1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Может конечно было где на форуме. Я не видел. Канада - каркасники...http://samsebeskazal.livejournal.com/220488.html
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По длинне саморезы примерно каждые 35-40 см. По высоте немного почаще, 25-30см.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, как будет правильно? Предположим дек с навесом. На деке стяжка и плитка. Стойки подпирающие крышу нужно ставить поверх стяжки или на обвязку и заливать стяжкой? Не будут ли они гнить?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я бы ставил поверху стяжки в месте обвязки.
  6. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Здравствуйте, уважаемый Владимир. :hello:
    Позвольте, Вам, задать несколько простейших вопросов по строительству каркасных строений, которые, однако, для меня крайне важны, а разобраться самостоятельно, читая форум и наш СНиП у меня никак не получается. Этим летом я хочу построить гараж с размерами примерно 6х8,5 метров с двускатной крышей. Строить буду из доски 50х150, перекрытие чердака и стропила из доски 50х200. Я являюсь дилетантом в вопросах строительства, но руки растут из нужного места, поэтому не вижу проблем построить гараж самостоятельно, есть только несколько моментов, которые мне не совсем понятны. Очень не хочется наделать ошибок при строительстве.
    1Посмотрев обучающее видео Лари Хона о строительстве стен возник один вопрос: как должны соединяться стены каркасника между собой? Автор видео заостряет внимание на этом, но так как видео на английском языке (мои знания английского на уровне фейсом об тейбл :)), что он пояснял, я до конца так и не понял. Читая форум чёткого ответа на этот вопрос я нигде не нашел.
    Я нарисовал два варианта соединения (это стены каркаса, вид сверху), какой из них правильный? Или оба имеют право на реализацию? Особое опасение у меня вызывает то, что у меня будет гараж, внутренних стен не будет, в общем я просто опасаюсь не сложатся ли стены при организации углов как на втором варианте?
    2 В какой-то теме, на этом форуме, прочитал Ваш пост об укосинах. Примерно следующее: каркас обязан сам держать себя без всяких обшивок. Получается, что укосины строго обязательны, даже при обшивке плитными материалами? Хотя наш СНиП допускает устройство стен, в этом случае без укосин.
    Если заменить деревянную укосину на металлическую (стальную пластину), то какой минимальный размер пластины требуется, толщина и ширина металла?
    3 Ворота гаража планируются размером около 3 метра шириной и высотой около 2,8 метра. Каким образом правильно организовать проём шириной 3 метра? Как для обычной двери, или требуется какое то дополнительное усиление? Например металлом, швеллером или уголком по проёму ворот. Сварочный аппарат у меня есть, работать им умею.
    4 Чердачное перекрытие будет организовано из сдвоенной доски 50х200 с шагом 300 мм, сверху доска 50 мм. Лаги пола будут соединены с обвязкой металлическими уголками. Помещение чердака будет использоваться как склад для всякой всячины, ничего особо тяжелого там не будет. Понятно, что на такой пролет (около 6 метров) этого не достаточно по прогибу, но не повлияет ли такое устройство перекрытия на общую прочность строения? Стены или крыша не расползутся от этого?
    5 При строительстве стропильной системы обязательно ли стропила должны располагаться строго над стойками каркаса?
    6 Строят ли у вас в Канаде фундаменты на винтовых сваях? Как, Вы, относитесь к подобного вида фундаментам?
    Владимир, Вы, уж простите за столь примитивные вопросы, но был бы у меня канадский Код я б их не задавал. :hello:
  7. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Aleksey53, вот жжоот. Как на счёт почитать темку сначала, а потом, согласно просьбам Владимира, задать конкретный вопрос, если конечно нужен ответ. Ваш пост - свидетельство полного не знания темы, все ответы в ней есть.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую. :hello:
    Вопросы действительно совершенно примитивные и обсосаны многократно.
    И первый и второй варианты соединение между собой стен правильны.
    Если используется листовая обшивка каркаса, то никакие укосины не нужны.
    В качестве укосин можно применять стальную ленту (1ммх25мм),натянутую в противоположных направлениях или "крестом".
    Понятно, что для такой двери необходим усиленный проем. По краям проема должны быть установлены, как минимум, по три стойки. Верхнюю перемычку нужно считать.
    1. Лаги пола должны опираться на обвязку. Никакие уголки там не нужны. Достаточно гвоздей.
    2. Стена и крыша могут расползтись от неправильнбого монтажа стропилки, а лаги пола никак на прочность конструкции не влияют.
    Если делать двойную обвязку стен (в Вашем случае, так обязательно) и стойки каркаса располагать не дальше 60см между собой, то стропила можно устанавловать с любым расстоянием, независимо от расположения стоек.
    Нет, не строят. Для жилого дома сваи у нас запрещены. :hndshk:
  9. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Спасибо огромное, Владимир, Вы даже не представляете, насколько теперь мне проще. :)
    А я и не скрываю, что дилетант. Много других тем почитал, а эту вообще не видел, нашел по ссылыке Владимира. Лучше тут отжечь, чем на даче у себя с развалившимся гаражом. :)
    Все когда то начинали.
    Зато теперь знаю, где читать. :)
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, в одной из книг попалась вот такое требование. Стягивать балки мет лентой Раньше вроде такого нигде не видел. Что скажете?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А скажем мы вот что: На картинке показаны потолочные балки. Если такие балки еще удерживают стропила крыши от "разьезжания",то вполне логично их соединить вместе металлической лентой в одно целое, дабы их не оторвало от опорной балки и дом не разьехался.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А, что за лента ? Есть в КОДе чтото о ней? Я имею ввиду размеры, кол-во гвоздей.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, точного КОДа на этот счет мне не попадалось за ненадобностью. Ленту можно заменить на обычную доску или полоски фанеры. Или вообше все зашить фанерой или ОСБ, и будет пол, удерживающий стропила.
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я у себя потолочные балки так соединял. Использовал не ленту, а полосу из оцинковки (в Эпицентре продаются длиной где-то метр, ширина 40мм или около того, толщина помнится 2мм, стоит около 30грн).
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Доброго здравия, Великому...
    Владимир, если не затруднит... Винтовой фундамент, но после выравнивания и обрезки один угол стал не комфортно близок к земле, т. е. высота всего сантиметров 20... а хочется немного приподнять пол, примерно см на 15-20, чтобы был доступ к обшивке перекрытия снизу... поэтому возник вопрос - правильным ли будет ТАКОЕ решение? допускается ли подобное? что говорит главный документ поэтому поводу?... дом каркасный, 2 полных этажа...
    фото и ссылка прилагаются...заранее спасибо
