1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Владимир, очень внимательно начал изучать Вашу тему. За те несколько дней, что я её читаю, узнал больше чем за все время. Спасибо Вам что Вы есть у нас! :hello:Создал себе вордовский файлик и туда по крупицам собираю информацию с Вашей стройки.
    Что я раньше то её не видел? Читал всякие споры и пытался найти правильность стройки в тех темах. Только время терял.
    Пока прочитал около 50 страниц, первой темы, думаю за недельку, другую дочитаю и до этого места, уже совсем с другим багажом знаний. :)
    На данный момент заинтересовало следующее:
    Это Ваш пост с первый темы (не знаю как его сюда перенести с цитированием):
    Я в позапрошлом году делал одному небедному человеку подогрев бетонного подъезда к дому. Метров 80 длинной и метров 6 шириной. Тоже укладывали екструдед пенопласт, по нему змеем пластиковые трубы отопления, заливали все это бетоном и тд. Но пенопласт ложили на утрамбованный гравий 250 мм толщиной, для хорошего дренажа воды (гравий промытый, специальный).Две зимы радиант отопление работает без нареканий. Снег на бетоне и лед отсутствует в любые морозы и снегопады.
    Хочу сварить откатные ворота по рельсу на даче. Чтобы б рельс не заносило снегом, и не приходилось его долго и нудно очищать, сделать подобную "грелочку". И теплый пол в гараже. Пол по грунту.
    Вы трубы клали прям на пенопласт, толщина стяжки под дорожку все же см 20 наверное не меньше?
    Если сделать предварительную стяжку, например см в 15, на нее трубы и залить еще см 5 бетона?
    Какие минусы будут в этом случае, кроме большей трудоемкости? Не будет ли в этом случае бетон быстрее прогреваться?
    И зачем мыть гравий?
    Еще один пост:
    "Все сайдинги ложаться без вентзазора на плоскость!"
    Это для меня вообще стало откровением, на всех стройках, которые я смотрел, на этом форуме, везде сайдинг клали на обрешетку с вентзазором.
    А надо бить просто через ОСБ, в стойки каркаса? Я правильно понял?
  2. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    На последний вопрос ответ нашел, только дочитал до того места :):hello: Не надо стойки искать.
  3. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Не путайте толщину бетона и толщину гравийной подушки под ним. Бетона 10 см оптимально, а высота гравия от грунтовых вод зависет, задача отсеч от бетона воду. Тут главное технологию понять. Убрать плодородный слой, заменить песком, утрамбовать, дренаж (гравий, промытый - это в идеале, ибо не гидроскопичен) чтобы отсеч грунтовые воды, эструдированный пенополистирол (гидроизоляция + сохранение тепла грунта чтобы не пучило), трубы и залить бетон. Бетона можно и полметра залить, долго прогревать, зато остывать ещё дольше будет ;)
  4. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Думал надо больше, спасибо.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все равно.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Sherwin-Williams-очень качественная краска. Но как она долго будет смотрется на вашей стене, зависит от погодных условий в вашем регионе. Лет 8-10,при должном уходе, простоит запросто.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Зачем делать заливку 2 раза? Что за мазохизм? :aga:
    На утрамбованный щебень ложим экструдированный пенопласт, на него вяжем трубы отопления и все это заливаем12- 15 см. бетона.
    2. Я щебень не мыл. :)] Я его таким купил. Такой щебень применяется для хорошего дренажа. Щебень с песком плохо пропускает воду.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну да. Как минимум 1к 2-ум.На Ваши 60 см-120 см в "противовес". Сколько гвоздей-точно не скажу. Наклепать их побольше, да и дело с концом. Вы уж вообще все на компьютере просчитать хотите. :)]
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас такую разделительную стену, обязательно делают двойной и нетрогающейся друг к другу. И еще стены должны быть обшиты ГКЛ с двух сторон.(пожаробезопастность и звукоизоляция).
    Лучше всего из цементных блоков. Но не всегда есть такая возможность, к сожалению.
  10. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Вчера удивился - видел в Эпицентре аж два вида герметиков для пароизоляционной пленки (полиэтилена). Саудаловский и Каско. Оказывается оно до нас уже дошло :)
    Как и химические анкеры - можно не закладывать шпильки в плиту - всегда можно потом вклеить не боясь сколоть край распирающим дюбелем.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не понимаю зачем надо искать себе проблеммы на задницу, если втыкнуть анкер в свежезалитый бетон-дело нескольких секунд?
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Если бетон П5, а если П0 или вообще жесткий ?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Жесткий бетон перед заливкой всегда жидкий. :)]
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    ? Подвижность бетона подразумевает способность бетонной смеси растекаться под давлением собственной массы. Чтобы определить величину подвижности бетона используют специальный конус, который в три приема слоями заполняют искомой бетонной смесью, уплотняя ее методом штыкования. Затем форму снимают, после чего образовавшийся конус из бетонной смеси оседает под собственной массой. Величина осадки этого «бетонного» конуса и будет служить в качестве оценки степени подвижности бетонной смеси. Данный показатель позволяет различать пластичные (подвижные) бетонные смеси, осадка конуса которых может составлять от 1 до 12 см, а также более жесткие смеси, практически не дающие осадку, однако обладающие специфическими формовочными свойствами под воздействием вибраций. Для определения жесткости таких бетонных смесей используются различные методы.
    Вы представляете бетон жесткости Ж4. Он ведь даже при вибрации только через 30 сек начинает молоко выделять.
    По всей видимости Вы имели дело только с бетоном, в котором присутствует гиперпластификатор, тогда да, даже жесткий бетон можно догнать до П5. У нас, особенно при самостоятельном изготовлении гиперпластификаторы не всегда используют, да и на заводах вроде еще часто только суперпластификаторы идут. Отсюда огромный расход цемента при минимальной прочности конструкций.
  15. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Посоветуйте пожалуйста размер окон в одноэтажный каркасник. И как их делают в канаде. Вот проект дома.
