1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 38
FAQ Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем al185, 04.10.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тяжёлые станки ставятся на отдельный фундамент, а не на стяжку:flag:
  2. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    А 3 тонны это тяжело? есть еще в два с половиной раза поболее. его даже не думаю на стяжку
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Попробуйте поднять, узнаете;)
  4. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    Двумя рохлами. или тельфером ? он же не сам по себе на участок то пришел. и не сам из цеха выбрался. конкретно 1к625 допускается устанавливать на виброопоры. я думаю что утолщение стяжки до 200 мм с армированием и прочим должно помочь. но уточнить хочу.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а чё не КАТО 40тонн?;)
    Если станок вручную не кантуется, то ставть нужно на отдельный фундамент, так понятнее, надеюсь:hello:
  6. al185
    al185
    al185
    Прежде всего зависит от качества уплотнения основания и от расчетной прочности пенопласта. Если владеете...
    Точечные и линейные нагрузки на плавающий пол можно посмотреть на чертежах Супергрунд #5
  7. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    Трамбовка есть. уплотнять хотел слоями по 150 мм в несколько проходов. с пенопластом прохожу псб 35. но можно конкретно под пятном станка и псб 50 поставить.
  8. al185
    al185
    al185
    Мое мнение.
    Утолщение пола 20см #56 шире станка 0,2м на сторону =6,8м2.
    Нагрузка на пенопласт с бетоном =6,4т/6,8м2=1т/м2.
    Долгосрочная на непаленый ПСБ-35ГОСТ =5т/м2
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @al185, здесь на форуме, в темах полов по грунту, встречал гидроизоляцию ленты фундамента с внутренней стороны (на картинке красным). Я так понимаю она не нужна? Пленка с 2-х сторон от утеплителя будет
  10. al185
    al185
    al185
    Нет.
  11. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Доброго дня!
    Определился с пирогом пола по грунту: щебень (не песок, чтоб вода не поднималась), подбетонка (пусть будет), 200мм ПСБ-С 17кг/м3 (для удобства укладки труб канализации), стяжку с ТП.
    Но вот уже почти месяц не могу получить ответ на вопрос:
    Какую фракцию щебня использовать?​
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под подбетонку можно любую фракцию. Ток подбетонка нафиг не нужна если не подвал, а под пенопласт 5-20мм, он лучше ровняется и пенопласт плотнее ложится. Подбетонка нужна если пол в подвале, цокольном этаже, чтобы на неё можно было наплавить гидроизоляцию
  13. mityaVRN
    mityaVRN
    mityaVRN
    Воронеж
    Здесь никаких противоречий нет? Разве стяжка не будет опираться на ленту, и в случае неравномерного проседания потрескается/сломается?
  14. al185
    al185
    al185
    В случае безрасчетного фундамента и безграмотного исполнения фундамента и стяжки непременно потрескается.
    Осадка рассчитанного фундамента выражается в мм и легко проглатывается ПСБ и гибкостью стяжки - предельный нормативный прогиб до 1/150 (6см/10м).
    Для застройщиков наугад (как у соседа) сей конструктив категорически противопоказан.
  15. al185
    al185
    al185
    Вы рушите картину мира тут...
    Объясните, зачем тогда такое "конское" армирование в полах по грунту (в т. ч. в Ваших проектах)? Ведь прочность основания на порядок выше прочности пенопласта из расчета выше.
