1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    До завтра. Утро вечера мудреннее.
    :son::hndshk:
  2. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Поздно! Ужо посоветовал! :)] В КОДе не заложено добавлять стойку если проем сделан не правильно. ;)
    Понял, добавлю ка я еще по одной стойке вот так, только чуть поближе к окнам и думаю будет достаточно хорошо.
    а вот на втором этаже уже да, буду делать "классику".. у меня там их таких еще 3 штуки.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все правильно поняли, я это уже допояснил выше. Но существуют разные условия. Иногда, если используется 140 мм доска, а проем около 120см,и где-нибудь в не особо ветренном месте, то сгодится и одна доска снизу окна. На 100 мм стойках, двойная доска при таких размерах обязательна.
    Вот такие иногда Великие Могуны скользкие...:aga::hndshk:
  5. pav
    pav
    pav
    Это вы явно форума начитались ;) Раньше то про двойную обшивку ГКЛ и не подумали бы :)]
  6. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Владимир, добрый день. Спал я и правда не очень :). Все о стенах думаю. :)
    Сейчас нашел один момент, который мне не совсем ясен. Как правильно устанавливать Bridging ?
    https://www.awc.org/pdf/wcd1-300.pdf Фигура 22, тут показана установка вразбежку.
    http://www.renovation-headquarters.com/floor-joist bridging.htm#.UVnNYZNA0mM
    А тут, пишется, что вышеуказанная установка не корректна.
    Поясните пожалуйста.
  7. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Я хочу сделать вот так. Стены на втором (или чердачном) этаже не будет. Не нужна она мне в гараже. Я же могу установить такие стропила на двойную обвязку по черновому полу?
    Мне кровь из носу необходимо пустое чердачное помещение без столбов. Коньковый брус по фронтонам, мне не подходит, так как планирую по центру фронтонов окна (и боюсь его пока ставить, честно говоря, уж больно конек массивный будет). Размер гаража примерно 6х8.
  8. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    :super: :)]:)]
  9. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Для чего вообще в каркасах двойным ГКЛ обшивают?
  10. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Обшивают только в России. Чтобы трещин не было. А трещины появляются исключительно из-за неправильного монтажа.
    Достаточно одного слоя, при правильном монтаже конечно.
  11. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну, еще от использования в каркасе сырой доски, что тоже в общем можно отнести к случаю неправильного монтажа. :hello:
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Aleksey53, Вы очень сложно описали крышу, я вообще не могу понять, в чем у Вас проблема?
    Владимир в начальных страницах говорил, что конек, в случае если он не несущий, нужен только для удобства стыковки стропил.
    При необходимости сделать его несущим, при этом сделать окна во фронтоне, делаете такую же обвязку окна, как и в стенах.
    Если у Вас балки перекрытия лежат поперек конька, то можно стропила ставить и без конька и без дополнительной горизонтальной связи, так как треугольник у Вас будет состоять из стропил, а его основанием будет потолочная балка.
  13. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    А что вы подразумеваете под словом неправильный монтаж? Там ведь вроде поставить профеля и прикрепить к ним ГКЛ, как можно неправильно смонтировать?
    Давно хотел спросить. Собираюсь на каркас сейчас заказывать доску тех сушки (от обычной переплата составила 30%). Есть ли смысл переплачивать еще 25% на то что она будет строганой?
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Знаю естественную сушку, и камерную. Камерная бывает до "транспортной" влажности - 18-22%, и "мебельной" 8-12%. Про тех сушку первый раз слышу.
    Я бы внимательно посмотрел на доску - с уголком после сушки, какая у неё будет геометрия и размеры. Если 1-2 мм - все равно, если больше - лучше все таки прострогать.
    Проблемы с сухой но не строганной доской мной эмоционально описываются в строительстве мной вот этого дома в данный момент:
    https://www.forumhouse.ru/threads/198449/
  15. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Легче работать, меньше подгонять. Можно стругануть только торцы досок, значительно дешевле получиться.
