1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 38
FAQ Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем al185, 04.10.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Стяжки по утеплителю на плите перекрытия и полы по грунту - это разные вещи:
    1. Полы по грунту заливаются по более толстому слою утеплителя, под которым не жёсткое, а упругое основание, которому ещё и осадка свойственна в силу насыпного характера. Т. е. возможные деформации выше при тех же самых нагрузках.
    2. Полы по грунту обычно служат ещё и основанием для перегородок, нагрузки от которых могут быть очень значительными.
    3. Полы по грунту относительно здания в целом обычно живут своей жизнью, т. е. осадка здания может быть больше, чем осадка полов по грунту. В этом случае часть конструкций, например лестницы, перегородки и прочие элементы, относительно жёстко соединённые с несущими стенами и перекрытиями, могут передавать локально общую осадку дома на пол по грунту. Грубо говоря, перегородка, если сверху не оставлен зазор с плитой перекрытия, может встать "враспор" с полами.
    Т. е. полы по грунту обычно испытывают значительно большие нагрузки, чем просто стяжки. Это скорее несущая конструкция, отсюда и армирование другое.
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Или наоборот: меньше. :)] Если внутри была хреновая подсыпка, например. Типичная "статически-неопределённая ситуация", короче. :hello:
  3. al185
    al185
    al185
    #33
  4. mister obk
    mister obk
    mister obk
    Скажите, пожалуйста, а стяжку обязательно делать бетоном? Есть такая, полусухая стяжка пола, она для полов по грунту (с сеткой и фиброй и пластификатором) годится или нет? И если ее сделать поверх пенополистирольных плит, то она выдержит перегородки?
  5. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Если сумеете обеспечить марочную прочность
    Лучшие ответы
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если вместо песка зерна умудритесь насыпать:aga: Через щебень мыши не пролазят, он им не по зубам;):hello:
  7. al185
    al185
    al185
    Погреб. Приямок. Купель. Яма в гараже на УШП? А нужен гараж?
    FAQ - Цокольные этажи, подвалы, подполья. Подпорные стены
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @al185, есть у Вас рисунок узла входной двери и полов по грунту? Схема полов, как у Вас на верхнем рисунке
  9. al185
    al185
    al185
    Нет. Себе дверь поставил на ЭППС.
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Как то так?
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Считали какое нужно армирование если на перегородку в пол-кирпича дать нагрузку и все это поставить на полы по грунту. 2 сетки получилось. Может кому интересно будет.
  12. al185
    al185
    al185
    Если уверены в своих способностях уплотнить это до безусадочного состояния...
    Отработанные методики не существуют - мусор сильно разный бывает. Самая эффективная - гидротрамбовка. Следующая - вибронога...
    Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
  13. Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Eugene_Yu
    Два взаимоисключающих мнения.
    Мнение1 - пол сверху на ленту лить можно.
    Мнение2 - пол сверху на ленту лить нельзя.
    Оба находятся в FAQ.
    Как быть в таком случае?
  14. al185
    al185
    al185
    Пытаться понять, о каких рисках речь. Возможны оба варианта, но с правильными проектными решениями узлов с учетом описанных рисков.
  15. al185
    al185
    al185
    Дефшвы.
    Лучшие ответы
    #105
    #106
    #108
    #110
