1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не вем...:)
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ага понял как правильно задать вопрос.
    У нас в СП сказано:
    При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки в соответствии с требованиями 7.2.5.
    7.2.5 В случаях, указанных в 7.2.1, должны предусматриваться связи жесткости.
    В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18х88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам.
    Чем, кроме ОСП и фанеры еще допускается обшивать стены с наружи? Я так подозреваю есть какието плиты
    низкой плотности не способные выполнять роль силовой обшивки. Вот для них и нужны укосины.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Например пенопластом. Особенно, если потом каркас обкладывается кирпичем с нежесткими связями с каркасом.
  4. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Так в том-же СП чуть дальше про обшивку написано:
    Там дальше ещё и таблица есть, где варианты обшивок.
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если бы мне пришлось строить еще раз я бы серьезно подумал над вариантом стены из сотки с шагом 40см и дополнительного наружного утепления - легче собирать, качественней лес, шаг 40см лучше подходит для крепления ГКЛ.
    Вот табличка из американского кода 2009 года о применимости стоек разного калибра:
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не очевидно все это. Доска 100*50 из моего опыта вся г-но редкое из тонкомера или с краев. Т. е. чем шире доска тем меньше возможностей пилить ее из мусорного леса. Утепление снаружи тоже както так не совсем понятно. Силовую обшивку нужно крепить к стойкам, а не к орешетке. А легкости сборки никакой т. к. вес стены
    100 с шагом 400 абсолютно равен 150 с шагом 600.
  7. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Roracotta День добрый. Я к своему вопросу, какое количество наклдок для составной балки нужно если два бруса операются на обвязку и операются к стойке каркаса.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Может от региона зависит - у меня сотка была просто отменного качества. И судя по результатам моих походов по лесопилкам, чем шире доска тем хуже качество, ибо пилят из одинакового г-на :(...
    Смотря чем и как утеплять... Бахнуть 200мм ППС и штукатурный фасад, и пароизоляцией особо заморачиваться не надо, и ГКЛ прямо по стойкам, и по утеплению - пассивный дом :)
    Не все в весе - конструкция дома проще в целом (см. выше).
    P. S. Завязываем с оффтопиком здесь... :|:
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    :)Хорошо там где нас нет. После этого в мире станет больше еще на одного несчасного шведа думающего, что с этим домом делать. Сразу спалить...;)
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Подскажите. Поехал смотреть ОСП, спрашиваю хорошую -говорят Канада, США, 244*122. Другие производители бывших союзных республик, пожимают плечами о качестве -это размер 125*250. Последние под мой шаг который я рисовал
    625 см. Если перерисовывать под размер 610,5 то получается утеплителю тесновато -доска 150*50. Надо было брать 40*150, но уже куплено. Или брать эту ОСП -союзную? Кто как выходил из положения такого?
    Ну Раракотта таким материалом не работает, а наши местные как ? -может я зарисовался уже?,через месяц начинать надо.
    PS Смотрю инструкцию платформа там листы написано 270*240
    - запутался окончательно. Или не парится брать 125*250?
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    И еще вопрос ОСП прибивать, смещается вниз лист, немного на обвязку пола или может наоборот на верхнюю обвязку? У нас же не стандартные стойки, сколько отрежешь столько и будет.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Чего его палить? ППС на фасад (в той же Германии полно таких фасадов), в каркас вату, но т. к. более 2/3 утеплителя со стороны улицы, то в нашем климате ПИ можно уже не ставить. Все остальное традиционно ;)...
    У нас ОСП "Канадское" и "Американское" имеет надпись "не для использования на территории Канады и США" (я даже не уверен, что оно родом оттуда), и, то, что я видел, не шибко хорошего качества. Берите 1.25х2.50 нормального производителя (кроно, эггер, глюнтс) и будет Вам счастье :)
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Проблема не в ППС, а в штукатурке. Не бывает фасадов которые не протекают, бывают которые не просыхают. ;) Не думаю, что у шведов истерика на ровном месте .
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мы же уже дискутировали на эту тему. Хоть висящая балка, хоть опирающаяся, ставьте накладки примерно через 60-70 см по центрам.
  15. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
