1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    По высоте вполне похоже, что стропила лежат на нижней обвязке второго этажа. Вы думаете они аккуратненько прорезали пазы в обшивке и просунули в них стропила?
    Я думал о варианте с врезанной в стойки закладной по типу мод в балуне. Вариант всем не плох, единственное пока не очень понятно с прорезанием пазов в обшивке. Понятно после отделки о таких вариантах можно даже не думать.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вопрос очень интересный, но мне кажется это актуально только в районах с сильными ветрами. У нас сколько видел стропилок, вроде все просто фигачат обрешетки и все. А в Канаде оно вроде совсем не актуально, при использовании сплошной плитной обшивки укосины както отживший вид, но если вдруг нужно наверное берут Т образные стальные Simpson их врезать
    быстрее чем прибить лист ОСП.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я думаю у них вариант "от Ларри", но так делать вроде нынче нельзя (об этом рассказывали в другом фильме :)).
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну с этим можно-нельзя всегда нужно вникать где и почему. Америка ну очень разная страна, юг и север это как земля и небо. И ветра там такие которых у нас и за 1000 лет никто ниразу не видел.
  5. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Друзья! Последняя передышка перед началом внутренней отделки, пора закупать материалы и работать, работать, работать… Как оцените такой конструктив:
    1. Пол второго этажа. Поверх фанеры 18 мм. по лагам нашиваю для жесткости слой фанеры 10 мм с разбежкой стыков, стягивая между собой все стыки обоих слоев саморезами с шагом 150 мм. По идее, должно получиться довольно жестко. Поверх этого чернового пола – подложку и ламинат.
    2. Простенки. Каркас из бруса 50х50. С двух сторон обшиваю тонкой фанерой (4-6 мм.) с проклейкой строительным бинтом стыков для звукоизоляции. По фанере евровагонка.
    Годится?
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Не катит такой размер для перегородок. Для не несущих перегородок минимальные варианты по коду:
    - стойки 2х3 = 50х75 с шагом до 600мм
    - стойки 2х4 = 50х100 плашмя с шагом 400мм
  7. olleenga
    olleenga
    olleenga
    Питер
    Владимир, подскажите пожалуйста. Хочу сделать цокольный этаж высотой 270, но нижняя (200) часть бетон, а выше (70) каркасная часть. Бетонная часть будет выступать над землей на 50 см. В каркасной части удобно делать окна. Как Вы лично относитесь к такой конструкции? Какие здесь есть "подводные камни"? Что нужно учесть?
    Спасибо.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так а зачем нам в данном случае код? Внутренние не несущие перегородки гораздо проще и лучше сделать по стальным профилям UW-50.CW-50. По деньгам разницы наверное нет или совсем копеечная, а стабильность у металла в плане геометрии в разы лучше. Плюс проводку или трубы в брусочках 50*50 это перебор, а в металле пожалуйста.
    Ой, блин прозевал этож под вагонку:|:
  9. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    1. Если у Вас фанера 18мм нормально уложена, то больше не надо ничего, сразу подложку и ламинат. Второй слой фанеры нужно только под плитку стелить.
    2. Внутренние стены сделайте из доски 40х100мм, шаг 16 дюймов с заполнением минватой для звукоизоляции. В таких стенах удобнее проводить коммуникации. Под вагонку фанера не нужна.
  10. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Тогда еще один глупый вопрос металочерепицу можно считать плитной обшивкой?
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    нет конечно
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Так, собственно ничего страшного и под вагонку: я ж с подложкой из фанеры с двух сторон делать собираюсь. :)
    А как другие участники дискуссии оценят (кроме цены), какой вариант для простенка в каркасном доме лучше: деревянный каркас или стальные профиля?
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Фанера предполагается из соображений звукоизоляции, да и герметизация от запахов из соседнего помещения не помешает. А закрепить ее, естественно, можно и на деревянный каркас.
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Мне больше нравится с деревом работать (правда многие пугают что все потрескается потом :|:), хотя с нормальными профилями думаю тоже будет нормально :)
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Из своего опыта могу сказать так: с металлом проблем вообще нет. С деревом (утеплял одну стену) трещины
    по углам (стык потолок стена).Но для вагонки это никакого занчения не имеет.
