1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=drywall+lift&_sacat=0&_from=R40
  2. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня тоже есть подобный подъемник. Разные подъемники имеют разную максимальную рабочую высоту. Например мой, имеет вылет на 335см.Чего оказалось мало на моей последней работе. Пришлось наращивать досками недостающую высоту. Но для частного домостроения, этого будет, скорее всего, достаточно.(Я делал шоу-рум с высокими потолками.):hello:
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Владимир. Фундамент под будущий каркасник сделан из блоков фбс, толщиной 40 см. Продухов нет. Пробивать в фбс окошки - не реально. Какой выход из положения?
  5. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Давайте ваши варианты. Мы выберем для вас лучший! :aga:
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Ну тут логика простая. Если нельзя в фундаменте сделать что либо, значит надо над фундаментом колхозить. А вот что и как? тут уж други мои я не знаю. Потому и совет спрашиваю.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Надеюсь, Вы не забыли гидроизолировать грунт в подполье, вплоть до стен фундамента?
    Вот Вам простое решение Вашей проблеммы с вентиляцией в подполье.
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Можно сделать разрывы в обвязке.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Разрыв не желательно. Ибо все пространство вокруг вентиляционной трубы должно быть заполнено ватным утеплителем. :hello:
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Я имел в виду ту доску, что лежит на фундаменте. Сделать ее не сплошной, а с разрывами.
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Но в этом случае, автоматом идет снижение слоя утеплителя? Практически под самым листом осб, который ляжет на лаги пола. Может наоборот сместить трубу в нижнюю часть лаг? А еще лучше спустить вниз и сделать канал прямоугольный, с высотой поменее чем 120 мм. Как Вам такое решение?
    Это типовое решение? Или от безисходности?
    100-120 мм. Это как раз труба пластиковая от канальи. и отвод насадить можно. И решетки, на раструб продаются, сам видел.
    А вот такой вопрос еще. Допустим высота половых лаг 250 мм. Следовательно обвязка пола по периметру, тоже должна быть высотой 250 мм. А возможно ли сделать обвязку пола по периметру составной? Например из 2 вертикально стоящих (150+100 мм.) досок? Все равно же и та и та прибивается к торцам половых лаг. Да еще потом и осб, которая со стен опустится, прикроется?
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Владимир, и еще. Вот рисунок. На опорной доске размещены две лаги. Крайняя и опорная. Так и должно быть?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как угодно. Смотреть надо на месте.
    Конечно же, решение не типовое, ибо сделано не по правилам КОДа. Но выкручиваться-то как-то надо...
    Все возможно. Но это будет не по КОДу.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так может быть, но не обязано. Я ж не знаю, какую там себе строитель идею вынашивал...:)]
  15. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    нету у нас 16 мм ГКЛ... как класса нет.
    Можно вместо этого в два слоя 12,5 мм пустить? или бессмысленно?
    Или, если все таки обрешетку, то какие бруски, с каким шагом?
