1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :flag:
  2. Borodak
    Borodak
    Borodak
    А ни кто и не говорит, что должно падать... Просто принимая решение об изготовлении узла строительной конструкции способом, не соответствующим строительным нормам и правилам, Вы принимаете всю ответственность на себя.
  3. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Уважаемый Владимир, подскажите
    Планирую каркасный дом по "классической" североамериканской технологии. Размеры дома 12,5 на 8,7 метров.
    Крыша из заранее изготовленных деревянных ферм.
    Вопрос такой: достаточно ли (по несущей способности не по теплоизоляции) по КОДу стоек стен с сечением 100 на 40 мм с шагом 400 мм? Внутренних стен пока не будет. Спасибо.
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Дом одноэтажный?
    Тогда достаточно.
    Вы двойной каркас решили делать? Или стойки Ларсена?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    До недавнего времени, старый КОД в америке (Ню Йорк),без проблемм позволял строить двухэтажные дома на стойках 38х 89мм. Так построены все старые дома в америке, старше 10-12 лет.
  6. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Дом одноэтажный. Каркас не двойной. Потом будет дополнительное утепление. Продумываю варианты поэтапного строительства. Вначале стены и крыша (сделать закрытый контур - коробку), затем наружная отделка и утепление. Хочу построить на свои (не заёмные) деньги.
    Я знаю, что для дома с наружными и внутренними несущими стенами достаточно стоек 100 на 40 мм. А только с наружными при пролёте в 8,7 м?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пофиг.
    The compression resistance of a S-P-F stud-grade 2x4 8ft long is
    according to the equation (as per CAN3-086.1-M84 "Engineering Design
    in Wood (Limit States Design)
    Pr = f * Fc * A * KD * Ksc * KT * KH * KC
    = 12.68 KN (2,850.65 lbs)
    (plethora of other adjustment factors omitted for convenience and
    whose effect on outcome of calc would be negligible)
    2580lb = 1170kg -Расчетная нагрузка на одну стойку 38х 89мм,высотой 243см.Зафиксированную распорками или внешней, или внутренними обшивками от бокового прогиба. То есть, Ваш дом 12,7 х 8,7мм,при расчетной нагрузке на полы 350 кг/м второго этажа, будет весить всго 38 тонн.(Это если каждый метр квадратный загрузить чугунными чушками по 350кг.) Для суппорта всего этого огромного веса, который в реальности не достичь даже теоретически, Вам необходимо всего лишь 33 стойки 38х89мм.У Вас только на одной стене в 12,7 метров таких стоек влезет 32 штуки. То есть, даже всего одна стена запросто будет держать заявленный вес. А есть же еще и оставшиеся три стены.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вы в таких домах скорее всего бывали. Как в сравнении с новыми у которых стойки 150? Интересуют понятно дело ощущения.
    Код многие вещи разрешает, только не всегда понятно зачем. Я с укосинами так ничего до сих пор и не понял. Американцы отродясь наверное не строили домов без обшивки. В доплитные времена это была доска, сейчас плиты.
    Ну с доской понятно если доска шилась горизонтально, то укосины для этого случая нужны. А еще для чего?
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А, в чем выгода таких стен? По деньгам получается 100*40 с шагом 400= 150*40 с шагом 600.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Жил и в тех и в других домах. Разници не обнаружил.
    2.(Нудным носовым голосом): укосины монтируются для придания пространственной жесткости стены, в направлении ее плоскости...:um::)]
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    В каких случаях в них есть необходимость ? При плитной обшике вроде нет. А если хорошо разобраться, то вроде вообще без наружной обшивки (типа только сайдинг) у вас не строят.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При листовой обшивке укосины не нужны. А КОД регламентирует использование того, или иного метода, независимо от того, строят так в каком-то регионе, или нет. :victory:
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну хорошо, давайте попробуем зайти с другой стороны. Код разрешает использовать укосины для придания жесткости стенам. Это можно интерпритировать как угодно вплоть до того, что построили каркас, врезали укосины, обтянули ПВХ пленкой для натяжных потолков и живем;) На последней картинке наверное примерно такой домик?
    Не состыковка в том, что практически все производители ветрозащиты рисуют под своими пленками обшивку.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Эээ...Вы вопрос забыли...:|:
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не не забыл. Я спрашивал как построен дом который на нижней фотографии ?
