Electrolux
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем sergun, 17.05.07.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Зачем сливать? Купите 1200, и пусть лежит, ждет своего часа.
  2. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    У меня после замены анода выбивать начало УЗО минут через 5 после включения. В итоге накрылся ТЭН на 1,2... ну пока работает только ТЭН на 0,8... определил просто - отключал разъемы от тэнов по очереди, чтоб не сливать и не разбирать ничего...
  3. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Да вот, нашёл на Озон, цельный комплект, именно на мой нагреватель. Буду заказывать, пусть лежит, он жрать не просит...
  4. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @Hentaishe, у вас тоже формакс? Я вот, что думаю... Протекать, там, может либо через сам фланец, либо через колбы для тэнов и для термодатчика... Сами ТЭНы, к протечкам отношения, явно не имеют.
  5. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Именно колбы и текут. У меня пять (была возможность "утилизировать") таких водогреек за сараем хранятся. Все с прогнившими колбами. ТЭНы и остальное - живые.
    По гарантии их списали.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, колбы и есть слабое место сухотенников. Удобство замены тэнов - это хорошо. А за потекший фланец с колбами платить надо в разы больше чем за мокрый тэн. Поэтому тип тэна при выборе бойлеров для меня - дело последнее.
  7. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    У меня чуть другой, но тоже электролюкс и с сухими тэнами... для себя вывод сделал, что такой больше не куплю... Что с мокрыми, что с сухимим - при замене анода все равно все разбирать нужно... Да и нагревается он дольше, чем Термекс, который был до этого...
  8. Макс916
    Макс916
    Макс916
    День добрый. Такая проблема бойлер электролюкс EWH 80 Major LZR3 всегда показывает нагрев в 75 градусов, температуру никак нельзя выставить на меньшую. При этом бойлер работает корректно, т. е. при достижении температуры нагрева в 75 градусов отключается, после охлаждения воды включается и т. д. В чем причина?
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Похоже, проблема в электронике бойлера.
  10. Макс916
    Макс916
    Макс916
    Спасибо. Но, в панели управления стоит переменный резистор, которым можно выставить температуру от 35 до 75 градусов (крутилка) с отключением бойлера. Вот он не реагирует ни на что. То есть, если его крутить влево - он должен понижать температуру, вправо - повышать, но электронное табло всегда показывает 75 градусов. Может быть в переменном резистора дело?
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Возможно. Но более вероятно, что непорядок с реле, управляющим тэном. Кстати, бойлер когда-то работал нормально? И еще. После разбора ГВ температура на индикаторе падает?
  12. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Formax 30 литров. После чистки слишком сильно греет (ставлю на 55, а вода на выходе 65 точно была, при этом если убавлять температуру регулятором, то выключается почти на минимуме), понимаю, что дело в датчиках терморегулятора, к сожалению, снимал тэны осенью, ставил весной, не помню, как они были вставлены. Их две штуки, как правильно вставить в колбу, есть какие-то правила? Оба на одинаковую глубину не вставляются, диаметр не позволяет.
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Сначала вставляете датчик температуры и пропихиваете его до упора, затем датчик перегрева.
  14. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    @Sergey_SLS, а как их отличить, какой из них какой?
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Датчик температуры меньше размером, блестящий с проводом в белой трубке. Подключен к плате.
