1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Genn931
    Genn931
    Genn931
    Пермь
    Вопрос почему редко применяеться вариант когда осп изнутри, при описанных мной плюсах. хотя может я не заметил минусы :aga: вот и спрашиааю ваше мнение
    может не совсем меня поняли, осп крепиться прямо на стойки, но изнутри, и на нее через пароизоляцию финишная отделка гкл, а утепление идет между стоек и + еще пенопласт горизонтально в обрешетке с улицы
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Делается и так, как Вы описали. Всякие варианты возможны.
  3. Genn931
    Genn931
    Genn931
    Пермь
    Но у вас принято чаще осп снаружи? а если делать внутри? какие минусы или сложности возможны? чпочему выбирают вариант осп внутри, чем руководствуються. спасибо за ответы и терпение, я не волшебник, только учусь :aga:
  4. Z_A
    Z_A
    Z_A
    Если ОСП внутри, то утеплять придётся снаружи, а вдруг дождь? А так закрыли контур и можно спокойно работать дальше.
  5. Genn931
    Genn931
    Genn931
    Пермь
    Дождь это да, но можно строить дальше, а утеплять когда сухо) или я ошибаюсь?
  6. Z_A
    Z_A
    Z_A
    Ну если вы строите для себя и у вас много времени, то конечно, а если для заказчика, и сроки оговорены, то нафиг такой элемент неопределённости...
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Снаружи.
    2. Первое что пригодит на ум, это отсутствие плоской поверхности для наружной отделки, установки гиодроизоляции, монтажа сайдинга, Стакко и тд, если ОСБ нашивать изнутри.
    3. Все коммуникации в каркасниках проходят сквозь стойки в стенах. Для этого стены должны оставаться открытыми аж до финишевой внутренней отделки. ОСБ будет этому мешать. И в случае ремонта возникает целая проблемма в доступах к внутренностям стен.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Алюминий при определенных условиях тоже быстро корродирует. За цену алюминиевого пола, кирпичный дом покажется очень не дорогим. Да сделайте обычную песко бетонную стяжку и не парьтесь. Не вижу ни одной веской причин чтото усложнять и удорожать.
  9. pav
    pav
    pav
    Да. Только не думаю что эти условия присутствуют в пластинах.
  10. Genn931
    Genn931
    Genn931
    Пермь
    Спасибо Владимир, да теперь понял минусы этого метода, ваш бы опыт и на просторы наши)
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Владимир. Во 2 части Вы говорили, что если высоты балок перекрытия не хватает для укладки необходимых 400 мм. ваты. то можно часть этой высоты заполнить пенопластом. Если потолочные лаги имеют высоту 250 мм., то сначала что укладываем? Пенопласт? Или вату?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если Вы имеете ввиду пол неотапливаемого чердака, то вовсе не важно какова толщина перекрытия. Чердак засыпается на любую толщину любым утеплителем сверху лаг. Или рулонами ваты "крест-на крест".
    Но в принципе, если надо доутеплиться пенопластом, то надо всегда помнить, что более паронепроницаемый материалл всегда должен быть уложен первым с теплой стороны. Так, что сначала пенопласт, а уже его покрывать ватой или целюлозой.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну да, популярные. Я бы сказал классические американские частные дома.
  15. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Владимир. Просьба огромная. Давайте сделаем видео уроки. Этакую видео энциклопедию. По принципу видео с участием легендарного Larry Haun. При всей популярности его видео уроков, есть минус. Озвучка на англицком языке. А им не многие владеют. Или может какой синхронный перевод затеять.
    Как Вы на это смотрите? И что для этого надо?
