1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 38
FAQ Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем al185, 04.10.12.
  1. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Выход
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Кстати, "Супергрунд" можно заливать как одной заливкой, так и по отдельности. P1050053.JPG P1050057.JPG P5041762.JPG Супергрунд.png
  3. alex sib
    alex sib
    alex sib
    @al185, подскажите, насколько помню в снипе дана длина утепления по отмостке, в зависимости от региона, она сюдя логике должна быть равна глубине промерзания? получается в холодных регионах по 2 метра необходимо утеплять?
  4. al185
    al185
    al185
    @alex sib, это один из ходовых строительных мифов. На самом деле это расчетная величина, в СНИПах нет.
    #5
  5. al185
    al185
    al185
    Самый безупречныый вариант - Супергрунд - внутри периметра сплошная стяжка с ребрами под несущие #47
    Или вложение...
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Мне
    не понятно почему принципиально псб а не эппс ложить в этом случае в качестве утеплителя
  7. al185
    al185
    al185
    По чертежу...
    Материалы назначаются конструктором из нагрузок и характеристик материалов на основе технико-экономического сравнения.
    Застройщику вольно извращаться назло конструкторскому варианту...
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    а трубы ВТП так же ложатся как и на эппс прижимаются клипсами ?
  9. al185
    al185
    al185
    Я кладу на армирование вязальной проволокой. Подробности #11
    1706775 (858×987)
    Описание процесса #42 #44 #47 #4
  10. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    А вот у меня вопрос возник. планируется мастерская. с минимумом пергородок. в задумках толщина 100 мм. теплый пол. псб, бетон заводской м200, возможно фибру добавлю. но также хочется поставить несколько станков. токарный весит 2,8 тонны например. если сделать под зоной установки станков углубление толщины пола до 200 мм. с двойным армированием и без теплого пола. это спасет?
  11. al185
    al185
    al185
    Да. Лучше на пенопласте.
  12. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    В ФАКе не нашол ответ на свой вопрос! В начале планировал вот такой пирог пола по грунту! Как на фото ! Но когда померял дверные проемы то у них высота от низа газосиликата 2050мм. если сделаю как на фото то высота дверных проемов будет1950! Помогите!
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Я думаю что придется цоколь кирпичный срезать либо перфоратором отбить
  14. al185
    al185
    al185
    Я поднимал дверные перемычки. 2-3 проема за день.
    Или #58
  15. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    А псб -35 должно хватить под станок? размером он 1,6*3 но вся масса распределена в двух тумбах по краям размером 1на 1 (это примерно 60-70 процентов массы) и 0,5*1 (остаток)
