1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вполне.
  2. pav
    pav
    pav
    Roracotta, А не напомните ссылку на табличку с пролетами перекрытия при наличии стяжки с ТП?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  4. pav
    pav
    pav
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что Вы расчитываете? Помощь нужна?
  6. pav
    pav
    pav
    Я думаю как именно лучше перекрыть пол второго этажа с учетом доступного у нас в продаже пиломатериала.
    Максимальной пролет получается 4.5 метра. Если добавить 2 балки и перекрыть в другую сторону, то макс. пролет сокращается до 3.5 метра. На 3.5 метра насколько помню должно хватить 50х200 через 40см с учетом ТП - ее у нас можно найти сухую и строганную.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При расчетной нагрузке на полы в 300кг/м.кв и цементной стяжкой 40мм,доска 38х 190мм,уложенная через 40см,перекрывает пролет пола в 365см.А уложенная через 30 см-перекрывает 396см. У Вас доска 50х200 так, что она перекроет пролет на 25% больше.
  8. pav
    pav
    pav
    Строганная она будет где-то 45х190-195. Этого уже не хватит на 4.5 метра, или впритык.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нафига ее строгать?
  10. pav
    pav
    pav
    Владимир вы забыли, что у нас все не так. И строганная доска - это у Вас нормальная. Если брать обычную доску - то она будет вся разная по размеру. :(
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну тогда отстрогать доску по ширине. А по толщине-то зачем?
  12. pav
    pav
    pav
    Ну я же не сам это буду делать :)
    Она такой продается (если ее удается найти).
  13. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Я думаю под стяжку идеальная ровность не особо нужна, стяжкой выровняется.
  14. pav
    pav
    pav
    Но укладывать ОСБ гораздо проще и надежнее будет на ровные лаги.
  15. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Наш СНиП разрешает ставить окно, если размер не превышает расстояние между стойками без дополнительного усиления.
    Владимир, это действительно так? То есть не хидера, ничего не надо?
