1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А почему не хотите вашу псевдо мансарду превратить в нормальный этаж? Осталось то всего 20 см добавить.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все верно. Только нафига под стропила тройная обвязка?
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы повторно осваиваете родной язык...:)]
    Третья доска только в одном месте: крыша сложная, что бы вывести единую архитектуру, в данном месте крыша получилась выше.
    Но Вы меня натолкнули на мысль, что можно здесь просто стену сделать выше.
    Подумаю.
    Спасибо.
  4. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    Подскажите пожалуйста. По перекрытию выходит такая конструкция.
    Вопросов два.
    Есть ли требования по шагу и длине поперечин (stub joist), точнее может ли длинна быть больше шага балок ?
    (при шаге балок 600мм, последний пролет под 800мм)
    Должна ли, в таком случае балка перекрытия чердака (ceiling joist) быть сдвоеной?
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте уважаемый Rorocotta подскажите что Вы думаете о так называемой эковате, и возможности утепления дома типа вашего ею, на сколько часто ее применяют в канаде в частном домостроении .
  6. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Дима155, дык, Владимир уже неоднократно говорил про это, у него целлюлоза на чердаке, в канадах обычный утеплитель, наравне с базальтом.
  7. ALDA
    ALDA
    ALDA
    Белгород
    Доброго времени, Владимир! Вопрос к вам- сейчас делаю обрешетку по стропилам- для мет черепицы. Можете поподробнее описать момент укосин на стропилах, или, пожалуйста, напишите ссылку на тему, в которой вы это описывали. Заранее вам благодарен. Строю естественно, каркасник
  8. ALDA
    ALDA
    ALDA
    Белгород
    А можно поподробнее- что это за пленка черная- по всей видимости, липкая, которую используют на видео проклеивая ею все стороны оконного проема? Через день- два нужно устанавливать окна в свой каркасник, а как будет правильно- не знаю. Зараннее благодарю за ответ Владимира. С уважением.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Может.
    Это уже зависит от того, какие балки должны быть для данного потолка по расчетам, и какие поставили Вы. Если это просто перекрытие потолка на чердак, то возможно и одинарной балки будет достаточно. А если это перекрытие пола этажей, то тогда должна быть двойная.
    Целюлоза у нас популярна на горизонтальных площадях. Например чердаках. В стены же, используют ватный утеплитель.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это нами подробно обсуждалось в одной из тем
    AlexAref
    Поймайте его и спросите. Он знает. Я сейчас не найду. Я там ему и картинки и правила выкладывал. :hello:
    Можно использовать липучую пленку, которую иногда используют для крыш.
  11. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Добрый вечер Владимир! У меня вопросик... Почему на многочисленных иностранных видео, начинают крепить гипсокартон к стенам сверху, то есть от потолка. Ведь логичнее его начинать прикреплять к стойкам -снизу, просто поставив на черновой пол?
  12. ALDA
    ALDA
    ALDA
    Белгород
    Можно использовать липучую пленку, которую иногда используют для крыш.[/quote]
    Спасибо за скорый ответ! Буду искать того, кому вы писали про стропильные укосины. А вот про липучую пленку можно поподробнее, пожалуйста. Если знаете, посоветуйте аналог вашей в России. Спасибо вам.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Важно, что бы потолочный лист ГКЛ был плотно прижат снизу другим ровным листом. Это предотвращает от возможных трещин в углах в будущем. Отрезанный лист не будет настолько ровным.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так напишите ему в личку.
    Так откуда же я знаю какие в России материаллы на маркете? :)]
    Зайдите в раздел по крышам. Задайте вопрос там. Кровельщики знают. :hello:
  15. ALDA
    ALDA
    ALDA
    Белгород
    в личку уже написал. насчет пленки- вы просто написали- иногда, я подумал, что это может не совсем кровельная пленка. Спасибо за совет. Буду искать. через день- два ставить окошки, а как правильно... нужно еще понять
