1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Уровень балкона не обязательно должен быть ниже уровня пола в помещении. Просто должен быть некоторый уклон на улицу, что бы по нему не затекала вода. Между балконом и помещением можно сделать порожек. Или вообще ничего, если дверь имеет хорошие уплотнения.
    2. Толщина фанеры на полу зависит от расстояния между лагами пола и финишевого покрытия.
    3. Гидроизолировать обычно, в зависимости от фасадного покрытия. Силиконом, жестяными отливами и тд.
    4. Уклон можно сделать рубанком. Очень хочется верить, что такой вынос балкона будет подпираться какими-то столбиками и он не будет висеть в воздухе.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я тоже ни разу не слышал. У нас Гидроветрозащита применяется для того, что бы защищать каркасную структуру, в том числе и обшивку ОСБ.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть места, где вообще запрещено использовать заглубленные фундаменты. Только по верху поверхности земли. Обычно это касается дачных участков у рек и озер.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все верно. Один раз инспектор бесплатно приходит для проверки и если есть ошибки, то предписывает их исправить. Потом приходит проверять. Если исправления неудовлетворительные, то уже следующая проверка платная.
  5. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Спасибо! Буду продолжать чертить, надеюсь на Вашу поддержку, Под балконом будет большая терраса, не хотелось бы ее столбами делить, 2 по углам если поставить 100*100мм достаточно будет или надо еще посередине добавить?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Под столбы обязательно делать двойную торцевую балку. И конечно, под нее ставить один столб и по средине тоже. 9 метров-большой пролет. 100х100 столб-более чем достаточно.
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Прямо посередине выход на террасу, поставлю 4 столба (2 по углам и 2 посторонам от двери), для симметрии! Ну вот подошел к новому вопросу - ЛЕСТНИЦА! Посчитаю, начерчу и выложу...
  8. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    FloridaYalta Описывает на ютубе свою жизнь в Америке
    Обратите внимание в углах вроде как сбитая из нескольких досок стойка получается по типу бруска или это больше на брусок похоже? Не разобрать жаль. И расстояние между стойками если нет искажения съемки видео, что-то около 40 см получается?
    Блин! Извиняюсь, хотел в ту тему запостить, про Канаду и Америку. Роракота попросите пусть перенесут. :hello:
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Там обычные стойки, сбитые вместе, формирующие угол.
    Расстояние между стойками в америке и Канаде всегда не больше 40 см.
    Пусть уже здесь висит. :hello:
  10. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Как раз тот случай, на берегу озера где то на севере Миннесоты.
    Владимир, а вот в таких местах (судя по фото, у него до воды менее 100 метров) можно ли строить настоящие жилые дома? Или только такие bunkhouses? (Ммм... не могу адекватно перевести на русский... Дом-для-ночёвок? :) Дача, короче, только без кустов и помидоров :))
  11. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    AlexChePtz, В проём окон на первом этаже я б добавил по досочке, как указано на картинке. Большие окна у Вас.
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Владимир, доброго здоровичка! Хочу спросить у Вас про пароизоляцию входного тамбура, который выступает за основной периметр дома. Думаю, что вопрос будет интересен нашему тюменскому лесному другу Андрею (у него есть котельная за пределами основного периметра дома). Как правильно сделать пароизоляцию (показана красной линией): первый вариант - пароизоляция идет сплошным куском по основной боковой стене, в тамбуре - свой контур (вопрос по стыковке ПИ в местах, помеченных черными кругами), второй вариант - боковую стену сделать из трех отдельных элементов, контур ПИ идет не прерываясь по всему внешнему контуру (вопрос - нужна ли здесь ПИ на стене между тамбуром и прихожей). Имеет ли значение, отапливается тамбур или нет (я планирую отапливать)? Пароизоляция тамбура 1.jpg Пароизоляция тамбура 2.jpg Что-то мне подсказывает, что стену между тамбуром и прихожей надо рассматривать как простую ВНУТРЕННЮЮ несущую перегородку, которая НЕ ДОЛЖНА ПРЕРЫВАТЬ основной контур ПИ (т.е. правильный вариант - №2). Прав ли я?
  13. pav
    pav
    pav
    Зачем? :ogo::faq:
  14. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Широкое окно. 1,7 метра.
    При ширине окна до 4 фита (120 см),достаточно одной доски. Более 4 фит нужно уже две (два «подоконника»)
    Можно конечно и не ставить, я не настаиваю.
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Проверил. Вот что говорит на это Larry Haun: Some codes call for a double
    sill for windows over 6 ft. wide.
