1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Все так и думают в России. Хотел самодельную барбекюшницу смастерить. Весь инет облазил, не нашел. Основной вопрос, как поддерживать температуру 100-120 гр продолжительное время?
  2. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    сделать его наполовину электрическим. Либо добрасывать угли по чуть чуть и плотно накрытая крышка, а в ней маленькое отверстие в которую встроить кулинарный градусник.
    Скажите пожалуйста имеет ли смысл делать одну из этих конструкций или же просто выставить брус, сделать временные подпорки, а затем с наружи обшить ОСП?
    Правильно ли:?
    - брус на стойки 150х50
    - нижний и верхний обвяз 150х150
    - низ на анкера 200 мм к фундаменту
    Как я понял что металлические уголки, что гвозди большой разницы нет, только, что с уголками дороже ? Просто строители говорят, им проще на уголки.
  3. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Чем так плохи эти варианты? неужели он рухнет или просто большой перерасход по финансам?
    Что правильнее использовать на нижний и верхний обвяз если иде по кирпичной ленте?
  4. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Зачем? Ленитесь батенька не читаете темку :)
    Да.
    Потому что не классика, а колхоз :aga:
    А это мысль. Надо подумать.
  5. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Aleksey53, А вы открывали тему когда строились? Интересует поэтапно расписаны действия с фотами подробными.
    НА низ и верх вы клали 150х50?
  6. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Я только буду строиться.
    Вот пару тем, неплохо в целом, есть конечно вопросы у меня, но в целом принцип понятен.
    https://www.forumhouse.ru/threads/29044/
    https://www.forumhouse.ru/threads/6776/
    На низ я положу 50х150, на верх 2 50х150 (двойная обвязка)
  7. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    А почему на верх именно двойной обвяз?
    А дом сколько на сколько?
  8. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Млин, ну почитайте тему то :).
    Чтобы стропила и стойки не ставить строго друг над другом. 6х8,5 примерно будет, но не дом, а гараж буду делать.
    И от размера то ничего не зависит :aga:. Схема сборки одинаковая везде.
    Всё я больше не могу отвечать, а то меня Владимир наругает. :hello:
  9. Eldritch
    Eldritch
    Eldritch
    Это примерно то же самое, как если бы первоклассник спросил "почему понедельник пишется через "о".
    Taxman46, Вы не знаете азов. Вам уже много ссылок предлагали, почитайте. Загляните сюда.
    Посмотрите фильм Ларри Хона на русском языке.
  10. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Владимир, Здравствуйте! Прошу совета.
    По СП если внутренняя ненесущая стена устанавливается параллельно балок и между ними, то достаточно между этими балками поставить блокинги/распорки с шагом 1200мм. Вопрос.
    1. Нужно ли как то усилить данный узел, если по этой стене сверху вдоль ложится сдвоенная балка перекрытия, обрамляющая лестничный проем, а еще выше строго над стеной 1-го этажа ненесущая стена 2-го этажа?
    Не смотря на то, что каркас дома будет обшиваться снаружи ФСФ 9мм, возможно потребуется врезка укосин, дабы съекономить время на силовой обшивке, если будет решено строить на уже утепленной платформе. Вопрос. :)
    2. Если в обычную стену укосина врезается в нижнюю и верхнюю обвязку. То как правильно врезать укосину во фронтонную стену, по такому же принципу или иначе?
    3. Можно ли врезать укосины в стойки проемов или лучше стойки поемов оставить цельными?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вообще-то,несущая стена должна подпираться, начиная от фундамента дома. Если же она опирается на пол, то в этом месте пол должен быть расчитан на нагрузки несущей стены. Особенно, если пол несет аж два этажа.
    В любом случае, блоки между балками ставят с расстоянием не более 60 см.(2 фита)
    2. По тому же принципу.
    3. Можно врезать в стойки проемов.(Если Вы имеете ввиду оконные проемы)
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Уважаемый Тахман! Вам бы сначала на форуме почитать азы, посмотреть картинки каркасов в интернете (не русских каркасов). А уже набравшись елементарных знаний, у Вас отпадут многие вопросы, которые уже обсосаны миллион раз. Удачи! :hndshk:
  13. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Ленится уважаемый Тахман, уже направляли его пару раз. Ан нет, есть тяга у него "заколхозить" что нибудь
    по русски :)
    А из каких соображений Вы выбрали такую толщину ОСП?
  14. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Алексей, это фанера, а не ОСП. Она считается по-прочнее ОСП, примерно на один типоразмер меньше (9 фанеры=12 ОСП). Не всегда, но как правило. Если что - так писал Roracota, мопед не мой...;)
  15. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Тема про мопед везде гуляет :) Да я что-то пропустил, действительно фанера :|:
    Не уверен что наша фанера 9 мм, заменяет не китайскую ОСП 12 мм. ИМХО, лучше ОСП.
    В Канаде возможно это и так. Но кстати такое сравнение первый раз от Вас слышу. Может не дочитал еще всю тему, страниц 70 осталось :)
