1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Эта стена ненесущая, т. е. просто перегородка. Всю нагрузку принимает сдвоенная балка, находящаяся над этой перегородкой и обрамляющая лестничный проем. А стена/перегородка, так сказать "случайно", оказалась в этом месте. :) Но нагрузка на нее передаваться, наверное, будет, хотя бы от прогиба балки. Настолько ли критична нагрузка от прогиба балки, при условии, что прогиб ниже максимально допустимого, что бы считать эту перегороку несущей? И какое посоветуете решение в данном случае?
    Это под перегородки?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно, на предельных нагрузках фанера прочнее на прогиб. Но только в продольном направлении. По-этому,фанеру всегда надо ставить впоперек лаг или стоек.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. При расчете лаг пола, всегда указывается принимаемая расчетная нагрузка. Исходя из ее, а так же длинны пролетов, получаем размеры и межцентровое расстояние лаг пола. Любая дополнительная нагрузка на пол, кроме расчетной-уже перегруз для балок пола. Ели обычные перегородки к вниманию не берутся, то стена, на которую опирается пол верхнего этажа-уже несущая. И требуется перерасчет лаг пола с дополнительной нагрузкой несущей стены.
    2. Да. Это под стены, опирающиеся на пол вдоль лаг пола.
  4. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  6. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Тоже так думал, пока не изучил подробней данный вопрос. У нас есть производители, которые примерно 80% своей продукции производят на экспорт и большую часть в Европу. Вполне вероятно, что заявленные характеристики на их продукцию, соответствуют действительности. :) В соответствии с этими данными, ОСП уступает почти по всем фронтам. А цена одна, если брать, кончно не у перекупщиков.
  7. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    1. Следуя данной логике, нужно стремиться к тому, чтобы внутренние перегородки не попадали под балки верхнего этажа (или наоборот)?
    2. И как быть с перегородками перпендекулярными балкам верхнего перекрытия? Их, что в любом случае считать несущими?
  8. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Костя Гамбиткин, а длина у такой фанеры, надеюсь, не полтора метра?
  9. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Под шаг стоек, 2500*1250мм. При желании можно, наверное, и 1,5м найти, только зачем? :faq::)
  10. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    А у нас фанера только 1,55х1,55 размером. Остальное изыскивать надобно.
  11. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Вы, наверное, имеете ввиду фанеру ФК? Т. к. ФСФ такого размера не встречал. А вообще изыскивать ничего не надо, зайдите на сайт любого крупного производителя (их у нас в России несколько), там будет список дилеров, в Питере они точно есть. Я почти все материалы из Москвы (это 300км) вожу, различным транспортом и это выгоднее и качественнее, нежели закупать на месте. А от Вас до Питера всего то 180км. :)
  12. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Вероятно да, я не вникал, честно говорю.
    Дешевле ОСП получается?
  13. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Вот и спрашивал, чтоб другие понимали - 1,55х1,55 не есть гуд, а 2,5х1,25 м ент наш размерчик :hndshk:
  14. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Просто ФК не пойдет в качестве наружней силовой обшивки.
    На счет дешевле, не уверен. Осенью изучал рынок, цены с ОСП примерно одинаковы, но повторюсь, если у дилеров покупать.
  15. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Почему тогда не ОСП 12?
