1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 38
FAQ Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем al185, 04.10.12.
  1. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    Хорошо. а сверху ЭППС, перед заливкой бетоном, еще одну стелить или можно лить прямо на эппс?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Я серым скотчем все швы сверху проклеил, там на фотках хорошо весь процесс виден.
  4. mike03
    mike03
    mike03
    Может кто дать ссылку или файл с теплотехническим расчетом полов по грунту? в частности меня интересует толщина утеплителя, которая будет удовлетворять СП.
    Полистав СП 50.13330.2012. вычитал следующее:
    5.1 Теплозащитная оболочка здания должна отвечать следующим требованиям:
    а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования);
    б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого значения (комплексное требование);
    в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническоетребование).
    Требования тепловой защиты здания будут выполнены при одновременном выполнении требований а), б) и в).
    Начал расчет:
    9 Теплоусвоение поверхности полов
    9.1 Поверхность пола жилых и общественных зданий, вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий и отапливаемых помещений производственных зданий (на участках с постоянными рабочими местами) должна иметь расчетный показатель теплоусвоения, Вт/(м·°С), не более нормируемой величины, установленной в таблице 12.
    По этому пункту сделал расчет (см. приложение, exl. файл не загружает) И получил что ЭППС25 достаточно толщиной 3мм. Возможно я неправильно считаю, прошу вашу критику. Пирог пола прошу не обсуждать, для простоты расчета взят.
    Есть еще метод расчета по СП 23-101-2004 по зонам
    9.1.12 Приведенное сопротивление теплопередаче Rsr, м2×°С/Вт, полов на грунте, полов на лагах, а также стен подвальных этажей и технических подвалов, расположенных ниже уровня земли, следует определять по приложению Я. Из этого СП мне сложно разобраться в расчетах. много вопросов. поэтому и прошу толковый пример расчета.
  5. mike03
    mike03
    mike03
    VALTEC. PRG. 3.1.3. Программа для теплотехнических и гидравлических расчетов. Выполняет в том числе расчет по грунту https://valtec.ru/document/calculate/ Так же имеются и другие программы данного производителя на данном сайте.
  6. al185
    al185
    al185
    Предлагаю только продвинутым пользователям, которые обнаружат и избегут изрядное количество косяков. Например сходу поржал над коэф. теплопроводности щебня 0,16. Ну и особый конек инетных прог - косячный для ИЖС воздухообмен из гражданско-хрущевочного строительства на м2 назло современным нормативам на чела, показывающий затраты тепла на воздух, сравнимые с теплопотерями дома...
    Обучатель из роликов косяков ваще не видит...
    В части полов прога годная, но подозреваю при жизни не дождусь ни одного самостройщика, прошедшего этот "уровень"...
    Хотя втайне буду ждать тут в ФАКе...
  7. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    Планирую первый раз улаживать ЭППС по грунту, без бетонной подготовки. Смущает что листы ЭППС не очень плотно прилегают к грунту, даже с выравниванием песком. Как с этим бороться или не заморачиваться?
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Я выровнял, насколько смог, правилом. Но идеальной ровности, конечно, добиться невозможно. Однако это не должно смущать: слой жидкого бетона всё прижмёт, как надо.
  9. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    пленка поверх пенопласта не нужна, и армирующую сетку нужно класть на трубу, а не под нее
  10. жж123
    жж123
    жж123
    бетон прижмет, и не забудьте армосетку, будет нормально
  11. al185
    al185
    al185
    Может оказаться дешевле пены при какой-попадя геометрии пенопласта.
    Можно и так, и так... при полном понимании необходимости подъема по ходу заливки на палец во 2м... при этом сетка более правильно вовлечена в работу ж/б, чем ближе к центру стяжки...
    А монтаж труб по ППС возможен только по сетке, если самостройщик не готов покупать различные феньки для этого за невменяемую цену...
  12. жж123
    жж123
    жж123
    тут ключевое слово "при понимании необходимости подъема сетки на палец". к сожалению многие не понимают как работает арматура поэтому часто кидают сетку на пол и сверху льют бетон. в таком случае уж лучше чтоб сетка оказалась в середине стяжки (т.е. на трубе, как я писал выше) чем совсем с краю. а арматура по-правильному должна быть ближе к краю толщины стяжки, это я знаю. а трубы я просто в клипсы защелкивал предварительно разметив пенопласт маркером без дорогих фенек, но это кому как проще
  13. al185
    al185
    al185
    Пжста описание и фото процесса с волшебными клипсами для ППС14=ПСБ-25
  14. жж123
    жж123
    жж123
    обычные пластиковые клипсы с ершиком который загоняется в экструдированный пенополистирол. до заливки бетоном держится нормально. а кто применяет ППС 14 под стяжку? я такого не делал, нужен ХПС35. фотки если не забуду поищу дома в ноутбуке на выходных
  15. al185
    al185
    al185
    Все, кто строит, находясь в сознании, понимает достаточность, требуемые характеристики материалов... или тупо доверяет конструкторским решениям... например М. Судоргина или вражеским #3...
    Заблуждаетесь... перечитайте #2...
