться можно только с помощью расчета. Без расчета - лотерея. Видимо застройщик удачливый, пока угадывает.
    Плита рассчитывается по характеристикам грунтов основания и нагрузкам. Стандартный конструктив полов по грунту на несущие стены не рассчитан.
  10. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Добрый день. Скажите пожалуйста чем лучше поднять уровень пола по бетону. необходимо - 24
    см. Это вместе с водяным теплым полом. Идет песок, затем стяжка черновая 15 см. и еще надо поднять на 24 см.
    Какой вариант предпочесть?
    1. песок - пенопласт или ЭППС - теплый пол и 5 см бетона.
    2. пенопласт 10см - бетон - теплый пол - бетон.
    3. керамзит - бетон - ЭППС - теплый пол - бетон
    4. керамзин - ЭППС - теплый пол - бетон
    5. ...?
  11. al185
    al185
    al185
    В ФАКе выложен ряд правильных вариантов. Какой предпочесть, решать только Вам...
    Я для принятия решения просчитываю варианты в рублях...
  12. Срубы
    Срубы
    Порядочность прежде всего.
    Срубы
    Там за горизонтом
    Al185, СПАСИБО за тему, и за подход к задаваемым Вам вопросам.
  13. mikha
    mikha
    mikha
    Чехов
    Вопрос по гидроизоляции: сделан ленточный фундамент, слой гидроизоляции, цоколь (кирпич 40 см), стена теплая керамика. Делаю черновой пол по грунту на уровень цоколя: песок (прямо по грунту), трамбовка, гидроизоляция, бетон армированный (см. рисунок). Насколько критично отсутствие гидроизоляции на 30 см. цоколя (имеет контакт с песком)?
  14. al185
    al185
    al185
    Весьма. Стена должна быть полностью изолирована от капиллярной влаги из грунта.
    Более логично размещение горизонтальной ГИ поверх цоколя.
    Без утепления неоправданные теплопотери через стяжку в грунт.
  15. mikha
    mikha
    mikha
    Чехов
    Утеплитель будет поверх черновой стяжки.
    Поверх цоколя к сожалению уже ничего не вставить(
    Будем делать гидроизоляцию всей внутренней части цоколя.
