1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    То есть, Вы хотите сделать так, как на Вашей фотке? Можно, почему нет?
    Только я бы еще и на внутренних стенах тоже укосины или обшивку сделал бы.
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Ну не совсем как на фотке... просто хочется приподнять полы... а то ростверк 200 мм и сразу перекрытие 200. так вот, между ростверком и перекрытием хочу добавить см 15-20... может даже меньше... если это допускается, то на каком расстоянии друг от друга ставить такие перемычки? как стойки каркаса? или чаще? а на них сверху что? две доски 50 плашмя и далее перекрытие?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все делается, как обычная стена. Снизу одиночная обвязка, сверху двойная. Стойки через 40 см. Очень желательно использовать непрерывную общую листовую обшивку, начинающуюся от нижней обвязки и заканчивающейся на средине стоек уже стены первого этажа. То есть, не разрывать обшивку между цоколем и стеной.
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
  5. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Что порекомендуете: укосины или ОСБ и почему? В доме после пленки будет идти гипсокартон, а дом обиваться либо блокхаусом либо сайдингом. 10х12 в один этаж, крыша 36 градусов. Если это имеет значение.
  6. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Или может лучше сделать снаружи укосины, а внутри ОСП затем гипсокартон?
    Можно ли на черновую стяжку 15 см бетона выложить два ряда кирпичей в один кирпич и сделать на этой стяжке не несущую стену или нет и как выйти из ситуации, некоторые не опорные стены (перегородки между комнатами) пойдут не по фундамену, а по черновой стяжки. Под стяжкой песок (90 см хорошо утрамбованый)
  7. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Отдельное большое спасибо автору темы. Читаю частями и каждый раз нахожу что то полезное, не замеченное ранее.
    Думаю из какого материала постоить дом. Осталось два финалиста, теплая керамика и кирпичнной облицовкой или каркас. Но каркас нравится с деревянным сайдингом, и в связи с этим возникли вопросы о необходимости перекрашивать сайдинг с определенной периодичностью, а это не радует.
    Смотрел краски. Попалась вот такая Sherwin-Williams Duration® Exterior Latex Paint. Пишут- пожизненная гарантия. А в действительности, сколько деревянный сайдинг будет нормально выглядеть под такой краской без перекраски?
    Пять лет назад покрасил баню MOORWOOD Alkyd Deck&Siding Transparent Stain от BenjaminMoore. Все отлично. Sherwin-Williams Duration® Exterior Latex Paint еще лучше?
    И еще вопрос. Смотрел This old house (очень понравилось). В этой передаче заделывали стык деревянного сайдинга и наличников герметиком. Можно для этих целей применять герметик Sherwin-Williams Conceal или нужен другой герметик?
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, как правильно нарастить стропила ниже обвязки? Какой должен быть нахлест, сколько гвоздей?
    Т. е. длинны стропила хватает только до обвязки, а на карниз нет.
  9. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Мы обычно делаем нахлёст в два раза длиннее выноса.
  10. ConstantinD35
    ConstantinD35
    ConstantinD35
    Вологда
    Владимир, как правильно выполнить каркас ? Дом на 2 семьи, проектировщик предлагает среднюю стену сделать целиком и к ней пристыковать каркасы обеих половин. Я думаю сделать целиком каркас на обе половины и среднюю стену делать как перегородку. кто прав или оба варианта имеют право на существование ?
  11. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Это стену желательно бы цельную сделать и из негорючего материала.
  12. ConstantinD35
    ConstantinD35
    ConstantinD35
    Вологда
    Я так понимаю основное ее предназначение сдержать распространение огня из одной квартиры в другую. А если обработать стойки внутри огнезащитой ? Ведь остальные материалы (ГВЛ и базальтовая вата) не горючие ?
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Массивные стены еще обеспечивают хорошую звукоизоляцию, особенно при чередовании массивного материала с легким заполнителем.
    Все эти обработки пиломатериала должны повторяться через 5-10 лет. Как проводить будете ?
  14. ConstantinD35
    ConstantinD35
    ConstantinD35
    Вологда
    Снаружи обработку пиломатериала я понимаю (дождь, снег идет вымывание), а внутри каркаса куда обработка девается ?
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я же вам скидывал ссылку на норматив, делайте в соответствии с ней. Вторая часть дома не должна пострадать в случае пожара.
