1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Спасибо. Теперь ясно, а то чуть мозг у меня не лопнул :)
  2. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Roracotta, айм сори, может вопрос имел место, все ваши темы мне не по силам, я читал вы в Штатах тоже жили, прежде чем переехать в Канаду. Не в курсе случайно сколько в Штатах стоит проект дома небольшого? Ну и платный ли контроль надзора за самостроями? Не думаю что там позволили бы стойкам в воздухе висеть...:flag:
    Ну и в кучу. :|: Есть ли в Америке материал кроме ОСБ, аналогичный, но более экологичный? Ну или к примеру фанерой разрешат заменить или нет? Сколько доска стоит у вас?
  3. pav
    pav
    pav
    Вот тут посмотрите. Владимир выкладывал фото. Там и доска есть: https://www.forumhouse.ru/threads/144029/
  4. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Я там мало что понял. Единицы измерения разные.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Проекты есть разные. И стоимость их разная. В зависимости от архитектора. Можно купить готовый проект за 600-1000$.
    2. Самостроев очень малое количество. При самострое, обычный человек, не профессионал, сто%-нтно попадет на деньги. не говоря уже о длительности времени строительства.
    3. После утверждения плана застройки, на каждую стадию строительства, можно вызывать бесплатно инспектора всего два раза. Дальше его визиты будут платными. С профессиональными строителями такого не случается. То есть, на фрейм два раза, на електроработы два раза, на фундамент два раза и тд...
    4. В америке используется в основном ОСБ и фанера.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  7. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    Спасибо:hello::super: Я смотрел цены на мобилхомы - самому построить все же дешевле будет там от 40 и до 200к баксов.
    Там есть специальный фундамент под мобилхомы, к сожалению ссылка на видео в тысячах других затерялась, не помечена была, а как такие фундаменты называются забыл. Он то ли из твердого пластика, то ли внутри стальные а снаружи пластик, монтируются секциями на болтовых соединениях на ровной площадке выкапывается приямки под стоки секций, устанавливаются по уровню и заливаются бетоном. Получается готовый фундамент с ростверком. Не знаете как называется? Наверное дорого стоит и дешевле самому сбацать фундамент - у вас там арматуру почти не кладут:)] это у нас бомбоубежища строят всю жизнь горбатятся и один дом три поколения строит, это стройка всех троих в могилу загонит, а его уже и рушить пора к этому времени. Зато хоромы!
  8. axenych
    axenych
    axenych
    Здравствуйте, Владимир! Скажите, можно ли использовать доски 36 мм? Для стоек, перекрытий, стропил?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас используются доски 38 м. наверно можно и 36 мм. Но в этом случае надо корректировать нагрузки, а так же будет некоторое неудобство при работах с обшивкой.
  10. axenych
    axenych
    axenych
    Доски либо 45 либо 36, ровные строганые с фасками, прям как у вас! Лучше 45 взять?
  11. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    У меня пока держится. Несмотря, что и брусок не брусок, а просто порезанная доска атмосферной сушки, и профиль не профиль, а какая-то фигня, купленная на рынке (оцинкованная, но чуть ли не из фольги). Но, 4 года, это не срок, кто его знает, что дальше будет. Делал вообще "на глаз" – ГКЛ 9,5 и ГВЛ 10 по деревянному каркасу (перегородки) и по каркасу из профиля (типа короб, в него спрятаны стояки труб в ванной) с шагом ~50-60 см.
    А там, похоже, зачем-то весь ассортимент. В т. ч. и 6,5, и 8,0, и 14,0 и больше. Которых у нас даже нет в продаже.
    Не, ну все нормативные документы содержат в себе страховочный запас, хотя бы на пол-лаптя на всякий случай. :)] Но это именно что и есть допустимый минимум. Roracotta несколько раз приводил примеры, когда решения вроде как допустимые по code, но на практике никто у них так не делает, по тем или иным соображениям – те же укосины, тот же шаг стоек 24", та же ОСП три восьмых дюйма... И, если мне правильно изменяет память, тот же ГКЛ три восьмых (9,5 мм).
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все зависит от пролетов и нагрузок. Как же я могу знать такую информацию?
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не ну почему сразу никто не делает. Владимир имел ввиду, что ниразу не видел чтобы так делали. И здесь причин много. У нас на югах тоже есть отличия в строительных тардициях и предпочитаемых материалах.
    О ГКЛ 9,5мм могу сказать одно, он есть у нас в продаже практически в каждой лавке т. е. пользуется спросом.
    Для потолка его используют т. к. он легче, что очень облегчает монтаж для бригады "я и дедушка":aga:
    А укосины теже шведы и фины активно используют в гаражах, сараях и дачах. Т. е. в сооружениях у которых
    маленькие площади стен и возможностей укосин вполне достаточно.
  14. ALDA
    ALDA
    ALDA
    Белгород
    Здорово отписал!) Такого же настроения. Строю каркасник, а потом... вот только не просто туда свалить- так сказать... а ежели б было проще- был бы давно уже там... да отступили мы что-то от темки- прошу прощения...
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ребятки, у Владимра есть специально для вас тема https://www.forumhouse.ru/threads/149883/
    Только он почемуто стесняется вас туда послать ;):aga:
