1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какова разница в высотах?
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    стойка выше на 258 мм
  3. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    А под внешними несущими стенами необходимо сдваивать лаги? По картинкам, которые видел - не сдваивают.
    И еще. Достаточно ли консольного ригеля выносом на 1 метр сечением 250*150 мм под нагрузку 1300 кг? Какую максимальную нагрузку он несет? Ригель из досок, как на рисунке.
  4. Sergo1974
    Sergo1974
    Sergo1974
    Ярославль
    Владимир, здравствуйте! Подскажите какой шаг стоек Вы делаете, ведь размер OSB 1220*2440?
  5. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Перемычки над окнами нужно переделать. Короткие стойки над окном можно удалить, на их место поставить на ребро две сбитых вместе доски, а потом короткие стойки поставить обратно, подпилив по высоте. Если у Вас над дверями такие же перемычки, то также переделывайте.
    По поводу защиты проёмов - в виду отсутствия наличия подходящих материалов мы используем самоклеящуюся гидроизоляцию Icebar (Тегола), ну или аналогичное что-то подберите.
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Даже не запенивает?
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, помогите пожалуйста перевести вот это:
    Vaulted framing naturally responds to downward gravity loads by thrusting outwards. ANSI/TPI 1-1995 The National Design Specification for Metal Plate Connected Wood Truss Construction recommends limits to horizontal deflection. It states, "In lieu of specific provisions for lateral movement of trusses and supports, total horizontal deflection at the reactions for the design of trusses shall be limited to 1.25" due to total load or 0.75" due to live load, whichever controls."
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тогда просто между стойками высокой стены вставьте перемычку, связывающую внешнюю стену с верхней обвязкой внутренней высокой стены. Сейчас попробую нарисовать...
    Запенивают потом изнутри.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Своими словами: Сводчатые стропила имеют свойство раздвигаться в точках опоры, под давлением гравитации и вертикальных нагрузок. Для трасс, собраннчых посредством металлических пластин (запресовыванием),инженерный КОД (бла-бла-бла-бла..) лимитирует максимально возможное расчетное естественное горизонтальное раздвигание ферм в точках опор при максимальной общей и расчетной нагрузке 1.25 инча (32мм) и 0.75 инча (19мм) для "живой" нагрузки, в зависимости от того, какая из двух нагрузок расчитывается.
    То есть, если стропила раздвигаются больше нормы, то они слабые и сконструированы неверно.
  10. pav
    pav
    pav
    Еще бы у нас такие окна найти :(
    ЗЫ Владимир, я что-то не сразу заметил - что-это у вас с цветом ника?
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    А где посмотреть на русском и с нашими материалами. А то с ангильским туговато.
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Мне показалось или он действительно снизу не полностью за герметизировал, на 15 минуте ?
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Я вообще без звука смотрел :) да, хотелось бы знать, а как у нас, но пока не Нашол
  14. pav
    pav
    pav
    Просите коняру заснять процесс ;)
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир, здравствуйте.
    Еще вопрос появился:
    полумансарда, высота стропило 150 мм, явно мало для утепления. добавляю вставку 150 мм (итого толщина утеплителя 250мм). Для дальнейшего крепления ГКЛ добавляю перемычки.
    Правильно планирую или, возможно, есть иной, более оптимальный вариант?
    Спасибо.
